Actrosunterlegkeil
Es klappert, ich werde gleich irre!!!
Hi, an meinem Cdi klappert irgendwas von hinten. Ich komme aber nicht darauf was es ist. Die Heckklappe ist es nicht mehr. Die Schublade unter dem Sitz scheidet auch aus. In den Staufächern ist nix drin und der Motorraumdeckel ist auch zu. Ich glaube es sind die Haltekabel der Heckklappe. Kann das jemand von Euch bestätigen. Abhilfe?
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
Hallo ...
Das gleiche hab oder hatte ich auch. Bei mir hat es auch bei jeder Bodenunebenheit geklappert was das Zeug hält. Die Ursach hab ich bis jetzt nicht herausgefunden.
Auf jeden Fall nicht !! ist es : Heckfenster, lose Sachen, Sitze oder Teile davon, Seile der Heckklappe, Heckklappe, ...
wo soll ich noch suchen ....
Aber: seit 2 Tagen ist es wieder weg !! hab aber nichts gemacht, außer Motordeckel auf und wieder zu. Der war aber vorher schon korrekt verschlossen !
Wenns wiederkommt fahr ich zum SC , oder ich muß auch durchdrehen .... :-((
Grüße Michi
Hallöchen,
ich hatte auch ein Klappern.
Bei mir wars der Kompaktstecker der Lambdasonde (Motorraum rechts in Fahrtrichtung hinten) welcher an der Karosserie angeschlagen hatte.
Vielleicht is es das auch bei euch.
Sepp
JW 451
Irrtum,
habs grad geschnallt!
Hast ja nen cdi also nix Lambdasonde.
Sepp
JW 451
Gratulation Sepp :classic_smile:
sonst hättest du due Quadratur des Kreises geschafft, und das ganz ohne Partikelfilter :classic_smile::classic_smile::classic_smile:
Aber zum Klappern, bei mir macht auch bei Bodenunebenheiten son ein "klack", ich vermute die Gepäckabdeckung ist der Übeltäter... die Lambdasonde were ich trotzdem überprüfen, bzw, deren Stecker.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
Hatte vor kurzem auch ein nerviges Klappern, besonders bei Unebenheiten auf der Fahrbahn.
An meinen selbsteingebauten Hecklautsprechern lag es nicht.
Ursache war der rechteckige Schließbügel des Heckklappenfensters. Das SC Essen wickelte etwas Tesafilm (Smartteilenummer ???) um den Bügel. Seitdem ist der Bübel fest im Schloß und nichts klappert (-zu mindest vorläufig-)mehr.
Gruß Karlos
Take it Easy Leude !
Was klappert ist noch da ;-)))
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Bei mir wars mal die Motorklappe (sorry Dirk fällt bei dir ja aus).
Ich hatte diese mal geöffnet und danach ging der Verschluß immer von selbst auf und klapperte.
Ich habe dann nach einem guten Tipp hier im Forum von Daniel (Smartdanny) das Problem lösen können.
Hier sein Tip:
Die untere Lasche abziehen und mit einer Wasserpumpenzange, die in die zweite Stufe eingerastet ist, in der Mitte zusammendrücken, so daß das 'Gewinde' einfach etwas höher liegt. Sofort ist Schluß mit dem ewigen Gefummel. Bei mir fasste zuvor das Gewinde der Schraube erst nach ewigen Herumprobieren. Jetzt klappts jedesmal sofort beim ersten Dreh...
Ausprobieren!
Hat super geklappt.
Gruß Stefan
Klipklap :classic_smile:
[Diese Nachricht wurde von Zims am 15. Februar 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
Bei meinem hat mal der Heckdeckel geklappert, tesa drum Ruhe ist.
Der Sonnenschutz klapperte, Innenleuchte raus, schraube nachziehen Ruhe.
Dann klapperte etwas was ich nicht finden konnte ??? Gesucht wie´n blöder und gefunden
Die Lasche am Beifahrergurt hing so blöd nach rechts verdreht das sie an das Tridion anschlug.
Der nächte klapperer war eine Minimaglite im Kleinen schublädchen unterm Radio.
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
