der_boehme
Denkanstoß !
Brumm,Brumm !
Folgende Überlegung !
Hat irgentjemand ne´ Idee ?
Folgende Überlegung:
Wenn ich eine Spurverbreiterungsscheibe (Distanzscheibe) nehme, diese mit 2 Lochkreisen 3-Loch und 4-Loch versehe;
Könnte ich dann auch "Standart"-Alu´s aufziehen ?
tolle Frage gell ?
C YA ;) Euer Daniel
AA-XS-20
C YA ;) Euer Daniel
HDH-SX 666 ex:AA-XS-20 ex: HDH - SX 666 und EX-Smartie
Tach!
Geht nicht, gibt's nicht!
ABER:
1. Haben deine Eigenkonstruktionen keine TÜV-Zulassung
2. Dürfte das mit dem "Gelöchere" nicht mehr besonders grosse Stabilität besitzen, da die Felgen ja dann nur noch an den Distanzscheiben hängen dürften, die
3. dafür relativ dick gestaltet werden müssten, da sonst die Einschraubtiefe für die Radbolzen nicht stimmt.
4. Gibt es dann noch das Problem, passende Felgen mit den exotischen Einpresstiefen zu finden, die
5. nirgendwo schaben, auch bei Lenkeinschlag nicht oder an der Bremsanlage.
6.Wenn das alles gelöst ist, dann bleibt nur noch die Kleinigkeit übrig, den "Inschenör" von's TÜV von der famosen Lösung so zu überzeugen, dass er seinen Segen dazu gibt.
Viel Erfolg! :classic_smile:
Hallöchen
es geht doch. Ich hab vor kurzen eine Email bekommen, das eine Firma in München Distanzscheiben entwickelt hat, und somit können die Stahlfelgen von der A-KLasse aufgezogen werden . Ich werde in den nächsten tagen, hier posten. Ich bin gerade nicht daheim und kann somit erst in den nächsten Tagen mehr Infos liefern.
Bis dann dann
http://pixum.de/members/roberttt
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hallöchen
diese Info hab ich vom http://www.smartfriends.de bekommen
hier ein Ausschnitt
:classic_smile::classic_smile::classic_smile:
Nun ist es möglich:
Rundrum Bereifung 175/55 R 15
Folgende Teile werden benötigt:
Vorderachse:
Standard Mercedes A-Klasse Stahlfelge DB LEM 8220, Größe 5.5Jx15H2, ET 54
Lochkreisversetzte Distanzscheibe vorne 30 mm (von 3 auf 5-Loch)
Bereifung 175/55 R 15 (wie auf der Hinterachse)
Hinterachse:
Standard smart Serien-Stahlfelge
Distanzscheibe 22 mm
Die Distanzscheibe auf der Hinterachse ist notwendig! Damit wird erreicht, dass die Spurbreite der Vorderachse mit der A-Klasse-Felge entspricht. Außerdem wird die ganze Straßenlage kerniger, der smart "klebt" förmlich auf der Straße, das Bremsverhalten wird besser.
Die Verwendung der Felgen ist unabhängig von Sommer- oder Winterbereifung.
Zur Verkleidung der schwarzen A-Klasse Stahlfelge braucht man natürlich noch Zierblenden.
Woher bekomme ich die Teile?
Die Bereifung und die Felgen gibt´s bei jedem Reifenhändler.
Die Distanzscheiben bekommt man bei
KUNKEL exklusiv TUNING www.tuev-abnahme.de, Email kunkel_tuning@t-online.de
Tel 09171-62524, Fax 09171-63419
Aloha
und bis dann dann
Hallo Leute,
wie sieht es den nur mit den Spurverbreiterungen für vorne und hinten aus? TÜV- und kostentechnisch?
see you... Patrick
Distanzen für vorne kosten bei Kunkel als 30mm Version für A-Klasse Felge 5Loch auf 3Loch 320 DEM, für hinten 20mm 218 DEM
Grüsse Philipp
AK-PR61
Da stellt sich mir doch die Frage, wie es mit der Unwucht aussieht? Kann man bei 120 das Lenkrad überhaup noch festhalten? Und wie schnell leiert das Lenkgetriebe aus, nachdem jetzt die Last um das x-fache erhöht wurde. Na ja, ihr merkt schon, ich bin da etwas skeptisch.
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
grüße
networker
scheint ja ne super Firma zu sein die auf mehrere emails nicht reagiert, na ja kunden sind ja auch lästig.
Grüße ULI
Ging mir genauso !
Schade eigendlich !
Sag mal ROBERTTT !
Wenn ich die original Stahlfelgen auf meinen Kleinen ziehen kann, geht daß nich´auch mit anderen A-Klasse-Felgen (ALUS ??)
C YA ;) Euer Daniel
AA-XS-20
C YA ;) Euer Daniel
Halli hallo
"der_boehme" ich weis nicht ob man andere Alus aufziehen kann. Ich habe nur die Info das die Stahlfelgen draufgehen.
Bis dann dann
Hallo, bin gerade in Verbindung mit einem anderen Hersteller getreten und werde euch über die möglichkeit der Adaptierung informieren.Es wird doch sicherlich noch andere geben :-)
Gruß ULI
Hallo Roberttt, wie sieht es dann mit den hinteren Felgen aus? wird doch sicherlich schwierig welche zu finden die den Baby Benz im Design ähnlich sind oder?
Gruß ULI
Meines Wissens passen die A-Klasse-Radkappen auch auf die smart-Stahlfelgen, von daher fährt man dann eben rundum mit Mercedes-Radkappen. Dass die Felgen drunter vorne und hinten unterschiedlich sind sieht ja dann keiner.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
habe mich erst vor ein paar Tagen im Nürnberger SC nach einer Möglichkeit erkundigt ohne Alus montieren zu müssen vorne Winterreifen in "Übergrösse" zu montieren (Also was breiteres als 135 oder 145).
Interessanterweise bekam ich dort ebenfalls den Hinweis auf die Fa. Kunkel mit den Spurverbreiterungen.
Aber wenn ich das richtig sehe gebe ich dann runde 550,- DM für die Spurverbreiterungen aus, nochmals einen Betrag X für die A-Klasse Felgen und Winterreifen. Und dann fahre ich auchnoch ohne Betriebserlaubnis rum? Is für mich irgendwie nich so das gelbe vom Ei. Da muss es doch noch 'ne bessere Lösung geben.....
Bis dann
N-CC 194
SmartV12
Tja unsere Kleinen fressen uns noch die Haare vom Kopf ! :classic_wink: :classic_wink: :classic_wink: :classic_wink:
(nur wenn man´s besser haben will !)
Wie steht´s eigentlich mir den neuen Smart Felgen ?
Nachdem ja anscheinend die geänderte Vorderachse kommt bzw. schon da ist.
Nach dieser Modelpflege müssen ja neue Felgen existieren !
Denkt mal drüber nach !
C YA ;) Euer Daniel
AA-XS-20
C YA ;) Euer Daniel
Hier ist die Lösung mit TÜV!!!
Unter www.spurverbreiterung.de
bei der Firma SCC gibt es Adaptionsscheiben in Stärken von 20 bis 55mm zur Montage von Mercedes-Felgen!
Ich war gerade dabei, ein Gutachten für dieses System anzufertigen, als ich von der Firma SCC hörte, die wohl etwas schneller war.
Günstig ist das Ganze zwar nicht, aber dafür hat mein eine riesige Anzahl von Felgen zur Auswahl!
Der Odenwälder Smart!!!
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
