Tobbi
Hat der 4-4 auch SMG?
hallo,
so wie die es auf den fotos aussieht, die ich bis jetzt gesehen habe hat der 4-4 immer einen schalthebel wie ein ganz normal mit der hand geschaltetes getriebe..
ich kann mir kaum noch zutrauen ein auto ohne automatik oder smg fahren zu können :-D;-)
Du kannst den 4/4 auch mit der smart "Urschaltung" haben. Lenkradschaltung ist dann natürlich Pflicht. :-D
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Genau deshalb wird der 44 wohl mein nächstes Auto sein... *schmacht*
und kriechfunktion hatter auch noch dabei...d.h. das er selbst bei nichtberühren vom gas langsam nach vorne bzw. hinten rollt. kenn ich aus der oberklasse und ist echt toll. was natürlich noch geil wäre wäre aus der neuen eklasse das sbc h. das heisst wenn man an ner ampel oder so die bremse kurz durchdrückt bleibt sie aktiv bis man das gas wieder berührt. echt net schlecht...
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas...
...ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
Member of the SOS
poggel photography
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
Ist das 4-4 Sechsgang baugleich zum 4-2 sechsgang???
spritmonitor.de Diesel
Am 04.03.2004 um 11:10 Uhr hat alx geschrieben:
Nein, es ist eine vollständige Neuentwicklung!
Viele Infos rund um den forfour + Fahrbericht findet Ihr unter smartfriends Nord
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinT am 04.03.2004 um 11:52 Uhr ]
signatur_smartforum.jpg"
@instant: vergleiche doch einmal die Pannenstatisk von Mitsubishi und BMW!
ALexander, :-D :-D :-D :-D :-D
er ist so abgehoben das er bald bmw fahren kann, dass alles schlecht gemacht werden muß, was sich anbietet... ;-)
God is busy. Can i help you?
:lol:
mini und nicht bmw...das ist ein unterschied
obwohl es genug zum schlechtmachen gibt hab ichs nicht getan...ich weiss ja nicht ob der 44 überhaupt schlecht ist...
@ Pogo
hat doch jedes Auto mit Wandlerautomatik - Prinzipbedingt. Oder habe ich was falsch verstanden?
Tschüss
Geiler smartie
Tschüss
geiler smartie
Wenn mich nichts täuscht hat der 44 aber keine vollwertige Automatik sondern wie alle anderen nur eine automatisierte Kupplung... oder nicht? :roll:
och selbst wenn...sooooo stört mich das garnicht...mit der zeit gewöhnt man sich dran...doof ist nur, wenn man immermal einen wagen mit ner schnelleren schaltung fährt aber ansonsten stört michs wirklich nicht
Soweit ich von 44 Fahrern gehört habe soll die neue "kopfnicker-schaltung" ziemlich geil sein :-D Schaltet richtig sanft und auch zackig wenns sein muss!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
