numeric-blue
Großer Stein auf der Straße
Hallo @ all,
ich brauche mal Eurern Rat:
Ich fuhr gerade gemüdlich auf einer innerstädtischen Straße, als ich plötzlich einen großen Pflasterstein mitten auf meiner Fahrbahn liegen sehe. Da ich Gegenverkehr hatte und es zum Bremsen schon zu spät war, habe ich versucht so elegant wie möglich über den Stein zu fahren...
Es gab einen gewaltigen Knall, gefolgt von einem Ruckeln und dann fuhr meine Kugel normal weiter.
Auf dem restlichen Fahrweg ist mir an der Fahrweise oder dem Verhalten der Kugel nichts besonderes aufgefallen. Auch rein visuell kann ich keine Schäden entdecken.
Meine Frage an die Technik-Freaks: Kann ich mir trotzdem irgendwas kaputt gemacht haben ? Zum SC fahren ist immer sehr umständlich...
Danke im voraus.
Frank :( :( :(
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Du könntest dir dadurch die Spur verstellt haben.
Hatte mal so ein richtig tiefes Schlagloch durchfahren und hab ihn danach lieber vermessen lassen und es war alles OK zum Glück!
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
guck beim motor nach, ob da was kaputtgegangen ist. ich meine, die getriebebox sitzt recht tief ... nich, dass da was raussifft !
gruss
Wenn du beim Fahren nix hörst, er noch gerade aus läuft, is alles in Ordnung.
Vorsichtshalber kannste n ja mal vorne aufbocken und in alle Richtungen am Rad wackeln, ansonsten brauchste dir keinen Kopp machen, der steckt schon einiges weg ;-)
hi frank,
wenn du ihn mittig genommen hast, schützt
die unterbodenverkleidung die kugel.
motor-getriebe liegt ungeschütz, da kannst du
selber mal drunter gucken, ob da was
beschädigt ist.
evtl. ist die unterbodenverkleidung (ist aus
kunststoff) beschädigt, kannst du aber auch
selber nach gucken.
frontspoiler würde man auch sehen wenn der
beschädigt wäre.
ansonsten mal in einer werkstatt in deiner
nähe fragen (gibts in vilbel ja einige)ob die
deine kugel mal anheben, um das genauer
in augenschein zu nehmen.
gruss
dieter
kannst natürlich auch jederzeit
zum freundlichen peugeot-händler
nach maintal kommen.
:lol: :lol: :lol:
nach maintal kommen
:roll: :-D
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Schau mal von vorne unter die Kugel, und sehr Dir mal die Dreickslenker (Radaufhängung) an. Die hat auch relativ wenig Bodenfreiheit.
Wenn du mit einem Rad den Stein erwischt hast, dass ist er warscheinlich irgendwo seitlich weitergeflogen, ich würde mir die Schweller (Tridion) anschauen, fals zerkratzt - gegen Rost bearbeiten.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Felgeninnenseite kontrollieren!!!
ALexander
Hallo @ all,
vielen Dank für die ganzen Tipps - echt super...
Ich habe heute morgen den Tipp von Dieter (SMARTIPERCY) umgesetzt und bin der Einfachheit halber zu unserem freundlichen Opel-Händer um die Ecke gefahren, welcher auch sonst unseren Astra betreut...
Der Werkstattmeister hat sich die Kugel persönlich angeschaut und mir erfreulicherweise mitteilen können, dass außer einer kleinen Schleifspur an der Unterbodenverkleidung rein gar keine Beschädigung zu sehen ist.
Ich bin heute auch schon wieder etliche km mit meiner Kugel gefahren - alles wie immer... Puuuuh Glück gehabt.... :-D :-D :-D
Nochmal danke Euch allen...
Frank
na das ist doch erfreulich.
da hat der freundliche opel-händler
auch mal ne kugel von unten gesehen.
dieter ;-) ;-)
Sag ich ja, der steckt schon ordentlich was weg... nur die Felge manchmal halt nicht, aber da merkt/hört man dann ....
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=gd68teesx8qdd1xqogo4jdjc8ge46ce0&ts=12458&np=1
Jo ... war aber nix mehr zu retten dran an dem ovalen Ding ... und keine Belehrungen über das kaltverformen von AlSiMg.... ;-)
Am 10.02.2004 um 15:19 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
hast bei dem bild ne presse in der felge um die zu richten?
Ich glaube, es war ein Wagen-he!-Bär. :lol:
Naja .. mit genügend Ballast drin kreuz und quer verteilt, wär se auch noch gelaufen ;-) .....
der -----Wagen-he!-Bär-----
ist :lol: :lol: gut.
Senielmann lässt grüssen :-D :-D :-D
dieter
FFH Senielmann-Fan
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
