Henrik
Smarter Tankschnellverschluss?
'n Abend zusammen,
Määääänsch dieses nervige Gefuddel beim Tanken: Schlüssel rein, Schlüssel raus, Deckel rausdrehen und das ganze Retour.
Da wär's doch schön ein "all-in-one"-Teil zu haben wie die Moppettfahrer (wenn der Klappdeckel schon nicht zentral verriegelt ist).
Gibt's sowas auch für uns Smarties?
Schönen Abend allen und Grüße von
Henrik
Grüße von
Henrik
Keine Ahnung, was du für einen Tankdeckel hast, aber meiner ist ziemlich zentral verriegelt - wäre mir neu, dass das jemals anders war.
War es (und das ist auch gut so...)
Meiner ist ein 2000er und ist noch mit dem Schlüssel aufzuschließen!
So vergisst man den Tankdeckel nich an der Tanke!
Ich glaub Zentralverriegelter Tankverschluss kam 2001
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
vergess ich auch zentralverriegelt nicht - der hängt nämlich an so einer bekloppten Plastikspirale.
Lästig ist der Umgang schon, insbesondere das Aufschrauben. Das kann Benz bei seinen Fahrzeugen besser (eine Art Bajonettverschluss, braucht nur eine Viertelumdrehung).
@Smartpiercy:
Wie funktioniert deine Lösung? Musst du noch irgendwas aufschrauben? Hast du den Einfüllstutzen verlängert oder so?
Mark
@sheriff,
der tankdeckel ist von RS-Parts.
alten deckel incl. gummihutze raus, adapter
ring anschrauben, die verbindung vom tank-
deckelrahmen zum einfüllrohr ist ein gummi-
schlauch (ist nicht so toll hab da nachgearbeitet das er dicht ist)
hier ging mir optik über funktion.
dieter
Hi Smartipercy,
das ist genau das was ich suche - THX!
Ciao,
Henrik
Grüße von
Henrik
einzelbild.php?id=123962&quality=50&maxpixel=500&identifier=1ec31d9595
Wie wär's dann noch mit nem passenden Aufkleber? :-D
Also ich habe mir gerade bei Ebay so einen Easycap Schnellverschluss bestellt. Der wird statt des normalen Tankdeckels raufgeschraub und hat eine federbelastete Klappe. So weit so gut, hat aber in der Praxis leider einen kleinen Nachteil: Zumindest bei Jet hält der "Rüssel" nicht mehr automatisch und ein Einrasten der Tankpistole geht auch nicht mehr. Somit muss man immer die Pistole gedrückt halten. Aber bei dem Verbrauch meines CDI muss ich ja ohnehin immer erst in der Bedienungsanleitung nachschauen, wo der Tankdeckel überhaupt ist ;-) und für 20 Liter kann ich die Pistole auch gedrückt halten. Und endlich habe ich keinen Diesel mehr an den Fingern. Ein Bild würde ich auch gerne einfügen, aber da das nicht im Internet sondern auf meiner Platte ist und außerdem Werbung drauf steht maile ich das nur auf Wunsch an alle interessierten. Ansonsten in gängigen Onlineautionen als Tankdeckel für Formel 1 oder easycap zu finden oder direkt beim Hersteller unter http://www.easy-cap.de/
Schönen Feierabend
Klaus
Klingt eigentlich ganz gut... gibts aber nur für den cdi :(
ich habe jetzt nicht die ganze seite bei "EASYCAP" durch gelesen, aber wie es scheint kann man den neuen tankstutzen dann nicht abschließen??? oder?
Der normale Tankdeckel ist auch nicht abschließbar... nur der Deckel wird durch die ZV verschlossen oder nicht... :roll:
falsch!
ist von baujahr zu baujahr anders. beim meinem 2000er cabrio wir er ganz normal mit schlüssel geschlossen u. geöffnet.
Ja das is mir klar... das is bei mir auch so!
Ich meinte schon die Smart mit dem ZV-Tankverschluss
@ RPGamer
Angeblich gibt es das Teil auch schon für den Benziner. Ich werde nach meinem nächsten Tanken erst einmal berichten, ob es nur bei Jet so ist, dass man die ganze Zeit die Pistole gedrückt halten muss oder nicht. Außerdem werde ich mal einen genauen Blick auf das "Tropfverhalten" beim Rausziehen des Rüssels werfen. Ich hatte beim ersten Tanken den Eindruck, dass ich da mehr Probleme als mit dem Standarddeckel hatte.
Auf jeden Fall halte ich Euch auf dem Laufenden.
Klaus
...man(n) kann sich schon anstellen....
??? Bin neu im Forum, wat gehört denn da rinn?
    • Mit den Linksausdrehern muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man da mit zu viel Kraft ran geht, weiter sich die Schraube und geht gar nicht mehr raus. Ich hab da schon so meine Erfahrungen gemacht. Was immer ganz gut hilft, ist warm machen und dann mit Rostlöser abkühlen. Dabei zieht sich der Rostlöser in die Gewindegänge.
