Christian_NM
Ölwannenumbau!
ich werde Morgen die Ölwanne an meinem smart gegen eine mit einer Ablassschraube versehenen Wanne austauschen. Ich denke mal das ich alles benötigte habe: Ölwanne :-D , neues Öl wird morgen noch gekauft, Dichtmittel von Loctite (wir von Mercedes verwendet), das hoffentlich passende Werkzeug, eine (beheizte :) ) Halle mit Grube genug Zeit - fehlt noch was? Ich werde alles mit der Digicam festhalten und eine Einbauanleitung für alle die das Gleiche machen wollen scheiben!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 26.01.2004 um 23:48 Uhr ]
-- einen Behälter für Altöl und jede Menge Lappen...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Ich glaub du brauchst noch ne Ölwannendichtung oder ist die schon dabei gewesen??? :(
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
eine Einbauanleitung wird es leider nur schriftlich geben, da meine Freundin die Camera bei sich zu Hause hat.
Die Dichtung ist ein "Kleber" von Loctite - ich habe meines von einem Mercedeshändler bekommen! Ja mit den Lappen und behälter stimmt :-D 8-) :roll: ;-) ....in der Halle ist aber eigentlich alles was man braucht vorhanden.
Ich habe für den Umbau ungefähr 1,5 Stunden mit Vorbereitung gebraucht - alles in allem nicht so aufwendig wenn man das richtige Werkzeug hat!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 27.01.2004 um 12:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 28.01.2004 um 01:47 Uhr ]
Kannst im prinzip loslegen. Das Dichtmittel von Loctite (in ner weissen tube mit roter schrift?)
wird auch vom sC verwendet. kleiner hinweis. Das Zeug geht verflucht schwer aus der Tube raus.
Ausserdem solltest du nicht mit den Bremsenreiniger in den Motor spritzen. Und die Dichtflächen gründlich und Fettfrei Saubermachen. Schau auch mal wie lang das Dichtmittel zum aushärten braucht. Ich denk 24H sind nicht verkehrt!!!
Hmm ich glaube das habt ihr nicht ganz richtig verstanden....ich habe die ölwanne heute morgen umgebaut!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Hallo Christian, eine Frage zu dem Umbau! Geht die Wanne leicht runter und wie hast Du die alten Dichtungsreste entfernt?
Smartinger
ich bin gerade dabei eine neue Website zu erstellen,jedoch habe ich etwas zu wenig Zeit dafür ;-) sobald diese fertig ist werde ích dort eine Aleitung bereit stellen! Ich gebe hier aber mal einen kleinen "Einblick" in den Umbau!
Wenn Ihr alle "Zutaten" (hier gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein) habt kann es eigentlich losgehen:
Ihr braucht auf jeden Fall eine Grube um halbwegs vernünftig arbeiten zu können! Als erstes solltet ihr das Öl absaugen, dachnach muß ein Spritzschutz aus schwarzem Kunststoff der zw. dem oberen Rand der Ölwanne und der LiMa sitzt entfernt werden. Dieser Deckel ist nur eingehängt und muß zum demontieren zur Seite gedrückt werden und dann abgezogen werden. Als nächstes müssen alle Schrauben an der Ölwanne (es sind 14 "Außentrox" TE 10 glaube ich) herausgedreht werden, keine angst die Ölwanne hält gut genug :( :-D Danach legt ihr am besten den Boden mit Lappen aus und stellt euch einen größeren Eimer oder eine Wanne unter die Ölwanne und beginnt ganz vorsichtig mit einem Stechbeitel zw. den Dichtflächen die beiden Teile zu trennen! Die Ölwanne sitzt sehr fest -> ich konnte mich kplt. an die Ölwanne hängen ohne das sich etwas löst :roll: :-x 8-) . Geht hier aber nicht mit einem Schraubenzieher o. Ä. ran da Ihr damit sehr schnell den Motor beschädigt! Sobald die Ölwanne entfernt ist müßt ihr die Dichtfäche gut reinigen, ich habe dazu mit dem Stechbeitel die groben Reste der Masse entfernt und danacht mit einem 800'er Schleiffpapier das ganze sauber geschliffen und alle erreichbaren Teile mit einem Tuch abreiben. Nun muß auf die Neue Ölwanne die Dichtmasse mit einer Silikonspritze aufgetragen werden (so 2-3mm dick über die ganze Dichtfläche der Ölwanne) und diese innerhalb von ca. 10 min. eingebaut werden. Ich habe die Ölwanne aufgestezt und mit 4 Schrauben fixiert und dann gleichmäßig die restlichen 10 Schrauben reingedreht und angezogen (fragt mich nicht nach dem Drehmoment, sowas hat man im gefühl :) ) Ölablassschraube anzeihen nicht vergessen :lol: Danach mit einem 27'er Ringschlüssel den Ölfilter lösen und eine neuen Filter einsetzen und wieder einbauen. Jetzt müssen dem Motor rund 2,5 - 2,6 L Öl zugeführt werden. Wenn ihr das Öl eingfült habt solltet Ihr den Motor 1 min. laufen lassen und danach kontrolliern ob alles Dicht ist, wenn das so ist (wovon ich ausgehe :) Ölstand überprüfen und den LiMa-Deckel wieder anbauen ----> FERTIG!
So diese Anleitung habe ich jetzt so auf die schnelle geschriebe, sollte Tip- oder Tippfehler vorhanden so dürfen diese gerne Berichtigt werden :-D
Schönes Wochenede noch!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 30.01.2004 um 11:32 Uhr ]
Hallo Smarties,
habe meine Wanne auch umgebaut und möchte noch folgende Tipps nachtragen.
Die alte Wanne haängt wirklich bombenfest. Ich habe dann an mehreren Stellen immer wieder ein altes Küchenmesser vorsichtig !!!!! zwischen Motorgehäuse und Ölwanne geklopft (kleiner Hammer). Damit hat sich die alte Dichtung irgendwann gelöst und die Wanne ging ab.
Vor der Montage der neuen Wanne ist absolut wichtig das Öl aus dem Moto abtropfen zu lasssen. Es kommt immer wieder ein Tropfen nachgelaufen, der wenn er auf die Dichtfläche läuft für Undichtigkeit sorgt. Gut austupfen des Motos von unten geht auch, dann muß man aber schnell sein mit der Montage der neuen Wanne.
Ich habe den Umau ohne Hebebühne oder Grube gemacht, nur mit Unterstellböcken. Das geht zur Not auch, wenn man einigermaßen gelenkig ist.
Gruß, Hajo107
Hi, weisst Du noch die genaue Bezeichnung der Loctite-Dichtmasse?
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabhod am 21.01.2005 um 08:59 Uhr ]
Am 27.01.2004 um 11:52 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
Hey, wo hast Du die Wanne gekauft?
Nein, weiss ich ned (exakte bezeichnung). Es gibt aber mehrere Dichtmassen die für Ölwannen geeignet/gut sind, muss auch nicht unbedingt Locktite sein. Sollten kein größeres Problem sein das aufzutreiben.
mfg
Markus
am besten und schnellsten geht die Ölwanne los wenn man mit einer Flamme die Dichtungsmasse ringsum erwärmt, dann fällt sie fast von alleine runter.
:oops: Aber vorsicht, das der Smarty nicht zur Fackel wird. :cry: :cry: :cry:
Am 21.01.2005 um 20:06 Uhr hat mrxy geschrieben:
unsere ist zum Beispiel von Ebay, tadelloses Teil, sehr zufrieden damit
Ebaywanne
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 22.01.2005 um 17:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 22.01.2005 um 17:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 22.01.2005 um 17:57 Uhr ]
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
Ich weiss ja nicht, wieso Ihr eure Ölwannen umbaut... Ich würde mir ja lieber eine Absaugpumpe holen. Die kostet weniger und ist ne saubere Sache. Das Altöl könnt ihr direkt in nen leeren Kanister pumpen und fertig...
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
