Raaalf
Elektronische Kennfeldsteuerung - auch bei Softouch-Modus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 25.07.2004 um 19:33 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Drehzahl - um den Motor bei zu niedriger oder zu hoher Drehzahl nicht verrecken zu lassen wird runter- /hochgeschaltet,
Fahrzeuggeschwindigkeit - bei Stillstand (v
Drosselklappenstellung - damit werden wohl Rückschlüsse über die Belastung des Motors gemacht um z.B. beim beschleunigen runterzuschalten.
Temperaturen - klar, beim kalten Motor werden die Schaltpunkte etwas höher verlegt um den kalten Motor zu schonen.
Querbeschleunigung - das hat wohl was mit der TRUST+, ESP zu tun um beim ausbrechen den Gang rauszunehmen, genau weiss ich es aber nicht.
Steigung - bei Bergfahrten runterschalten, ich wüsste aber nicht, wie der Smart die Steigung erfasst und wo die Sensoren liegen.
Raddrehzahlen - das hatte ich auch bei meinem Softtip-cdi gemerkt, wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit in eine lange Kurve reinfahre und die Kurve dann steiler wird (das Innere Rad dreht sich ja jetzt langsamer) - kommt die Empfehlung runterzuschalten.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
die Angaben von Smart scheinen zumindest bei meiner Kugel (2nd, Benziner, Softtouch) zuzutreffen.
Die Schaltzeitpunkte hängen wirklich von "Gasfuß", Steigung, Temperatur und Querbeschleunigung ab (Erfahrung meinerseits) --> Kennfeldsteuerung.
Mit einer Kennfeldsteuerung werden normalerweise alle Lastabhängigen Regelgrößen wie z.B. der Zündzeitpunkt oder die Schaltpunkte eines Automatikgetriebes gesteuert, da hier "feste" Werte keinen Sinn machen. Zum Beispiel wäre es recht unangenehm, wenn man in einer Kurve hart am Grenzbereich fährt und die Kugel dann noch versucht einen anderen Gang zu schalten.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 16.01.2004 um 10:23 Uhr ]
Stefan
Querbeschleunigung kann ich auch bestätigen. Beim Abbiegen dreht die Automatik bei mir den 2. Gang deutlich höher, als auf graden Strecken. Ich vermute, daß das den Sinn hat zu verhindern, daß z.B. mitten auf einer Kreuzung beim Gangwechsel der Vortrieb für ´ne Sekunde weg ist...
meine (99er Passion) Erfahrung dazu:
Thema 6. Gang bei +- 80: meiner schaltet auch jenseits der 100 noch in den fünften runter - wenn man (genügend) Gas gibt. Und bei "bergauf" schaltet er auch ohne Beschleunigungswunsch runter - um die Geschwindigkeit zu halten!
Hierfür ist wohl kaum ein Neigungssensor erforderlich. Ich brauche doch bloss die Signale "Drosselklappenstellung" und "Geschwindigkeit" abfragen. Wenz bergauf geht und der Gasfuss sagt "schnell", die Kugel aber langsamer wird, ist die Elektronik intelligent genug, herunterzuschalten.
Eigentlich ganz banal...
Gruss vom Blues
und schönes WE an alle
Gruss vom Blues
Die Steigung wird wohl kaum mit einem Sensor erfasst, als vielmehr dadurch, dass bei gleicher Gaspedalstellung plötzlich die Geschwindigkeit abnimmt. Oder - quasi im Umkehrschluss - dass plötzlich eine höhere Leistungsanforderung entsteht, um die Geschwindigkeit zu halten. Ich vermute, dass hierdurch der Schaltbefehl ausgelöst wird.
Mark
Ist wie beim Fahrradfahren
Ebene = leicht = wenig Widerstand
Steigung = schwer = hoher Widerstand
Im Prinzip beim Smart nicht anders.
Gang x und Drehzahl Y ist eine Geschwingkeit Z
Weiterhin spielen Gemischaufbereitungs-, Luftmengenmesserdaten , Stellventile und Daten von der Lamdasonde mit.
Weiterhin wertet das Steuergerät ständig die Radsensoren aus ( Querbeschleunigung etc. )
Mit einem Sensor der feststellt, dass es den Berg rauf geht hat was. Da lege ich meinen Kleinen vorne 60 mm tiefer , dann fahre ich immer bergab .:lol: :lol: :lol: :lol:
Im übrigen ist es egal ob es den Berg rauf geht, oder dir der Gegenwind die Scheibenwischer wegbläst. Auch dann schaltet der Smart runter.
Hier mal einigen Daten aus denen sich Kennfelder von Verbrennungsmotoren zusammenstellen.
Arten der Luftmassenerfassung:
1. alpha/n Kennfeld (Grundkennfeld)
2. Luftmassenmesser
3. Saugrohrunterdruck
Arten der Drehzahlaufnahmen:
Typ 0 = Drehzahlgeber an der KW, 1 Zahn Lücke
Typ 1 = Drehzahlgeber an der NW, 1 Zahn Lücke
Typ 3 = Drehzahlgeber an der NW, 4 Zähne bei 4.Zylinder
Typ 4 (6) = Drehzahlgeber an der KW, OT-Geber an der KW
Typ 7 (5) = Drehzahlgeber an der KW, OT-Geber an der NW
Typ 8 = Drehzahlgeber an der KW, 2 Zähne Lücke
Typ 9 = Drehzahlgeber an der NW, 2 Zähne Lücke
Typ 16 = Drehzahlgeber an der KW, 1 Zahn Lücke, OT-Geber an der NW
Typ 24 = Drehzahlgeber an der KW, 2 Zähne Lücke, OT-Geber an der NW
Aufbau der Einstellungen:
Motor Start
Drehzahlerfassung Warmlauf
Lambda Beschleunigungsanreicherung
Drosselklappe Schubabschaltung
Luftmassenmesser sanfte Beschleunigung
Motortemperatur Traktionskontrolle
Lufttemperatur Leerlaufsteller
Luftdruck Ladedruckregelung
Einspritzung Drehzahlmesserausgang
Zündung Getriebe-Gangwechsel
Lambda-Regelung Race-Schalter
Kennfeld ändern Speicher
Leerlauf Datalinklogger
Sensoren f. Turbomotoren:
Ladelufttemperatursensor, Kühlmitteltemperatursensor, Mapsensor, Luftmassenmesser,
Drosselklappenpotentiometer, Drehzahlsensor (Induktiv od. Hall), OT-Sensor (Hall),
Lamdasonde beheizt, Breitbandlambdasonde, Ladedruckregelventil, Einspritzdüsen,
[ Diese Nachricht wurde editiert von silversmartpf am 16.01.2004 um 16:59 Uhr ]
    • Die von mir beschriebenen Reparaturen wurden über einen Zeitraum von 5 (!) Jahren von verschiedenen Werkstättendurchgeführt, wir reden also nicht von unmittelbaren Zusammenhängen. Und daß es wechselnde Werkstätten waren, hat mit persönlichen Umständen und nicht etwa mit deren Arbeitsleistung zu tun.    Wohlgemerkt hat die letzte Werkstatt keine herausfallenden Schrauben bemängelt, sondern nur, daß sie nicht 100% fest saßen. Aber auch das Festziehen hat das Knacken wieder nur kurzzeitig beseitigt. Da ist halt auch ständig Bewegung drin, bei jeder Fahrwerksbewegung zerrt der Stabi an seiner Lagerung. Beim nächsten Service werde ich wegen der PU-Buchsen anfragen und auch Schrauben und die Schelle ersetzen lassen.    Ja, wir fahren tatsächlich seit 5 Jahren mit diesem Geräusch herum, aber anfänglich wurde der Wagen nur selten bewegt (ca 3.000 im Jahr). In den letzten Wochen wird er jedoch deutlich öfter gefahren, und bei nassem Wetter verschlimmert sich das Geräusch hörbar, weswegen aktuell der Leidensdruck steigt.
