cdi_ch
Blöde Frage zum Thema Ölstand prüfen
Ich habe da mal eine ganz blöde Frage...ich war der Meinung den Ölstand eines Autos sollte man immer im kalten Zustand prüfen und nicht etwa an der Tankstelle, da kurz nach ausschalten des Motors das meiste Öl noch im Kreislauf ist und nicht in der Wanne (wo gemessen wird, nehme ich an)...nun lese ich aber in der Betriebsanleitung des Smart man solle den Ölstand unbedingt bei betriebswarmem Motor überprüfen ?!?! Häää ? :o
Wie macht ihr das ?
cu
cdi_ch
Ich tippe mal darauf, dass das Oel in kaltem Zustand eine andere Viskosität aufweist und man somit nicht den realen Stand messen kann.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
&%§$?§#-egal, ob warm oder kalt, solange der Motor vor dem Messen so 2-3 Minuten nicht gelaufen hat und man den Ölstab beim Messen min. 5 sec drin lässt.
Du kannst es trotzdem an der Tanke tun.
Auto volltanken, bezahlen, noch was zum naschen kaufen und dann sind die erforderlichen paar Minuten Breuhigung fürs Oel auch verstrichen. 8-)
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Meine Rappelkiste
Hallöchen...
Erstmal frohe Weihnachten an alle!!!
Also ich prüfe den Ölstand immer bei warmen Motor.
Dann ist das Öl dünnflüssiger und sammelt sich komplett in der Ölwanne. Aber auf eins solltest du achten. Nicht sofort nach dem anhalten prüfen, sondern 3-4 min warten, damit das Öl auch ne Chance hat, in die Ölwanne zurück zu laufen. Ich tanke erst immer, stöbere bisschen bei den Zeitschriften in der Tanke rum und gehe danach bezahlen. Und wenn ich dann wieder bei meinem Auto bin, dann ist das Öl wieder in der Ölwanne versammelt und wartet auf die Kontrolle. ;-)
Gruß, Christian
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Es ist in der Tat ein Riesenunterschied ob man bei warmem oder kaltem Motor misst. Habe mal spaßeshalber morgens vor dem Starten gemessen, und da war der Messstab bis unten hin trocken! Bei warmem Motor dann aber alles normal (genau Mitte zw. Min und Max).
Mit Viskositätsunterschieden kann das nix mehr zu tun haben. Wer hat denn mal eine technische Erklärung dafür?
Euch allen frohe Weihnachten!
Gruß, SAM
Könnte es vielleicht sein, daß sich Flüssigkeiten bei der Erwärmung ausdehnen???
Gruß, Christian ;-)
Am 26.12.2003 um 11:05 Uhr hat Chrisman1971 geschrieben:
Gruß, Christian ;-)
physik war schon lange her!!!!
:-D :-D :-D :-D :-D
bingo :-D
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Treffer,
bei Wärme kommt eine gewisse Ausdehnung zustande und somit ist das auch mit den Flüssigkeiten, sprich Öl, also nur im warmen zustand den Stand kontrollieren.
Gruß Horst der bei seinem Boxer ( BMW-Motor ) nur bei warmen Zustand über ein Schauglas kontrolliert.
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
    • Wozu mehr Druck der Pumpe das ist doch Blödssinn. Wenn sowieso andere Düsen verbaut werden kommt man mit 3,2 Bar bestens hin. (entsprechend große Düse vorausgesetzt) Außerdem muss die Düsenwahl nach Spitzenladedruck und tatsächlichem Bedarf des Motors erfolgen im Idealfall mit einer Breitbandsonde als Messereferenz im Betrieb. Das was du gerade versuchst bringt dir im besten Fall weniger Leistung und im schlechtesten Fall einen Motorschaden....  Es kann dir vorab Keiner sagen welche Düse für dein Setting passt.  Klar kann man erstmal grob nach Bosch Düsenliste abstimmen wenn man die restlichen Parameter hat. Aber es ist ziemlich sicher, dass im Nachhinein noch Anpassungen am Kraftstoffdruck oder doch andere Düsen Notwendig werden. Insbesondere wenn man nicht weiß was im getunten Kennfeld bei Volllast so einprogrammiert ist.
