Chrisman1971
Beschlagene Scheiben trotz Klimaanlage!?!?
Hallöchen zusammen!
Heute Morgen bin ich das erste Mal bei niedrigen Temperaturen und feuchtem Wetter gefahren. Meine Scheiben waren sofort beschlagen. Ist ja normal aber dann dachte ich mir, Klima an, Lüftung auf Frontscheibe und Gebläse auf höchste Stufe und die Scheibe wird frei. Leider war die Scheibe auch noch nach 10 km am Rand stark beschlagen und die Seitenfenster auch! Was mache ich falsch? Oder ist etwa die Klimaanlage / der Entfeuchter defekt? Bei meinem Corsa war die Frontscheibe innerhalb von 60 Sekunden Beschlagfrei und die restlichen Scheiben ca. nach 3 Minuten. Habt ihr einen Tipp für mich???
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :-?
Den Umluftschalter auf Frischluft stellen und evtl. mal den Filter der KA wechseln.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
...und man sollte natürlich auch nicht vergessen, dass die smart Klimaanlage bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius gar nicht erst aktiv wird (trotz leuchtender LED) -smart will dadurch einer Vereisung vorbeugen.
Also erst dann die Klima an, wenn es im Innenraum mindestens 5 Grad hat.
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
hi
schau nach unter forum SMARTe technik "beschlagene scheiben".
mir haben antibeschlag mittel geholfen, ich moechte aber auch noch die lüftungskugeln mit schlitzen nach vorne versehen, sh. beitrag von manusmarti.
gruss andreas
Hallo Chrisman!
Hatte bei nassem Wetter das gleiche Problem. Bei mir hat der Wechsel des Aktivkohlefilters bzw. Pollenfilters geholfen.
christians smart ist doch erst ein
paar tage alt, also nix mit filter
wechseln, denke auch wie udo, das
die umluft geschaltet war.
schalten auf frischluft und probieren,
bei meinem funzt das so.
dieter ;-) ;-)
Am 22.12.2003 um 18:11 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
wechseln, ...
Oder mal mit 'nem guten Scheibenreiniger die Scheibe putzen.
Die neuen Kunststoffe dünsten noch stark aus.
Thomas
smart passion numeric-blue / silber
HAM-TD 920
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Habe seit 2 Wochen einen CDI. habe von dem Problem der beschlagenen Scheiben schon häuffiger hier gelesen.
So klappts bei mir ab besten:
Düsen auf Defrost, Heizung und Gebläse voll auf. Ein Fenster einen Spalt offen.
Unbedingt wichtig: Die Scheiben von innen öffter mal mit Scheibenklar reinigen besonders
bei Rauchern. Wenn die verdreckt sind beschlagen sie besonders schnell.
Auf gute Sicht.
Ferdi
das kann doch bedingt durch jahreszeit bei
jedem anderen auto auch passieren, ist doch
jetzt kein smart-problem.
ist halt nunmal seid heut winter.
nass, kalt, schmudelig-bäh.
das nächste frühjahr kommt bestimmt, und dann wieder dach auf und offen fahrn, da
beschlägt nixxxxxxxxxxxxxx.
dieter :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Am 22.12.2003 um 20:19 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Dieter,
wo Du recht hast hast Du recht. ;-)
es ist wohl wahr, dass sie unter einer bestimmten temperatur nicht mehr kühlt !! aber der andere effekt ist der, dass die klimaanlage die luft trocknet und somit ganz gut gegen die beschlagenen scheiben hilft, und das auch bei -5°C. die klima dient somit beim heizungsregler auf "rot" einzig und allein der luftentfeuchtung !!
einfach mal ausprobieren !!! :-D
bis denne
frank-me
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 22.12.2003 um 21:43 Uhr ]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Danke an alle für die vielen Tipps!
Aber eine Frage hab ich noch!
Bei meinem Corsa war die Klimaanlage auch ab 6 Grad nicht mehr in Funktion wegen Frostgefahr aber der Entfeuchter lief trotzdem, bei jeder Temperatur. Minus 10 Grad, Klima an und die Scheiben waren ratzfatz frei von Beschlag. Warum geht das beim Smart nicht???
Gruß, Christian :)
PS: Werde eure Tipps mal ausprobieren und sehen, was funktioniert.
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Entfeuchter ist die Klima. Wenn Du Luft abkühlst, sinkt automatisch deren Möglichkeit, Feuchtigkeit zu speichern und 'schwitz' fällt diese heraus, sprich: sie kondensiert ... egal.
warum das bei deinem oppel anders war ... kann ich dir nicht helfen.
mach auf jeden fall bei beschlagenen scheiben die klima auf VOLLE leistung und temperatur auf HEISS. luft direkt auf die windschutzscheibe, mindestens auf 2te stufe des gebläses !
grietz !
ps:
... oder giess ´ne heisse pulle mit wasser auf die windschutzscheibe, das hilft auch enorm ... (oohaha, icon12.gif nich wieder die wasser statt kratzen diss. ...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 22.12.2003 um 23:38 Uhr ]
vielleicht solltest du auch im stand ein bissl gas geben, wenn du die klima auf volle pulle hast, denn die zieht ja schon ordentlich leistung und eine gewisse motordrehzahl damit die überhaupt arbeitet !!!
gruß
frank-me
Gruss der Määäh
Hallöchen...
Das mit der Drehzahl kann bei mir nicht sein. Ich bin 15 km Autobahn gefahren, so 2000 bis 2500 U/min. und erst dann war die Frontscheibe ganz frei. Die Seitenscheiben erst nach ca. 20 km. Ich hatte die Klima auf Stufe 2, Lüftung am Anfang volle Pulle, danach auch Stufe 2 und den Regler auf Frontscheibe.
Gruß, Christian :)
Die beschlagenen Scheiben hatte ich anfangs auch... bis ich gemerkt habe, daß ich die Lüftung auf Umluft stehen hatte :roll: .
Seit das Ganze auf Außenluft steht habe ich keine Probleme mehr, außer...es dauert lange bis der Kleine warm pustet.
Grüsse
Stefan
Stefan
fahre schon den 3. Winter mit meinem Smart.
Seit ich dieses Jahr eine Garage habe,beschlagen die Scheiben trotz Klima und Gebläse (St. 3). Auch ein reinigen der Scheiben bringt nichts. Es dauert eine Ewigkeit bis die Scheiben Klar werden. Auch die Filter wurden gewechselt.
Vielleicht sollte ich den Kleinen wieder im Freien stehen lassen.
Gruß: Reini
:cry:
Reini
Hab mal gelesen das die Klima beim smart ab 4 Grad abwärts NICHT mehr arbeitet. Und das, obwohl die Kontrollleuchten beide an sind!
Das kann ich auch wirklich bestätigen!
Hintergrund: Die Klimaanlage entfeuchtet die Luft. Was dabei rauskommt ist pures Wasser ... und das gefriert bei Minusgraden. Das wiederum würde die Klimaanlage selbst zerstören. Dabei ist es auch egal, ob es im Auto drin wärmer ist ... denn das Wasser tropft ja nach draußen ... und wenn der Ablauf zugefroren ist, dann kann das Wasser nicht abfließen und die Klimaanlage würde sprichwörtlich absaufen ;-)
Also wirklich Fenster auf!
Oder aber: Stellt euch, wenn eure Kugel parkt, eine Schüssel mit Salz auf's Armaturenbrett! Die bindet das Wasser und eure Scheiben sind nicht mehr so beschlagen wenn ihr einsteigt ;-)
Aber nicht vergessen die Schüssel bei Fahrt zu verschließen, sonst ist euer smart wortwörtlich ein Salzstreuer :lol:
*edit*:
Natürlich bindet nicht die Schüssel das Wasser, sondern das Salz :-D ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von jungmario am 25.12.2003 um 21:57 Uhr ]
Na dann packe ich mal nen Sack Salz in den Kofferraum, dann hat er auch noch ne bessere Straßenlage!!! :-D
Gruß, Christian ;-)
und wenns glatt werden sollte, kannste den Beifahrer noch zum streuen vorrausschicken.
:lol:
Gruss aus Essen, Klaus
smarte Links für smarte Fahrer
Hallöchen zusammen!!
Ich habe heute zum ersten Mal die Autoscheiben bei meinem Smart mit Glasreiniger gesäubert. Da kam nen ganz schöner Schmier runter, besonders von der Innenseite (ich rauche NICHT im Auto!).
Ergebnis: Die Scheiben beschlagen kaum noch.
Wahrscheinlich sind die von Werk aus irgendwie schmutzig und dadurch beschlagen sie schneller.
Was meint ihr? Was ist das für nen Schmier auf den Scheiben???
Gruß, Christian :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 06.03.2004 um 20:26 Uhr ]
Grüsse
Ralf
@raaalf
Klingt ja richtig lecker und gesund! :-D
Gruß, Christian :)
    • Hy zusammen, die Geschichte nimmt kein Ende......  Junior hat ja jetzt einen "neuen" Smart.      Nur ganz Schwarz habe ich nicht ertragen! Also habe ich auf die Schnelle etwas die Optik verbessert .  Man sollte meinen das Junior jetzt glücklich ist....  Aber nein, er weint seiner "Helga" nach und will sie zurück koste es was es wolle!!  Also das Gespann gesattelt und "Helga" in Braunschweig abgeholt.  1100km hin und zurück an einem Tag.    Habe ich schon erwähnt das Verladehänger für moderne Autos eigentlich ungeeignet für einen Smart sind?  Egal, jetzt ist "Helga" bei mir und wird instand gesetzt damit das Kind aufhört zu Quengeln.... Mit Hilfe des Schlachtcabrio sollte es doch eine einfache Nummer werden oder??  Denkste!!  Als der "Schlachter" geliefert wurde habe nun ich mich verliebt. 😂    Gruß Zippo
