Um 20:00 Uhr heißt es Licht aus und zwar Bundesweit bis 20:05 Uhr, ich mache zwar das Licht aus, aber der PC bleibt an, deshalb: um acht LICHT aus
NÖ! Licht AN!
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Mensch, Sonntagnachmittag - 16:05 Uhr ... Zeit für´n kleines Schläfchen ... zzzzz... ah - vergessen - LICHT AUS! ... zzzzz .... zzz
Mein Verflossener:
Mein Verflossener:
Der Kleine schläft, das werde ich dann auch mal ausnutzen.. LICHT AUS ;-)
....da brennt seit ueber 3 Jahren eine Weihnachtskerze und keiner kuemmert sich drum.
"auspust*
Ja und nun? Aus Stromspargründen sollte man ja wohl besser momentan kein Licht anmachen. Sonst haben wir hier schnell einen Black-Out.
Momentan ist Windstille und die LED-Lampe läuft übers Netz. Also Licht aus. Auch wenn sie stromsparend ist muß sie nicht sinnlos brennen.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Das Problem ist: Energiesparlampen (und das, was die Hersteller dafür halten) sparen nur, wenn sie an sind! Daher Licht an! :-P
Wieso brennt die Funzel denn schon wieder? Es ist halb eins und ich will schlafen. Also, Licht aus, denn das blendet. :-D
Nachdem dies hier mein erster Beitrag wird, möchte ich hiermit gleich das Statement abgeben das ich absulut und damit meine ich mit vollem Herzen und totaler Überzeugung solche sinnlosen Threats echt genial finde!
Zwischen den Zeilen kann man neben den Lottozahlen und denn Sinn des Lebens auch noch das eintreten der nächsten Sonnenfinsternis herausrechnen!
Achja, Licht an, wir müssen ja arbeiten :lol:
*Licht aus mach* .. Sonne geht auf..
..was man nicht so alles findet? :-P
Grüße Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de
Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
funzel an ! :lol:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
