ubisterfeld
von innen vereiste Windschutzscheibe
ich habe das Problem das mir bei kalten Temperaturen die Windschutzscheibe von innen zugefroren ist.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es eine Lösung.
Danke
ubisterfeld
Ja, eine Standheizung. Hatte bei meinen CDI die letzten zwei Winter auch das Problem, bis es mir nun zu blöde wurde und eine Standheizung einbauen lies, nun ist es kein Problem mehr.
Smartinger
also manchmal weiss ich nicht....ist doch ganz einfach und weiss gott nicht ein smart problem.
wenn du, grad bei diesem wetter, mit regen oder schneenassen schuhen in dein auto steigst, trocknen die schuhe/kleidung irgendwann. das kondensat setzt sich an der meist dreckigen scheibe ab. dann wird dein auto wieder kalt, die sosse gefriert und fertisch.
am besten schuhe draussen an der antenne anbinden und so trocknen lassen... :roll:
In der aufgeheizten Luft im Innenraum des Smart ist viel Wasser gebunden, das sich beim abkühlen an der Scheibe/n niederschlägt und gefriert. Einfach beim Aussteigen die Tür noch 30 Sek. auflassen - dann ist die feuchte Hitze raus und es dürfte dann an den Scheiben eigentlich nix gefrieren.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
stimmt! ambesten aber beide türen aufreisen und den kofferaumdeckel! dann bis 10 zählen und alles wieder zu! am nächsten tag haste dann zumindest innen freie scheiben! :)
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
Am 10.12.2003 um 14:28 Uhr hat Gerhard geschrieben:
Bitte laut bis 10 Zählen :-D :-D :-D
@ volka-racho: schenkste uns eine?? :roll: :) es haben doch so viele keine...außerdem hilft dir auch keine garage wenn du innen kratzen musst da die feuchtigkeit von dir selber nach dem einsteigen und dann beim fortlaufenden atmen kommt. oder hälst du die luft an?? :-D
tschuldigung. :oops:
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
habe auch das Problem, dass mei Smart trotz Garage daheim am Arbeitsplatz im Freien steht und dieser Tage ständig die Scheiben von Außen und beim Anfahren von Innen gefrieren. Eine ganz gute Hilfe ist es, die kleinen Seitendüsen (Kugeln) zu aktivieren (Schalterstellung ganz links) und in Richtung Frontscheibe - also entgegengestzt zu drehen. Lüftung unter voller Heizung dann auf Stellung 2 oder drei - nach etwa 60 sec ist alles vergessen...Gruß sehu ;-)
Schaut doch bitte einmal, ob ihr einen Sumpf im Fahrer- oder Beifahrerfußraum habt.
Rührt von undichten Seiten-, Heck- oder Frontscheiben, ev. auch Eindringen über Radhaus.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
