phoenix20
Lebensdauer
Helazzz.....
HAb mal ne frage zur Lebensdauer des Getriebes und der Kupplung. Habe nen Smart Coupè Bj. 7/99, 55 PS, automatikkacke und 63000 km gelaufen. Würde jetzt mal gern wissen nach welcher Zeit die Kupplung im regelfall erneuert werden muß.
Und wie sieht das mit dem Keilriemen aus? Hab noch den ersten. Zahnriemen hat der ja nicht oder? HAt doch wie alle Benz Motoren ne Steuerkette.
Schonmal im vorraus vielen Dank für die Antworten. Und liebe grüße an alle Smart fahrer/innen. UND AN TORTI, SEESTATDTER UND DEN ANDEREN DIE ICH SCHON LANGE NICHT MEHR GESEHEN HABE!!!! GRÜÜÜÜßeeee!!! :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von phoenix20 am 03.12.2003 um 02:25 Uhr ]
ich kann nur sagen das die Lebensdauer vom Smart nicht sehr hoch ist.Bei meinem City Coupe von Bj.99 ist bei 49000 Km der Motor gewechselt worden und jetzt bei 58000 Km ist das Geriebe Schrott.
Mfg
Storm2003 :roll:
Bisher 83Tkm+ immer noch mit erster Kupplung, ersten Bremsbelägen (die müssen aber bald gewechselt werden), erstem Keilriehmen, erstem Mischgehäuse, erstem Turbo, erstem Motor aber jetzt mit zweitem Aufpuff.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von DSP am 09.12.2003 um 19:32 Uhr ]
Dirk Spatz
BN-HW 269
Moin Phonix,
der Motor ist wirklich nicht die wahre Pracht... Aber mit Getriebe hab ich noch keinen Ärger gehabt, nur mit dem Kupplungsaktuator.
Humor ist, wenn de trotzdem lachst..
92000km und noch der 1.Motor und die 1. Kupplung ! jedoch schon der 4.Turbolader und der 2.Auspuff.
habe mit dem CDI 140 000 drauf. Bisher von den genannten Teilen nur den Keilriemen ausgetauscht. Mischgehäuse hingegen reichlich. Der Kupplungsaktuator ist nicht mehr 100 %, hoffe, er hält noch etwas. Der Turbolader sollte lt. Smart-Center vor 60000 km bereits kaputt sein. Tut es aber immer noch.
Ich hoffe, mit dem Motor 200000 zu machen. 05 ist dann der nächste fällig. Hat aber keine Eile.
Frohe Rest-Weihnacht
Schnaeutz
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
