BlackySmart
Klappernder Auspuff
Hallo Smartfahrer 8-) ,
hat von Euch jemand schon Erfahrungen mit einem klappernden Auspuff gemacht? Das Geräusch hat bei ca. 25.000 Km angefangen und wurde immer stärker. Bei der 30.000er Inspektion sagte der Techniker vom SC Darmstadt, dass eine Auspuffhalterung locker gewesen sei. Das Geräusch war anschliessend
auch einige Zeit nicht mehr da.
Nun hat mein Smarty (Einhorn, 45 KW, Bj. 08.2001) knapp 40.000 Km drauf, das Klappern fing bei ca. 35.000 Km langsam wieder an. Es ist eigentlich nur im Stand oder beim Ausrollen (Ampel) zu hören, wenn die Drehzahl niedrig ist. Da es immer stärker wird, befürchte ich, dass sich die Halterung irgendwann komplett lockert und der Auspuff abreisst.
Sowas möchte ich eigentlich vermeiden, da mir das schon einmal bei einem Twingo mit 130 Km/h auf der Autobahn passiert ist. :o
Grüsse
Dietmar
Recht viel Schrauben sinds nicht. Befestigt ist der Auspuff nur am Getriebe. Da kommst Du gut von unten ran. Mit nem 10er(glaub ich) kannst Du die Aussentorx nachziehen. Wenns dann immer noch klappert Heckpanel und Crashbox ab und am Turboflansch neue Muttern drauf. Die kriegst für a paar Cent im Center, sind spezielle die man bei jedem abschrauben erneuern soll. Vielleicht halten ja die nicht richtig. Sonst weiß i auch net weiter.
Auch ganz schönes Auto :-)
Beim Originalauspuff lockert sich aber gern mal der Haltewinkel direkt am Auspuff und irgendwann reißen auch die Spann bänder.
Fiese Sc's wollen einem dann einen neuen Auspuff verkaufen und nette Sc's bauen den original einzeln erhältlichen winkel von Brabus ran .....
Bis denne Euer Chaoti
Mein Kleiner: db9dce37539d54bebdb4e320d7590755_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100503logo3weiss.jpg
kann ich nur bestätigen! Auf keinen Fall einen Kompletten Aupuff nur wegen der halterung andrehen lassen! ich hab vor ein paar Wochen extra mal im SC nachgefragt ob es die Halterung mitlerweile einzeln gibt. Und tatsächlich hat Smart es nach fast 5 Jahren geschaft dieses Teil als Ersatzteil zu verkaufen! ein hoch auf SMART :-x
cu Stephan
hab ein ähnliches Problem. Mein Auspuff klingt als ob ne Mutter oder Unterlegscheibe drin liegt und klappert, lässt sich mit etwas kräftigerem Treten gegen die Auspuffblende auch im Stand bei ausgeschaltenem Motor reproduzieren. Der Puff ist aber fast neu (bei ebay gebraucht ersteigert, und seit einer Woche montiert. Vor der Montage war nichts klaperndes zu vernehmen und auch nicht direkt nach der Montage. :-?
Ciao dreass
ich hatte damals das selbe problem, es hörte sich hinterher sogar so an, als ob man eine kette mit blechdosen hinter sich herzieht. bei mir war die halteschelle gebrochen und hing nur lose drum. fahre seitdem eine bmw-auspuffschelle, die wird sicher noch nen bischen günstiger als smart sein und hält auch prima.
NEVER FORGET
@sword
und wenns den halter nicht gegeben hätte,bezahl ich noch lange für diese sache nicht den kompletten auspuff. irgendwo bei ner schlosserei nen winkel drannschweißen lassen.
machen die jungs mit sicherheit fur 20 euronen.
und fertig ist. :o
also ich mein mal das dieses nicht die schwierigkeit sein kann oder. :-?
aber dafür gleich nen neuen???? :roll:
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
:-D
www.fastforwardpaintball.de
aber schöööön isser doch :lol: :lol: :lol: :lol:
helau aus düsseldorf index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3939
Muss ja nicht extra nen neuen Thread aufmachen wegen meinen aktuellenProblem :-D
Ciao dreass
lass klappern, oder bau noch mal ab und probier ob du das was drinn ist nicht rausschütteln kannst :o
was anderes wird dir da wohl nicht übrig bleiben :cry:
Hallo, mein Samrt hat plötzlich gestern auf der AB auch ein knallendes Geräusch gemacht und die Halteschelle ist gerissen. Kann ich so noch weiterfahren? Der Auspuff hängt ja noch an den Schrauben am Getriebe. weiß jemand, was eine solche Halteschelle kostet?
Ich bin ca 5000km mit gerissener Halteschelle gefahren, sogar der TÜV hat nix dazu gesagt :lol:
Der Puff steht noch auf der Halterung, die am Getriebe angeschraubt ist. Von daher dürfte er auch nicht runterfallen können.
Habe mir das Reparaturkit aus dem SC geholt:
Halteschelle für Aufpuffanlage
Teile-Nr: C0011927V001000000
Preis: 44,84€ + MwSt
Montage selbst gemacht, ca 15 Min
Preis: unbezahlbar :-D :-D
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 105tkm
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Gast struppy
hallo,
wie miklas 75 gesagt hat, ohne schelle sitzt der auspuff auf der halterung und sollte nicht runterfallen können da er sich nicht so stark bewegen kann. hatte das auch aber irgendwann war ichs leid und hab das service-teil geholt.
bei mir war es aber nicht in 15 min getan, habe mir ne lange schraube geholt da die orginale etwas kurz ist und dann man ziemlich kämpfen muß. ist aber locker selbst zu machen, sind 3 schrauben insgesamt.
mfg
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
