Smartfun
Deckel im Sitz fällt immer raus
wisst Ihr vielleicht da einen guten Rat? Der Deckel in der Lehne des Fahrersitzes, dieses komische schwarze Teil in der Mitte fällt ständig raus. Jedesmal muss ich ihn unterm Sitz hervorkramen!! Wenn ich schon allen ein bißchen fester gegen die Lehne drücke, sei es beim Rückwärtsfahren, fliegt das Teil ab.
Könnt ich da ein neues vom Smartcenter kriegen? So auf Kullanz oder so, weil die Kugel ja grad mal 9 Monate alt ist.
Schöne Grüße
Steffi
Reifen Räder Team
live your life to the fullest!
mal'n streifen isoband rankleben und dann feste reindrücken ?
mein sc hat das ding nach der garantiezeit sogar kostenlos getauscht...auch cupholder genannt!
Wer den ADAC Bericht zu den Sitzen gesehen hat, dem sollte aufgefallen sein, daß das Testfahrzeug dasselbe Problem (allerdings am Beifahrersitz) hatte :lol:
Gruß aus Frankfurt am Main
Tagchen,
ja dann werd ich wohl auch mal zum SC düsen, und mir ein neues geben lassen. Über die Klebebandmethode hab ich auch schon nachgedacht, finds bei nem fast neuen Auto aber nicht so prickelnd! 8-)
Reicht ja schon das er zum Teil aus "Plastik" besteht, da muss ich ja nicht noch die Klebebandtechnik nehmen 8-) :-D
Schöne Grüße
Steffi
Reifen Räder Team
Hatte das Problem auch, BEi der letzen Inspektion hab ich die Leute vom SC mal drauf aufmerksam gemacht. Seit dem halten die :-D-
Sebastian
The Eight-Ball
adam-eve.de
The Eight-Ball
adam-eve.de
Hatte mein alter Smart auch - beim neuen halten sie (noch)! :roll:
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Hatte das Problem beim Beifahrersitz auch, habe mal feste gegegehauen und bis jetzt hält es....ansonsten werde ich halt mal die Variante Sekundenkleber ausprobieren...
, Betrachtungsmodus: 800 Pixel max.
einzelbild.php?id=84598&quality=80&maxpixel=800&identifier=d7b91b46a2
Mein Hannibal!
