ckone
Kofferraumdeckel klappert
Bei meinem Kleinen klappert der Kofferraumdeckel beim Überfahren von fast jeder Unebenheit, wie z.Bsp. Gullydeckel. :-x Nun habe ich festgestellt, dass einfach die Halterung in die der Deckel einschnappt ein klein bisschen zu gross ist und er daher Spiel hat. Nun meine Fragen: Ist das bei Eurem auch so, und wenn ja, was habt ihr dagegen getan? :-?
Ciao
Christian
Take care of you!
Sorry, habe keinen Roadster.
Aber es erfüllt mich mit Genugtuung, dass der Kofferraumbügel tatsächlich genauso wie beim kleinen smart rappelt. Dieser Mechanismus ist mir gleich beim ersten Besichtigen des Roadsters aufgefallen (weil das Schloss nicht sehr hübsch völlig unverkleidet im "Jackenraum" steht). Da habe ich mir gedacht: "Ja, ein typischer smart!".
Mal sehen, was der ForFour an der Stelle so bringt, wenn er schon kein Automatikgetriebe in der Basis hat und der Zündschlüssel normal an der Lenksäule ist, dann muss er doch zumindest in diesem Punkt "smart" sein.
Bei normalen smart hilft dagegen leider nur:
-Umwickeln des Bügels mit etwas Klebeband
-Großzügiges Einfetten der gesamten Mechanik z. B. mit Vaseline
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Der 44 hat den mitsubishi-typischen Verschluß, der entweder mit mechanischer fernentriegelung oder an die ZV gekoppelt ist.
ALexander
img.cgi?fahrzeug=100566
spritmonitor.de Diesel
@ sualfons
Der Tipp mit dem Umwickeln hat das Klappern tatsächlich auf ein absolutes Minimum reduziert. Ab 50 Km/h hört man es garnicht mehr. Was interessant war, dass das Umwickeln auf der linken Seite des Bügels (dort wo es in den Schnäpper einschnappt) nicht den 100%igen Erfolg brachte. Sondern auch die rechte Seite des Bügels musste getapet werden, denn hier schlägt der Bügel auch auf den Schnäpper auf.
Vielen Dank für den Tipp.
keep on runing
Christian
Take care of you!
Hi!
Gern geschehen!
Nur echt schade, denn dieses dusselige Detail hätten die Jungs ja nicht gerade in den Roadster übernehmen müssen....
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Irgendwo klapperts halt immer, ein Auto ist halt nicht aus Beton sondern geschraubt... ;-)
Beim Smart ist es aber eh sooooo wenig!
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
blite.gif Duckman
Hallo ckone,
meines Wissens nach ist es am Roadster möglich das Schloss der Heckklappe zu justieren! Einfach mal im sC nachfragen, die werden das dann hoffentlich auch können!!
@corky:
Stimmt der Smartie klappert so gut wie garnicht, nachdem nun das Klappern an der Heckklappe weg ist.
Ich habe mal den Opel Speedster probegefahren und knirscht und knattert und knarrt an allen Ecken und Enden!!
keep on runing
Christian
Take care of you!
Ein Tipp lass dir die zwei Gummi dinge (lins & Rechts) bei Smart einstellen lasen oder probier es selber und schon klappert nichts
mfg
Gollem
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=99
It`s not a Trick It`s a Smart Roadster
Nur fligen ist schöner aber beim fligen atmet man kein Asphalt
Am 8 tag schuf Gott den Roadster und seitdem hört man nichts von ihm
http://www.smart-roadster.coolauto.de/
    • Hallo ich bin neu hier, lese aber schon seit Urzeiten mit. HVO probiere ich seit etwas über einem Jahr (CDI 450 BJ. 2003). Der Motor hat viel mehr Kraft, läuft leiser und verbrennt sauber. Dasselbe Experiment habe ich dann etwas später bei unserem Wohnmobil ( 207 D 2,4 l Bj.1982) gestartet. Gleiches Ergebnis: Faszinierende Spurtstärke (na ja 65 PS auf 2,8 Tonnen), Motor ist viel leiser und, das ist das wichtige: Absolut saubere Verbrennung. Bei der ASU hatte. ich immer Probleme, jetzt lag der Wert bei einem Drittel des Zulässigen. Nachteil: Leichter Mehrverbrauch . Beruhigend: Der Kraftstoff ist zwischen 90 und 95 % klimaneutral. Ich bin sehr zufrieden.
