sm-virus
Kupplung selber tauschen???
Hallöchen, ist es ein Problem die Kupplung selber zu tauschen? gibt es auch verstärkte für den CDI? und was kosten die Kupplungen?
fragen über fragen :-D
hallo, ich wechsel die kupplung selbst. ist nicht ganz einfach !
bei fragen kannst du dich gern melden.....
Wenns soweit ist, sag bescheid, komme dann vorbei gucken/helfen.
Gruss aus Bestwig
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Hallo Udo_B schdanke dir und gruß zurück vom Sorpesee :-D wenn es soweit ist melde ich mich ganz bestimmt mal bei euch. was ich mich jetzt frage ist, bei mir blinkt (oder ist auch kurz weg) die ganganzeige, wenn die kupplung rutscht. ist das dann wirklich eine defekte kupplung? oder doch ein anderes problem? müsste die ganganzeige nicht trotzdem stehen bleiben?
Hm, hab ich bis jetzt noch nie was drüber gehört, aber klingt eher wie ein elektronisches Problem.
Vielleicht ist die Kupplung nicht hin, sondern wird nur falsch angesteuert ... aber alles nur Vermutung, am besten mit sowas am SC ranrollen.
versuch es doch erst mal mit dem einfachsten: Batterie abklemmen. Dann wird die Kupplung in die Ureinstellung zurückgesetzt und stellt sich von alleine wieder ein. Hab ich bei meinem auch schon ein paar mal gemacht und es hat immer geholfen.
cu sword
@sword, hattest du auch das problem? bei mir funzt es zurzeit wieder. kupplung ist wohl in ordnung.
ich hatte das gleiche Problem auch mal. Allerdings verschwand es wieder völlig und die Kupplung tut ca. 100tkm später (bis jetzt) immer noch. Irgendwie verstellt sich der Kupplung-Aktuator wahrscheinlich - irgendwann klappts dann aber wieder??
Deswegen würde ich erst mal abwarten, vielleicht wird es ja wieder.
Viele Grüße,
Marco.
Hallo Leute,
ich habe da mal ne Frage. Entweder hat der Wagen zu wenig Leistung, na ja, oder die Kupplung hat einen weg!
Ich fahre einen 450 cdi Baujahr 2003/200 4und wenn ich bei uns gerade losfahre und auf die Hauptstrasse abbiegen will denke ich mann mehr als Vollgas kann man doch nicht geben, und er fährt nur echt sanft und gemütlich mit ein bisschen "unterturigem" Gerappel los. Okay ist eine kleine Steigung wo er anfahren muss ca 2,5 oder 3 Prozent aber das kann ja wohl nicht das Problem sein.
Neulich hatte ich Ihn auf dem Rasen stehen gelassen für gut eine Woche, da sind dann so Mulden unter den Reifen entstanden wo er drin stand. Ehrlich ich habe gedacht ich bekomme den da Rückwärts nicht rausgefahren??? Echt seltsam oder sagt ihr ganz normales verhalten???
Gruß aus Celle
Jens
Meiner fuhr auch mal schlecht an , da war es ein undichter Rad Brems Zylinder und die Bremsen haben geklebt
Am 26.08.2012 um 17:49 Uhr hat schafie geschrieben:
Hallo Leute,
Gruß aus Celle
Jens
genau das selbe habe ich jetzt auch bei meinem cdi (150000 km)!!!...genau die gleichen Symptome
Ich wollte heut rückwärts unseren Berg hochfahren und war ein bischen untertourig...da hat er ausgekuppelt und wieder eingekuppelt...da hat er nur noch gewürgt und geruckelt und kam nicht von der Stelle. Erst mit Anlauf und höhertourig bin ich hochgekommen. Bremsen hängen nicht.
Was kann es sein??? Kupplung (rutscht aber sonst nicht durch), Akkutator???
smarte Grüße Ronny
Aktualität lösen und mit gaaaanz sanftem Druck Richtung Getriebe wieder anschrauben. Bitte diese schrauben mit wenig Kraft festziehen.
AAm 26.08.2012 um 17:49 Uhr hat schafie geschrieben:
Hallo Leute,
Gruß aus Celle
Jens
...so ich jetzt mein ähnliches Problem gelöst:
bei mir lag es am mischventil der Abgasrückführung...das war warscheinlich im offenen Zustand festgegangen und somit sind die Abgase schon im untertourigen Bereich voll in die Ansaugluft reingegangen.
Ich hab ne Coladose zerschnitten und daraus ne Dichtscheibe mit der Schere geschnitten und den Rückführungskanal tot gelegt.
Jetzt hat er wieder Kraft und Beschleunigung von unten heraus. (...also nix mit Kupplung)
[ Diese Nachricht wurde editiert von zxrronin am 12.09.2012 um 14:59 Uhr ]
Am 12.09.2012 um 14:58 Uhr hat zxrronin geschrieben:
Das würde ich aber ganz schnell wieder ausbauen! :roll:
Das kann zu einem gehörigen Schaden führen!
Siehe auch dort!
Das Material der Dichtscheibe muß in Hinsicht auf Festigkeit bestimmte Kriterien erfüllen!
Wenn es dies nicht tut, dann löst sich die Scheibe auf und im ungünstigsten Fall kannste dann Deine Maschine weg schmeissen! :(
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
