tiquillo
Bärige Handbremse
Hallo Smartfreunde,
Bei steilen Hängen muss ich meine Handbremse
voll bis zum Anschlag anziehen, damit sie wirkt. Die im SC sagten man könne das nicht regullieren.? Was habt Ihr so für Erfahrungen gemacht???
Gruss aus der hügeligen Schweiz
Heinz
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Natürlich kann die Handbremse justiert werden, aber an steilen Hängen muß man natürlich kräftiger ziehen. Je steiler umso kräftiger. Ob es bei Dir zu heftig ausfällt, kann man Deiner Beschreibung nicht entnehmen, da hilft wohl nur ein Vergleich.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Also, bei meinem neuen (2nd Generation) ist die Handbremswirkung ein Witz.
Kein Vergleich zu allen anderen Autos, die ich bisher gefahren habe.
Am Hang muß man wirklich wie ein Ochse zerren, um das Din zu einer vernünftigen Funktion zu bewegen. Eine eher zierliche Person hat da wahrscheinlch keine Chance.
Ich wage gar nicht daran zu denken, daß ich die Handbremse mal als "Hilfsbremse" im Notfall btauchen sollte.
Werner
Servus!
Ich bin mit meiner Handbremse vollkommen zufrieden!4 Raster dann hebt sie Bombenfest!
Reicht sogar für nen 180° Slide bei nässe!
Rate aber nicht das nachzumachen!War nicht so Lustig wie ich mir das vorgestellt hatte!:)
Natürlich kann man die Bremse justieren!
Kleiner Tipp! An steilen Bergen den Zündschlüssel einfach bei eingelegtem Rückwärtsgang rausziehen! Dann müsste die Motorbremse das Wägelchen noch mit halten!
Gruß Carlo 8-) 8-) 8-) 8-) :)
Also bei meiner Kugel merke ich, wie die Handbremse immer "lappriger" wird im Laufe der Zeit.
Ich weiß ja nicht, ob das beim Smart auch möglich ist, aber bei meinem Nissan war das so, dass man die Handbremse in der Werkstatt etwas nachgezogen hat und dann ging das Spiel von vorne los: erst super-straff mit super Bremse und dann hat's immer mehr nachgelassen. Dann wieder zur Werkstatt usw.
Ob das bei der Kugel auch geht? :-?
smilie.php?smile_ID=490wackelschaf.jpgSignatur.jpgsmilie.php?smile_ID=490
ICQ: 98962758 online?icq=98962758
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 08.05.2003 um 09:48 Uhr ]
@Flitzpiepe: Genau so ist es. Die Handbremse ist erstmal superstraff und wird dann immer lascher. In der Werkstatt ziehen sie sie beim Service nach (sollten sie zumindest).
Das ist bei vielen anderen Autos auch so.
Ich muss auch sagen, dass ich die Handbremse grundsätzlich voll anziehe, wenn ich das Auto parke. Sie wird also täglich mehrere Male benutzt. Und wenn ich an einer Ampel stehe und das Auto rollt, verwende ich auch die Handbremse. Beim Anfahren am Hang sowieso.
Die HandBremse hat eine Vorrichtung um sich selbst nachzujustieren, nur funktioniert dies offenbar nicht so ganz. Das "FedernSatzPaket" inkl. der Nachstellvorrichtung wird nur beim C Kundendienst erneuert und eingestellt.
Tach,
ab dem vierten Klick sollte die Bremse fest zupacken. Ist das nicht so so muß das Bremsseil nachgespannt werden. Ebenso sollte die Trommelbremse gleichmäßig ziehen. Beim ADAC-Mobil Bremsentest kann man das Testen. Für Hardcore-Freaks bei nasser Fahrbahn, am besten Supermarktparkplatz mal testen ob er im Geradelauf hinten ausbricht.
Ähm Sonntags Morgends mal testen.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Am 09.05.2003 um 22:40 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Gut, dass ich im August zur C muss :-D
