Jaeger-Wuelfrath
mp3 zu wav bzw. zu mid Dateien konvertieren??
Hallo Leute!
Ich möchte mp3 Files in mid Dateien konvertieren.
Geht das überhaupt? Wenn ja womit?
Wo kann man das Programm (oder eine Testversion :) ) Downloaden.
THNX
Andreas
GALAXY & SMART brachten uns in FAHRT.
Jetzt mit A-Klasse unterwegs im Auftrag des Herrn!!!
geht nicht.
midi files haben mit irgendwelchen audio-files wie wav oder mp3 rein gar nichts zu tun.
midi daten sind keine audiofiles. sie dienen zur steuerung eines instruments, das heisst sie bestehen nicht aus sounds sondern aus der information wie ein bestimmtes intrument (oder auch mehrere Instrumente) gespielt werden sollen. sie beinhalten also informationen über das instrument, tonhöhe, wann das instrument wie lange angeschlagen werden soll, und unter umständen noch viele weitere parameter wie zum beispiel anschlagstärke...
ein programm das z.B. mp3s in midi daten konvertiert, müsste also praktisch das komplette musikstück analysieren und herausfinden was für instrumente alles verwendet wurden und wie sie gespielt wurden. das wäre im prinzip so wie wenn du ein musikstück einliest und daraufhin die noten ausdrucken kannst... sowas ist nicht möglich... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 27.04.2003 um 14:51 Uhr ]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
mp3 zu wav ist allerdings möglich (wobei sich da die Frage des Sinns stellt, aber egal), und zwar beispielsweise mit dem sehr guten Encoding-Proggi CDEX.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von Zapco Z300S2VX
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3. höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
Es gibt auch Progs die von .wav in Midi konvertieren. Die qualität ist aber zweifelhaft.
Bei einem Instrument geht es noch in etwa, bei mehreren kannst Du einen Haken drann setzen.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
Byebye vom Mischungsmicha
Einfach hier das Konvertierungsprogramm herunterziehen. Ist klein und arbeitet ausreichend.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Danke! werde es mal probieren! Erwarte auch keine Wunder....
Andreas
GALAXY & SMART bringen uns in FAHRT
Das ist leider nicht möglich. In Midi-Dateien stehen die Noten drin, die bei einem Stück gespielt werden. In Wave-Dateien ist der Gesamtklang (die Mischung aller Instrumente), ähnlich wie auf einem Oszilloskop. Wenn man aus dem "Klangbrei" ein Midi machen wollte, dann müßte die Software erkennen,welche Instrumente dort spielen, welche Noten die einzelnen Instrumente spielen, und mit welcher Lautstärke die einzelnen Noten gespielt werden. Man könnte mit so einem "Konverter" direkt aus Wave-Dateien die Noten ausdrucken.
MfG
Webzombie ;-)
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
MP3 zu wav geht am einfachsten und schnellsten mit Winamp. Was eh jeder schon hat.
Einfach unter Output das Nullsoft DiskWriter Plugin auswählen.
Zu midi wird nichts werden.
    • Hallo, sehr wahrscheinlich sind deine Scheinwerfer von innen schmutzig. Du solltest sie beide ausbauen, zerlegen und reinigen, mit Spüliwasser auswaschen. Du wirst überrascht sein, wie hell sie dann sind. Dabei solltest du der Entlüftungsöffnung besondere Aufmerksamkeit schenken. Die verstoft gerne, und dann werden die Scheinwerfer innen naß. Nur weil das bei einem der Fall ist, ist normalerweise keine Erneuerung nötig, zumal gebrauchte Ersatzteile auch nicht besser sind.    Zudem sehen deine Scheinwerfer beide noch relativ gut aus. Falls du einen davon trotzdem erneuern willst, hätte ich Interesse an dem alten, du müßtest ihn aber versenden, wir werden uns bestimmt einig, auch preislich.    Ach übrigens, das Foto illustriert sehr eindrücklich, was ich von solchen Reparaturmethoden an den Paneln halte und warum. Und warum ich gebrochene Panel lieber unsichtbar von hinten klebe.
