Smartfan
Richtige Hupe für den Smartie: Was ist erlaubt ? - Was muß man beachten ?
Hallo Smarties,
Der Smart ist super - aber seine Hupe ist es nicht :cry: Wenn ich meinen bekomme,wird die erste Pflicht sein,dem Wagen eine anständige Hupe zu verpassen.Ich denke an eine 12V Starkton-Horn Kombination mit 500 Hz. bzw. 300 Hz.Ich will natürlich nix illegales einbauen !Auch ist das von mir erwähnte Set rein für
PKW gedacht.Seine Lautstärke und der Klang
der Hörner dürften so auf E/ S-Klasse Niveau
liegen. Es steht auch dabei: Typgeprüft nach
EU-Richtlinie. Meint Ihr,daß ich das Set legal
einbauen kann oder gäbe es da Probleme.
Was muß man denn sonst dabei noch alles so beachten.Wie gesagt ich will ne ganz normale
Doppeltonhupe verbauen - eben nur mit etwas
mehr "Durchdringvermögen" :-D
Danke Euch,Grüße,Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Guckt da, an der Stelle wo die Hupen Montiert werden, wirklich jemand nach!?
Meine Hupe ist auch sehr laut und bisher, seit gut 2 Jahren, hat sich keiner beschwert. Selbst die DEKRA hat bei der HU nix gesagt.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Na die DEKRA merkt eh nix mehr. :-D
Hauptsache das Teil ist net viel lauter als ein startendes Flugzeug und die Leitungen halten es aus :-D
So long
hi Smartfan also das mit der neuen Hupe dürfte kein Problem sein nur die unterbringung am Fahrzeug wird etwas schwierig je nach Position und größe der neuen Hupe die Doppeltonkombi von der A klasse geht ohne große Probleme zu montieren alles was größer ist sollte im Zwischenboden montiert werden ( Pressluft und so ) und beim montieren auf die richtigen Kabel und Sicherungen achten da eine Hupe mit mehr Leistung manchmal die Kabel und den Kontakt im Hupenring überfordern.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@ Utzle
Bei der von mir favorisierten Doppeltonkombi
ist ein Relais dabei - damit dürfte es doch dann eigentlich keine Probleme geben, oder ?
Grüße,Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
@Smartfan:
Kriege in 2 Monaten meinen Roadster und möchte auch eine Doppelton Hupe. Was verbaust Du und was kostet so'n Ding?
Let the road be your guide!
Grüsse aus Zürich
MCG
@ McG
Also wenn verbaue ich eine doppel Starkton-
horn Kombination von Hella (500/300 Hz.)
Ist ein kompletter Einbausatz incl. Relais.
Kostet 111 € incl. MWST und ist nach EU
Richtlinien geprüft - was immer das heißt.
Damit hupt man auf S-Klasseniveau :-D
Viele Grüße,Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Also ich habe die ATU Baby Star verbaut und bin hochzufrieden. Kostet 18 € und hat die StVZO-Genehmigung. Eine Einbauanleitung und Materialbedarf findest du im Forums-Thread der Giessener Smarties auf Seite 18, zweiter Beitrag von oben. ;-)
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
@Smartfan, Boggy;
Thanks a lot. Werde mal sehen was es bei uns in der Schweiz so zu kaufen gibt... :-D
Einen ATU Shop gibts auf alle Fälle nicht... :roll:
Grüesse aus Zürich
McG
Grüsse aus Zürich
MCG
bei MB kann man als Ersatzteil die Doppeltonhärner der E-Klasse erstehen. Hab für meine ca. 50 € gelatzt. Sind vom Klang/Platz/Preis Verhältniss meine ich am besten.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
Byebye vom Mischungsmicha
@ Micheal_Gruber
Ne E-Klasse fährt mein Vater und dessen
Hupe bzw. jeweils ein Horn davon, war schon 2
Mal defekt.Das zur Qualität der Mercedes Hupen.Die von mir erwähnte Hella Kombination
ist zwar teuer - aber liegt von der Qualität her weit über den erstausrüster Teilen von MB,wo
meistens schon bei der Entwicklung eher auf die Kosten geschaut wird, anstatt später anständige Teile zu verbauen.Die E Hörner sind zum Beispiel aus Plastik - aber die
Hellas sind aus Metall - das allein ist mir den
hohen Preis wert. Viele Grüße,Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hi Smartfan ja mit dem Relais dürfte es kein Problem geben weil die Kombination hab Ich schon seit 1 1/2 Jahren drin und es ist ja zugelassen nur mit der Montage an der Orginalhalterung wird's schwierig so wars jedenfalls bei mir Ich hab die Hörner vorne unter dem Bodypanel untergebracht ist immer noch saumäsig laut :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Ein MDC Tagfahrlicht-Modul ist nicht per se illegal. Es ist jedoch notwendig, sicherzustellen, dass das Modul eine gültige ECE-Bauartgenehmigung (das es nicht hat) besitzt und alle Einbauvorschriften eingehalten werden, um im Straßenverkehr legal zu sein.  Man kann über Sinn und Unsinn über die Zulassungen streiten, aber in diesem Fall machen sie Sinn. Da die Lampen per PWM gedimmt werden, besteht die Gefahr von Störimpulsen, die die restliche Elektronik "durcheinander" bringen können, beim (unschönen, aber harmlosen) Sirren und Pfeifen im Radio angefangen. Siehe auch Screenshot MDC Seite - Kein (!!) E Prüfzeichen, sondern nur CE Kennzeichen (!!) ------   Bedeutung des CE-Zeichens   Konformität: Es bedeutet, dass das Produkt mit allen anwendbaren EU-Richtlinien und -Verordnungen übereinstimmt.  Kein Gütesiegel: Das CE-Zeichen ist kein Zeichen für hohe Qualität oder Herkunft, sondern bestätigt lediglich die Einhaltung grundlegender Sicherheitsanforderungen.  Wer bringt die Kennzeichnung an?  Hersteller: Grundsätzlich ist der Hersteller für die korrekte Anbringung der CE-Kennzeichnung verantwortlich. Importeur: Bei Produkten, die von außerhalb der EU importiert werden, übernimmt der Importeur die Rolle des Herstellers und ist damit für die Konformitätserklärung zuständig.  Ich hoffe, dass auch nun du @Broxin nun annähernd verstanden hast. Was du aus diesen Informationen machst, ist mir dann auch egal.
