ChWolf
Smart Roadster - für größere Menschen??
Weiss jemand wie es mit Leuten die ca. 1,85m groß sind vom Platzangebot des Roadsters aussieht??
Habe irgendwo gelesen, dass Personen größer als 1,75 ungeeignet wären aber das kann ja fast nicht sein!!!
Wer ist denn heute noch kleiner als 1,75?? Ich möchte jetzt natürlich niemandem auf den Schlips treten, aber mit 1,80 ist man ja wohl nicht unbeding ein Riese, oder?? :-?
Hallo Riese ;-)
ich kann Dich beruhigen. Wenn Du kein absoluter Sitzriese passt er!
Ich habe mir (1,86)beim Einsteigen den Kopf angestoßen, aber nur beim ersten Mal, dann nicht mehr. Aber man muß ihn halt einziehen, aber etwas Bewegung schadet ja nicht, ist ja ein "Sportwagen", so hätten sie ihr Marketing auch aufziehen können :)))
ciao Tessi
Die 1,75 bezogen sich in irgendeinem Test darauf, ob man ohne Verrenkungen einsteigen kann. Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Roadster bis zu einer Körpergröße von 1,90 konzipiert sei.
Was mich aber trotzdem interessieren würde: Kann jemand, der schon mal bei geschlossenem Dach dringesessen hat, einen Vergleich zur Kopffreiheit im City-Smart machen?
Ich bin zwar "nur" 1,87 groß, aber eben solch ein besagter Sitzriese. Wenn ich mich in den normalen Smart setzte, dann bleiben zwischen meinem Schädel und dieser beweglichen Sonnenblende gerade mal 2 Fingerbreit Luft. Passt das wohl auch im Roadster?
Auch wenn uralt...
passt man mit ca. 190cm bequem in den Roadster, auch wenn geschlossen?
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Bin 1.85 und sass bequem im Roadster. Wenn die Beine mal drin sind, am besten nimma aussteigen.. ;-)
Grüsse
-Mesh-
jetzt bringt´s doch auf den Punkt!
Das Aussteigen ist das Problem und zwar mit geschlossenem Dach.....und dabei zwischen 2 Autos geparkt :-D
nieheltz (194 cm) hat ohne Probleme in den Roadster (& Roadster-Coupé) gepasst, da sehe ich kein Hindernis. Habe mich bei der Probefahrt auch nicht eingeengt gefühlt.
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Habe den roadster cabrio und bin selbst 198 cm groß. Es passt ganz genau (abends besser als morgens! Morgens touchieren meine Haare das Verdeck.) Ich habe auf jeden Fall mehr Beinfreiheit als im Focus C-Max meiner Frau und auf langen Strecken fahre ich eigentlich sehr entspannt.
Und das Aussteigen... na ein wenig gelenkig und sportlich sollte man schon sein!
aber so schnell will ich keinen anderen Wagen fahren :-D
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
