stoffelNYC
Schiebedach
moin gemeinde,
war am samstag im SC und hab mir mal eine kalkulation für einen 2nd generation aufmachen lassen, klingt auch alles gar nicht so schlecht, jetzt ist mir gestern eingefallen, daß ich eigentlich nichts gegen das schiebedach hätte, weil das doch eine andere entlüftung erlaubt als immer die fenster aufzureißen... :roll:
jetzt stellt sich aber die frage (versuch macht kluch....), wie eure erfahrungen damit sind, sprich: ist es dicht?? oder recht laut?? funktioniert es auch bei topspeed??
danke für infos, viele grüße aus münchen
stephan 8-)
Hallo Stephan,
mir hat man im SC davon abgeraten, weil ich 193 cm kurz bin und das Schiebedach nach innen aufträgt gegenüber einem normalen Glasdach.
Ansonsten ist das eine feine Sache, wenn man nicht gleich Cabrio fahren will.
Ciao
Hermann
img.cgi?fahrzeug=100574
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
hey stephan!
auch ich weiss nur gutes zu berichten!
es ist absolut ruhig, sieht voll schick aus, ist ne super entlüftung im sommer!
der dachraum wird halt nur wirklich eingeschränkt.
ich bin 189, und stiess mit meinen haaren an.
nun gut, ich habe nicht sehr kurze haare aber trotzdem.
aber wenn du kleiner bist: eine feine sache.
zumal das fenster auf tierisch nervt und man ja auch nicht immer die klima an haben will.
frischluft bleibt frischluft!
also: kaufen!!
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
ich bin 1,90 m groß und habe den Smart mit Schiebedach probegefahren - ich hatte keine Probleme (vielleicht tragen die Ledersitze nicht so auf) und habe noch 3 cm Luft nach oben.
Das Schiebedach ist absolut dicht und mit dem integrierten Luftabweiser absolut zugfrei.
Mir taten die 800+ Euros etwas weh aber ich möchte es nicht mehr missen, da die Seitenscheiben während der Fahrt leicht geöffnet absolut nerven.
Es lohnt sich.
Das gilt auch bei Top-Speed
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
[ Diese Nachricht wurde editiert von dl6hbl am 27.01.2003 um 22:20 Uhr ]
CIAO Thorsten
Ok, viel Gutes erwähnt, dann ist jetzt auch Platz für was Negatives:
Ein SC-Mitarbeiter hat von dem Schiebedach abgeraten - jedenfalls zur Zeit - da es Probleme geben soll mit dem zu schwachen Motor desselbigen. Ebenso soll es nach einiger Zeit nicht mehr bündig abschließen, sodaß Pfeifgeräusche entstehen und Wasser eindringen kann.
Wie gesagt, bei smart gehört. Hab selber keins und somit auch keine Erfahrungen damit gemacht.
Gruß, Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
08.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Ja, eine Nachrüstung ist möglich. Das Dach ist geklebt, somit kann man von Volldach oder Glasdach auf Schiebedach umrüsten oder andersrum. Halt das Baukastensystem.
Der Umbau dauert ca. 1 Tag, da der Kleber komplett aushärten muß.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Hui, keine Ahnung! Wenn ich mich noch recht entsinne, kostet die Umrüstung auf ein Glasdach ca. 350€. Da das Schiebedach aber schon bei einer Neuwagenbestellung über 1.000€ kostet (meine ich mich dran zu erinnern), kostet der Umbau wohl etliches mehr.
OWL Smarties
Am 05.06.2003 um 22:49 Uhr hat MrDiesel geschrieben:
OWL Smarties
Moin, Moin,
Schiebedach kostet 830 Teuro`s :-?
Kann man das gute Stück eigentlich auch aufstellen ?????
Viele Grüße
SkatAsderaucheineKugelwill
Viele Grüße
aufstellen kann man das Schiebedach nicht. Es geht erst etwas nach oben und fährt dann über das Dach nach hinten.
Ich habe es jetzt ein Jahr und bei mir tropft nichts und pfeift auch nichts.
Viele Grüße
Lumie
Guck, doch "nur" 830€. Ist echt ein Haufen Geld. Weiß nicht, ob es mir das wert wäre.
OWL Smarties
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
