djfoxi
CDI Quietscht
Wenn ich meinen CDI kalt starte (um die 0C) dann quietscht er erst mal für ein paar Sekunden so bald man gas gibt verschwindet es dann, meiner Meinung nach läuft er während der Phase auch etwas unrund.
Wurde er mit Standheizung vorgewärmt keine Probleme und kein Quietschen...hat jemand ne idee nach Zahnriemen hört es sich irgendwie nicht an
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hi!
Nach Zahnriemen kann es sich auch garnicht anhören, weil Zahnriemen nicht quietschen und der smart außerdem Motoren mit Steuerketten hat...
Wird wahrscheinlich der innere Schweinehund sein, den dein CDI erstmal überwindet, bevor er richtig läuft. Ne sorry, keine Ahnung was es wirklich ist, aber hört man öfters, dass die Motoren beim Kaltstart kurz quietschen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi
genau das gleiche bei meinem CDI.
Man macht ihn an und das Geräusch ist da.
Wenn er etwas gelaufen hat, hört es von selber auf. Es kommt dann auch nicht wieder.
Ich habe mal ein wenig Gas gegeben um zu sehen ob das Geräusch dann lauter wird. Dem ist nicht so, sondern dann ist es sofort weg.
Das Geräusch tritt aber nur auf wenn es kalt ist und nur wie gesagt in der ersten Minuten nach dem Starten.
Ich tippe mal darauf das es die Hochdruckpumpe ist, die dieses Geräusch verursacht und das es mit dem kalten Diesel in Zusammenhang steht. :-?
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Hi!
Ein CDI ohne Zahnriemen halte ich für ein Gerücht! Klar das im Motorblock eine Steuerkette ist, aber z.B. die Lichmaschine braucht einen Zahnriemen.
Ich hatte das Problem bei meinem CDI auch. Es hat mit einem quietschen nach dem Kaltstart angefangen. Das blieb auch eine ganze Weile so. Irgendwann war das Quietschen dann auch beim Fahren zu hören. Nachdem ich meinem SC ein paaaaaaar mal auf die Füße getreten bin, haben die !beide Zahnriemen! gewechselt. Seitdem ist Ruhe. Was auch helfen könnte ist ist sowas wie Zahnriementuner (Spray), der verdrängt das Wasser und soll das Quitschen auch beseitigen!
Bis dann. :o
ja genau wie von Oeffi
beschrieben ist es bei mir auch.
der smartie hat sehr wohl Zahnriemen (LM, KOmpressor)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ist das Quietschen bei dir unten rechts am Motor(Ecke vom Keilriemen)?Wenn ja dann lass mal jemanden die Drehzahl auf 1900U/min halten und höre mal ob er da "rasselt"!Wenn ja macht er das wie meiner!Habe deswegen bei 17tkm nen neuen Motor bekommen der jetzt 8tkm drin ist und schon wieder "rasselt" und quiescht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blade am 28.01.2003 um 11:47 Uhr ]
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
auch mein zweiter cdi hat (!!) gequietscht- übrigens mein erster auch, aber nur bei Temperaturen unter 0° !! Im warmen Zustand : NICHTS!!
(Das Quietschen kam so ungefähr von unter dem Beifahrersitz/dem Buckel zum Kofferraum).
Ursache bei BEIDEN waren nicht irgendwelche Riemen, sondern der beim cdi anders als beim Benziner verlegte Rohrverbund nach vorne.
Im SC wurde daraufhin der Verbund mit Silikonöl "behandelt", seitdem ist Ruhe!!:)
Viele Grüße
Ralf
Zahnriemen hat Zahnschmerzen :lol: :lol: :lol:
Mein CDI quietscht auch und es stört mich nicht sonderlich, da es beim ersten Gasgeben wieder weg ist.
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Hallo, habe seit 21.01.2003 ein passion cdi coupe, km Stand 1.700. Bei mir tritt das Quietschen nur bei warmen Motor auf (ab einen Ei). Hört sich wie ein Beutel voller junger Vögel an und taucht nur bei einer Drehzahl
scheint als ob ihr Zahnriemen und Keilrippenriemen verwechselt. Mein cdi hat jedenfalls einen Keilrippenriemen für den Generator. Der kann theoretisch bei unrundem lauf den Motors quietschen.
Zur Unterscheidung: Keilrippenriemen hat die Rippen längs, Zahnriemen quer zur Laufrichtung
Andi :)
Andi
