_gustav_
akustisches schließen
hi,
ich würde gerne dem smart beibringen beim auf/abschließen im takt mit den blinkern zu piepsen... einen kleinen piezosummer zu verbauen wäre ja wahrscheinlich nicht das problem, doch wo nehme ich den blinkkontakt ab, ohne dass der summer sich zb beim warnblinken bemerkbar macht?
gruß, gust@v
Hi! Wie wärs mit ner günstigen Alarmanlage? Habe eine Hornet 700t drin, die wird mit der SmartFB angemacht und piepst. Wems gefällt, man kanns auch ausschalten und dann haste auch noch einen wirksamen schutz gegen diebe!
Wetterbericht für Samstag, den 31.08.2002: Im Westen breitet sich Hoch "Rudi" aus, 28° C, leichter Wind aus Hürth, sonnig. Nachttemperaturen nicht unter 24°! Der Sonntag genauso! Geil..... *freumodus aus*
Hallo chrbo, wo gibt´s die Alarmanlage, wie teuer und was wird abgesichert???? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Hallöchen Gustl!
Nimmst als Relais einfach nen Öffner, dass der Piepser nur bei ausgeschalteter Zündung geht. Hab ich auch noch in Planung, Klamotten schon hier aber noch stehen andere Sachen auf der Liste weiter oben :-D ...
FÜR JEDEN ignorelevel3.gif EINE BAUERNREGEL:
Bauernregel #0001: Sind 4 Räder angetrieben, bleibst im Winter nimmer liegen!
Bauernregel#0002: Sind 4 Räder sich am drehn, bringt dich keiner mehr zum stehn!
Bauernregel#0003: Ist der Sommer nun vorbei, fängt sie an, die Bastelei!
Bauernregel#0004: Fängt der Sommer wieder an, ist am smart viel neues dran
@Udo_B würde wenig helfen, denn wenn die Warnblinkanlage eingeschaltet wird ist die Zündung ja auch aus. :(
Gruß von
Rolf & Gitte
mit dem blue star
Cabrio CDI Passion
Gruß von
Rolf & Gitte
mit dem blue star
Cabrio CDI Passion
wie wärs denn mit einem Chirp-Sound beim Schließen? Gibt es zum Beispiel hier: www.us-chirp.de (Modul 2). Ist mit über 50€ aber nicht ganz preiswert und obs erlaubt ist steht auch in den Sternen.
@blue_star:
Man kann ja auch noch einen Schalter einbauen, damit man bei Bedarf die Warnblinkanlage bei ausgeschalteter Zündung ohne Sound betreiben kann :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Hab ich auch schon mal überlegt. Beim aufschließen piept es einmal, beim abschließen würde es aber drei mal piepsen. Das würde mir aber auch nicht gefallen. Also sollte eine Zeitüberwachung integriert sein. Z.B. Ein zweiter Piep wird erst angesteuert, wenn für mindestens 5 Sekunden kein Signal vom Warnblinker kommt. So würde es auch bei eingeschalteter Warnblinkanlage nur einmal piepsen. Technisch sollte das ohne Probleme machbar sein.
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Hallihallo!
Tja, jetzt wollte ich gerade genau das schreiben, was mir der Elmar jetzt vorweggenommen hat ...
Wie können Menschen auch nur soooo unkreativ sein, was Lord? :lol: :-D
Ausserdem hatte ich so nen Schalter mal vorausgesetzt, denn der TÜV-Prüfer muss ja auch nicht alles mitkriegen :-D
Ich würde zunächst nicht über den Umweg Warnblinker gehen. Signal an einem der Schließservos der ZV abnehmen, wie sieht's denn damit aus? ;-)
Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2>
............color=white> 19color="#FF0000"> smilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gif19color="#FF0000"> ..........color="FFFFF">
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
He Smartling,
Das ist natürlich eine geniale Idee.
Ich glaube manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
:-D
Jetzt brauch ich nur noch einen gescheiten Piepser. Auch ne Idee :-?
keinen Platz darin.
Am 01.11.2002 um 12:58 Uhr hat chrbo geschrieben:
Wer hat dir diese Anlage eingebaut? Ich habe eine Clifford Concept 40 mit Sprachmodul. Und keiner schafft es, diese mit der Smart Elektronik zusammen zu schließen.
Smartclub Vogtland
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarty_DELUXE am 04.11.2002 um 17:29 Uhr ]
Hi smartling,
Am 03.11.2002 um 22:48 Uhr hat smartling geschrieben:
genau aus dem Grund hab ich das mit dem dem Chirp-Sound-Modul gepostet. Das bekommt sein Signal vom Schließimpuls der Servos. :)
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 04.11.2002 um 17:43 Uhr ]
Hi! Die Anlage hat ein Freund von mir eingebaut, hat gekostet 80€ bei ebay, war sehr günstig, gibts bei www.hornet-alarm.de für 169€. Aber das Piepsen geht einem glaube ich nach 3 Wochen aufn Kecks, mir jedenfalls! Einbau ist nicht ohne, Schaltpläne brauch man wohl, vielleicht bekomme ich die! Ansonsten beim Händler sofort einbauen lassen! mfg
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
