MedievalBabe
Zuheizer
Guten Morgen,
ich habe eine (möglicherweise blöde) Frage bezüglich des Zuheizers. Heute morgen versuchte ich ihn zuzuschalten, der Schalter sprang aber immer wieder zurück. Ist das Teil kaputt oder funktioniert er nur ab einer bestimmten Temperatur?
Ich habe meinen cdi seit 12/01 und hatte im letzten Winter keinerlei Probleme damit.
Ratlose Grüße :-?
Hi!
Habe zwar keinen CDI, aber wenn der Heizungs-Knopf wieder zurückspringt und dadurch der Zuheizer nicht angeht, dann musst du das Justieren lassen. Habe ich schon öfters hier gelesen. Die Sache dauert wohl auch nicht lange, so dass man das im SC im Vorbeigehen machen kann.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo du,
halte den Schalter der Heizung einfach mal ein paar Sekunden in der Endstellung. Bei mir bleibt der Zusatzheizer dann an, auch wenn er eigentlich zurückspringen müßte wegen der zu hohen Temperatur.
Wenns dann schön warm ist in der Kugel nicht vergessen den Zusatzheizer abzuschalten. Ich weiß nämlich nicht ob der nicht durchbrennt wenn er zu lange läuft.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hallo, der Knopf springt nicht zurück, wenn das Kühlwasser warm ist; auch die Lampe geht nicht aus.
Daran, dass sich der Heizer abstellt muss man also glauben.
Schnaeutz :)
Wenn die Lampe noch brennt ist der Zuheizer auch nicht aus! :o
Man hört ihn normalerweise zurückspringen... ein leises "Klack". Wenn er es nnicht von selber macht, dann bewegt man halt den Heizungshebel etwas nach links. Dann sollte die Lampe ausgehen und man sollte das "Klack" hören. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hallo zusammen.
Schnaeutz hat recht. Der springt nicht zurück, sondern regelt sich selbst.
Also, die Lampe bleibt an und auch der Schalter bleibt in Endstellung. Wie sollte man sonst wissen, das man die Heizung an hat wenn die Lampe ausgeht. Nun regelt die Elektronik seine drei Heizelemente selbst. Bei zu hoher Aussentemp schaltet er zum Bleistift gar nicht ein obwohl die Lampe brennt.
Warum sollte er sich den Ausschalten, Es kann doch gar nix "durchbrennen". Der Fahrer ist sich so auch sicher, dass zumindest nach vorgabe der Elektronik zusätzlich geheizt wird, bis ihm warm genug ist und er die Heizung zurückstellt.
Meiner ist 9/2000. Sollte die Technik bei den New-Linern (was ich nicht glaube) geändert worden sein, weis ich davon nix.
Gruss Gerhard :) :) :)
Hi
richtig, in der hinteren Position (warm) ist die Zuheizer-Lampe immer an, egal ob der Zuheizer in Betrieb ist oder nicht.
Ich finde dies ist etwas blöd. Ich fände es besser, wenn diese Anzeige nur angeht, wenn der Zuheizer in Betrieb ist, also wenn er warme Luft macht.
Das ich den Heizungsregeler auf warm gestellt habe, weiss ich doch. Hierzu brauche ich keine Anzeige. Viel mehr intressiert es doch wohl, ob der Zuheizer in Betrieb ist und somit Strom verbraucht.
Das der Zuheizer von der Elektronik ein und aus geschaltet wird ist ja noch okay. Ich denke es macht Sinn ihn nur in bestimmten Situationen einzuschalten.
Ich denke, es sollte auch nicht zu schwer sein, dies zu ändern, da der Zuheizer mit Strom betrieben wird. Bekommt er Strom, so sollte also die Lampe mit angehen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Wie wär's mit einer Led irgendwo, die man halt mit widerstand parallel zu den Heizelementen hängt?
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Wünsche eine wunderschönen guten Abend,
habe ja auch dieses nette Feature mit Kontrolleuchte.. aber da springt erstens nichts zurück und zweitens merkt man von dem Heizer auch nix. Macht sich der wirklich bemerkbar oder ist der Schalter nur symbolisch da?!? Ich merk da nix :( Im Stau gehen auch der Reihe nach die Eier der Temperaturanzeige aus... bis ich dann wieder bei Aussentemperatur im Wagen sitze... bei meinem alten Seat Marbella war das anders, der fing im Stau an zu kochen *g*
Any Idea?!?
Gruss,
Marcel
Gruss,
Masel
Am 02.03.2003 um 01:12 Uhr hat Maselman geschrieben:
auch wenn ich obige Formulierung nicht so wirklich verstehe... - über die Kleinigkeit, das die 'Eier' im Stau stehender Weise weniger werden, würde ich mir zumindest bei den derzeitigen Temperaturen keine Gedanken machen.
Ich habe schon beobachtet, das ich auf die drei 'Eier' (Standart bei mir *also bei meinem smart* :-D), im Winter manchmal nur nach über einer Std. Fahrt komme.
Bei sanfterer Fahrt ggf. auch gar nicht.
Bei Fahrten, bei den leider noch recht tiefen Temperaturen denk ich, ist der Zuheizer gar nicht sooo verkehrt. Schließlich wird 'unsere Diesel-Kugel' ja eh schon nicht richtig warm - und es ist bestimmt nicht gut, ihm dann auch noch die eh schon zu wenig vorhandene Wärme wegzunehmen, indem man auf den Zuheizer aus Stromspargründen verzichtet.
Da spar ich dann lieber an anderer Stelle. ;-)
smart04_110x84.JPGmfG Ralph|Smart-Club SH e.V.|Mitgliedsnr. 100
...und sein kleiner... (da herrscht aber noch Baubetrieb!)
cdi, 11/01, silver/bay-gray, softtouch, Brabus-Dach... - und er läuft und läuft und läuft... - Durchschnittsverbrauch:img.cgi?fahrzeug=100346 :roll:zwinker.gif
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
moin,
was heizt der zuheizer denn überhaupt?? geht der in dern Kühlkreislauf oder ist das nur eine heuzwendel inder heizngsanlage? im kühlkreislauf fände ich sinnvoller aber das können wir leider nicht entscheiden..
ich muss aber den vielen 'vorschreibern' zustimmen., eine anzeieg ob das ding heizt oder nicht wäre schon gut
und sinnvoll ist der heizer auch damit man dem motörchen nicht zu viel wärme entzieht.
bei mir geht anzeige nach spätestens 10 km auf mindestens 2 'eier' hoch auf der autobahn ab 120 dann auch auf drei. selbst bei -10 grad AT.
wenn ich dann wieder von der autobhan runter fahre mach ich den zuheizer meist wieder an weil er sonst raz faz wieder auf 2 punkte sinkt.
da ich ja jetzt weiss das der kleine das alleine macht, kann ich mir das ja in zukunft sparen...
unter -8° und bei landstrassentempo dauert es aber schon ewig bis der innenraum kuschelig wird. :(
nächster cdi bekommt ne standheizung das steht fest!
Hallo Männers,
die Probleme mit der "kalten" Knutschkugel bei kalten Temperaturen und der Nachfrage der Funktionsweise des Zuheizers im Rahmen der letzten Inspektion hatte folgendes ergeben:
Der Zuheizer ist nur eine Heizspirale im Luftzufuhrbereich für den Innenraum. Eine Regulierung im Wasserkreislaufs des Motors ist es definitiv nicht.
Wäre wohl auch zu teuer bzw. ist auch technisch zu aufwendig. Wer sowas haben möchte, der kann sich eine Standheizung einbauen lassen, die es zwischenzeitlich auch schon in Kooperation von Webasco zu den smart-Centern angeboten wird. Wieviel sowas kostet, weiß ich nicht.
Ich selber werde mir aber wahrscheinlich bis zum nächsten Winter eine Sitzheizung gönnen, die man auch bei Conrad Electronic kaufen kann. Diese Sitzheizung wird unterhalb der Polsterung, so wie es auch bei den Originalsitzen ist, angebracht und ein zusätzliches Steuerungsmodul muß hierfür zugelegt werden. An Materialkosten rechne ich so mit 150-200 €. Wer vielleicht Interesse hat, kann sich ja mal bei mir melden. Vielleicht ist es dann möglich mit gemeinsamen Bekannten diese Aktion durchzuführen. Ich suche an dieser Stelle noch einen Sattler, der die Sitze entsprechend aufbereiten kann bzw. ich will sogar meine Sitze in Ledersitze "umbauen" lassen.
Viele Grüße,
Martin
Adda,
Martin
wenn man wie früher 2/3 des kühlers mit einem stück pappe zumacht, klappts..
sollte man aber, wenns wärmer wird, wieder wegmachen.. aber nur so wird mein smart überhaupt mal 80 grad warm..
eigentlich blöde, dass man das heutzutage noch muss, die technik der kühlung und der termostate klappt bei anderen autos ausgezeichnet..auch bei billigen..
gruss dieter
das mit der elektronischen Regelung halte ich für ein Gerücht. Wenn ich das richtig mitgekriegt hab handelt es sich bei der Zusatzheizung um ein PTC-Element, das heißt: je größer die Temperatur desto kleiner der Strom. Daher ist wahrscheinlich gar keine Betriebszustandsanzeige möglich.
Die Heizleistung dieses Teils ist ohnehin bescheiden genug.
Aber nun wird´s bald wieder wärmer. Dann brauchen wir das Ding nicht mehr so dringend.
Andi 8-)
Andi
Irgendwie kann ich überhaupt nicht feststellen ob das Ding arbeitet. Die Anzeige leuchtet, aber sonderlich warm wird die Gebläseluft nicht. Im Stand bei laufenden Motor tut sich gar nichts. Sollte ich das mal checken lassen oder weiß jemand wie ich das selber sicher prüfen kann.
Hallo Baertrand,
kalten Motor im Stand laufen lassen, Heizung und Gebläse einschalten, dann sollte man an der Düse einen Unterschied merken, ob der Zuheizer eingeschaltet ist oder nicht. Das ganze aber nur bei niedriger Ausentemperatur.
Gruß Andi
Andi
Herzlich willkommen im Forum, seh gerade dass das Dein erster Beitrag ist.
Wünsch Dir viel Spaß im Forum und mit dem smart
Nochmals Gruß
Andi
Zuheizer bringt eh nix, ist mehr so eine Art Placebopille !!!
:lol: :lol: :lol:
    • Hallo Smart-Profi, 1000 Dank für die vielen Tipps! Nun ist es vollbracht und das Autochen ist wieder gesund. Es war genau wie von euch vorhergesagt: Ein Kabel in der Kabeldurchführung war gebrochen. In der Kabeldurchführung befand sich eine weisse Dichtmasse welche zwar Feuchtigkeitseintrag von der Heckklappe in den Gepäckraum verhindert, andererseits die Kabel am freien Bewegen aber behindert. Dadurch kommt es zu starken Knickungen der Kabel in der Durchführung, was über die Jahre zum Kabelbruch führte. Da mir direkt auch noch das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung entgegen kam, habe ich alle 8 Kabel gegen Silikonkabel ausgetauscht. Sowohl in der Heckklappe als auch im Innenraum habe ich sie mit 2-poligen Steckern und Buchsen mit den bestehenden Kabeln verbunden. Wenn nun ein Problem in diesem Bereich auftaucht, brauche ich lediglich die Verbindungen öffnen und kann nachmessen. Zudem wurden zwei Löcher an der Innenseite der Heckklappe gebohrt um die Klappe notentriegeln zu können. Den passenden Schraubendreher lasse ich im Auto. Wenn ich an das Mercedes-Smartcenter denke, bekomme ich Magenschmerzen. "Wir können den Fehler nicht finden, ab jetzt kostet die Fehlersuche 250,-CHF/Std." Ich wollte schon einen neuen Mercedes kaufen und habe mir ein Angebot zusammenstellen lassen. Auf meine Frage wie viel sie für meinen Smart noch geben würden bekam ich zur Antwort: "500,-CHF. Ist ja ein Diesel, den kauft ohnehin niemand." Da wurde ich stutzig und nun werde ich kein Mercedes-Autohaus mehr betreten. Von euch habe ich kostenlos wertvolle Tipps bekommen und konnte die Reparatur für unter 50 Euro durchführen. Bei Mercedes-Smart hätte der Spass mindestens 2000 gekostet. Entweder sind die "Mechatroniker" dort dumm oder aber sie haben versucht hinterlistig übermässig viel Geld zu verdienen. Beide Fälle sprechen gegen das Autohaus. Nochmals 1000 Dank für die gute Hilfe!!! Schoene Gruesse Winfried
