Kartfan
Aussenspiegel
mein rechter Aussenspiegel läßt sich nicht mehr richtig einstellen. Seilzug kaputt oder Spiegel? Wie bekomme ich denn die innere Abdeckung vom Aussenspiegel ab?
grüße
Thorsten
Hatte ich auch. Gab nen komplett neuen Spiegel auf Garantie.
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
Habe ich gestern auch festgestellt. Der Spiegel lässt sich nur noch mir Mühe nach innen bewegen und stellt sich nach kurzer Fahrt wieder nach außen. Meine Kugel ist erst knapp ein Jahr alt. Ich muss diesen Monat ohnehin zur Inspektion. Da werde ich mal auf das Problem hinweisen. Ich hoffe, das gibt keine Diskussionen.
Diskussion gibt es sicher nicht, ich würde aber vorher bescheid sagen, weil der Spiegel erst bestellt werden muß, in der entsprechenden farbe. Das kann schon ein paar Tage dauern.
Gruß DonEgon
mein neuer Aussenspiegel ist schon dran, einen Satz Radlager gabs dazu! :-D
mfg
thorsten
Mal sorry, dass ich antike Beiträge aus der Versenkung hole - aber ich stehe momentan vor diesem Problem...
Gibt's auch ne Möglichkeit, das selber zu reparieren? Hab jetzt fast ne halbe Stunde im Forum gesucht aber nichts gefunden.
Ich seh's nicht ein dafür nen neuen Spiegel kaufen zu müssen, dass ist die blanke Abzocke!
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
der spiegel geht kpl. zerlegen.
bei diesen problemen ist einer oder mehrere der 4 verstellbowdenzüge fest oder schwergängig, hatte das bei meinem rechten auch, mit etwas zeit und rostlöser habe ichs wieder gangbar bekommen, danach gut eingeölt.
hält so schon 1,5 jahre.
(manuell verstellbarer spiegel !!)
Fast wie ichs mir gedacht hatte...
Geht WD40 als Rostlöser? Dann werd ich das mal ausprobieren...
mfg. Mediaman2000
also bei mir war hinter dem spiegel die aufhängung von dem boutenzug abgebrochen, hab den mit etwas epoxid harz eingeklabt und schon ging alles wieder super :) bissl normales öl oder sprühfett mit in den Zug und alles läuft super
    • Moin, sehr geehrte/r w124-Schrauber, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal dazu ergänzend zu bedenken:   Auch in der (hoffentlich auch vorliegenden) EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (umgangssprachlich "COC-Papiere") sind Angaben auch zur Fahrzeugfarbe (der/den Grundfarben) enthalten.   Und auch zu bedenken wäre (wenn die "Unstimmigkeiten" bei genauerer Prüfung weiter zunehmen): Sind die vorhandenen/mitgegebenen Papiere überhaupt von diesem Fahrzeug ? Stimmen die dauerhaft eingeprägte Fahrgestellnummer (FIN) mit den Papieren überein ? Liegen hier definitiv keine (Ver-)Fälschungen vor (weder an den Papieren noch am Fahrzeug/Austausch der nummerntragenden Teile/Bleche) ?   Ist die Fahrzeughistorie durchgängig bekannt (nachvollziehbar) und über jeden Zweifel erhaben ?   Sind (z.B.) die "Guß-Uhren" an Fahrzeugteilen (Kunststoff/Metall), die selten bis nie gewechselt werden, zu dem Herstellungszeitraum (der in etwa aus den Papieren abgeschätzt werden kann) stimmig/plausibel ?   (Es muß ja nicht gleich ein "unlauterer" Sachverhalt vorliegen....Es gibt da durchaus auch "Versehen", insbesondere bei Händlern, die mit einer Vielzahl handeln....Oder schwerere Unfallschäden, Brände, Sturm- und/oder Hochwasserschäden u.v.a.m.....Technisch "sauber" kann man auch einen Rahmen/eine Karosserie tauschen, es bedarf jedoch m.M.n. dann einer entsprechenden Begutachtung und eines Eintrages in die amtlichen Dokumente.... Tja und "frischer/neuer TÜV" ?: Da wird die VERKEHRSSICHERHEIT geprüft. Ob der/die Prüfberechtigten auch die FIN des vorgeführten Fahrzeuges in jedem Fall geprüft haben ? Sollte so sein...aber tatsächlich ?).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
