Zippotech
Zündkerzen wurden erst gemacht........
Hy zusammen,
Da Smart wohl zur Rudelbildung neigen hat sich die Freundin meiner Frau auch ein 450 Cabrio gekauft.
Vor kurzem ging die Motor Kontrolle an und der Smart lief immer schlechter.
Sie Arbeitet in einer größeren Firma mit eigener Werkstatt für den Fuhrpark. Was lag also näher als Ihren Smart dort reparieren zu lassen?
Den Fehler P300 (Fehlzündung) konnten Sie sogar auslesen, nur beheben könnten Sie ihn nicht.
Also durfte ich mein Glück versuchen.
Das Problem war schnell gefunden und Behoben. IMG-20261031-WA0001.thumb.jpg.75397e35e305dd47c48f1d0950f479a8.jpg
Laut Verkäufer des Smart sollen die Kerzen / KD erst vor kurzem von der Werkstatt seines Vertrauens gemacht worden sein....
Das glaube ich wohl eher nicht. 😡
Gruß Zippo
bearbeitet von Zippotech
Naja ich hatte mal einen 600er mit extrem hohen Ölverbrauch,da musste man bei fast jeder Tankfüllung die Kerzen von den Ölrückständen befreien 😥
Also ein vertrautes wenn auch trauriges Bild.
Na,
Wenn 3 Zündkerzen gut aussehen und die anderen nicht, dann hat mal wieder eine Werkstatt beim 3-Zylinder 3 Zündkerzen getauscht.
Marcus
Abgebrannte Kerze ist am Smart immer ein Indikator für einen bevorstehenden Motorschaden. So lange kann die garnicht drinn gewesen sein.
vor 15 Minuten schrieb maxpower879:
So Rostig werden die Kerzen aber nicht in kurzer Zeit.
Gruß Zippo
Das mag sein trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen abgenutzt und abgebrannt. Das ist abgebrannt und nicht abgenutzt.
    • Ob eine Lötstelle oder zwei macht den Kohl auch nicht mehr fett. Falls das Ende am ABS Block noch ausreichend lang ist, würde ich ein Stück Kabel aus meinem Fundus zwischenfummeln und gut ist.    Immerhin weiß du jetzt daß der Fehler nicht an den Kabeln oder Sensoren lag. Denn was nicht vorhanden ist, kann auch nicht defekt sein!
