Smartieliebling
Android Auto Codierung smart 453
" Moin" Ich fahre einen Smart 453 Passion mit Erstzulassung 06/2017 und dem original Media-System (Touchscreen). Ich würde gerne Android Auto freischalten lassen, um Google Maps nutzen zu können. Da mein Smart von Juni 2017 ist, sollte die Hardware (Hw15+) das ja bereits problemlos unterstützen. Bietest du diese Codierungan und was würde das bei dir kosten? Ich komme aus Hamburg-Lokstedt (22539) und könnte flexibel vorbeikommen.
Vielen Dank und viele Grüße
Regina
vor 12 Minuten schrieb Smartieliebling:
Wen sprichst Du denn jetzt da konkret an? 🤔
vor 1 Stunde schrieb Smartieliebling:
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
War da nicht jemand kurz hinter München ?
vor 5 Stunden schrieb 380Volt:
Ist ja gleich um die Ecke😂🤣😂
Ich bin dafür das du das selbst machst.
Schau mal hier, ist denke ich alles beschrieben was du brauchst und wie’s geht.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 11 Stunden schrieb smart45005:
Was soll uns ein umfangreiches Zitat ohne eigenen Text sagen? 🤔
vor 58 Minuten schrieb Smartieliebling:
Danke für die Info aber ich bin 76 Jahre alt und außerdem ist alles englich.
Würde dir gerne helfen aber für mich zu weit weg.Wie im Video zu sehen sind es nur 3Klicks
und ein Neustart dann sollte es funktionieren
Lass dich nicht abzocken
vor einer Stunde schrieb Smartieliebling:
Man kann in den Einstellungen beim Youtube Video oben Rechts Untertitel einstellen und diese dann auf deutsch einstellen
evtl kann @yueci dir behilflich sein, er kommt aus Hamburg......wobei Hamburg nun nicht gerade klein ist
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Welches Video hast du dir angesehen, wie kommst du darauf, dass es nur 3 Klicks sind?
  1. Er benötigt mindestens die Version 11.343 in seinem Navigationssystem
  2. er benötigt ein ELM327 Adapter mit dem PIC18F25K80 Chipsatz
  3. er benötigt ein Laptop mit der Software DDT4ALL mit dem Renault ECU Datenstand - DDT2000 (vom Aug 2017).
Erst wenn die Voraussetzungen stimmen und die Software fehlerfrei läuft, könnte  es mit der Freischaltung klappen. Und selbst dann sind es weit mehr als 3 Klicks!
Bin übrigens eine Sie
Sorry Regina,
ich habe es in der ersten Mail überlesen, falls du anderweitig Hilfe oder rat benötigst sag Bescheid, ich lebe im Südosten Hamburgs. Leider ist die Freischaltung ohne passende Werkzeuge nicht möglich.
Geuß
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Hi Marc sieht so aus das du genau der richtige für den Job bist.
    • Nein. Bei stark verstellter Einstellung zieht der Wagen entweder zur Seite oder fährt instabil oder die Reifen verschleißen oder es hat gar keinen Einfluß, aber die Lenkung wird nicht schwergängig. Wie soll das gehen.    Haben die Experten bei der Gelegenheit auch mal nach der Ursache der Schwergängigkeit gesucht? Oder haben sie nur den Fehlerspeicher ausgelesen und eine Achsvermessung durchgeführt?
