Hallo ihr lieben
ich bin neuer Besitzer eines Smart 451 Baujahr07/2007 103300 km kein Cabrio. 0999 BGK - falls das Hilft
Der Klimakompressor ist leider defekt und es sind Späne im System.
Hat jemand von euch eine Ahnung wie hoch die Kosten beim Freundlichen Smart Händler ungefähr sein werden.
Meine Werkstatt kommt auf über 2500€.
Ich verstehe schon das es eine Menge Arbeit ist und viele Teile neu müssen aber der Preis ist doch ziemlich happig.
Was sind eure Erfahrungen?
Danke für Eure Meldungen
Grüsse aus dem Westerwald
Da hat wohl der Vorbesitzer zu viel mit Nachfüllgas experimentiert! 🙄
Hier wird immer wieder davor gewarnt, aber es gibt eben immer einige, die schlauer sind als alle anderen!
Solche Spezialisten gibt es hier im Forum ebenfalls jede Menge! 😉
Die Problematik ist die, daß sich die Späne im gesamten System verteilt haben und deshalb alle Komponenten ausgetauscht werden müssten, weil sonst die Gefahr besteht, daß trotz Spülung  des Systems einem neuen Kompressor kein langes Leben beschieden sein dürfte! 🥺
vor 56 Minuten schrieb Thomas.D:
Hallo und Herzlich Willkommen @Thomas.D,
für dein Verständnis, der Schaden ist vermutlich durch die Verwendung von Klima-Ersatzgas also kein echtes R134a (Kältemittel) entstanden - das im Smart verwendete Öl vermengt sich nicht mit dem Ersatzgas und die Schmierung bleibt aus, der User @maxpower879 hat dies in einem Thread näher erläutert.
Bei deinem Smart muss idealerweise die komplette Anlage inkl. Leitungen und Kühler getauscht werden - ob ein Simples Spülen reicht bezweifle ich stark. Wenn du das nicht selber machst wird es teuer, alleine der Ausbau des Heizungskastens unter dem Armaturenbrett bedeutet jede Menge Arbeit.
bearbeitet von yueci
Danke für eure Antworten,
was der Vorbesitzer gemacht hat kann ich nicht sagen und auch nicht ob er mich übers Ohr gehauen hat . Ich finde es nur ziemlich heftig was dadurch an Kosten entstanden ist.
Da ich selbst nicht in der Lage bin die Reparatur auszuführen wäre eine Kosteneinschätzung sehr Hilfreich. Vielleicht hat ja einer hier im Forum das gleiche Problem gehabt und kann mir was dazu schreiben .
Die Summe scheint schon in Ordnung zu sein. Die Anlage ist nicht an einem Tag getauscht. Da werden schon locker 1000 Euro Lohnkosten entstehen....
Angesichts der Umstände und des Marktwertes eines 19 Jahre alten Smarts würde ich auf die Klimaanlage schlicht verzichten. Das kostet gar nichts.
Hallo, leider kann nicht nicht auf die Klima Verzichten da ich mit der Lunge Probleme habe.
Das die Kosteneinschätzung halbwegs real ist, ist schon mal für mich eine "gute" Nachricht insofern das es nicht zu übertrieben ist und wahrscheinlich alle Werkstätten wohl in diesem Bereich liegen - wenn es richtig gemacht werden soll.
Danke für eure Antworten.
Bei dem Kilometerstand wird wohl die Kupplung inkl. Aktuator fällig sein. Das wird ein Groschen Grab.....
Auf alle Fälle muss dann bei der Klima wirklich alles getauscht werden, inklusive der Leitungen. Alles andere führt nach kurzer Zeit zum nächsten Ausfall.
bearbeitet von Steffi_Holger
Danke an alle, für eure Informationen, hat mir sehr geholfen.
Wünsche euch allen eine gute Zeit mit wenig am besten ganz ohne Reparaturen an euren Smarties.
vor 5 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Nicht fein von dem Verkäufer!
Moin @Steffi_Holger,
ich denke das steht und fällt mit dem Kaufpreis und dem allgemeinen Zustand, ohne diese Angaben steht nur fest, dass die Reparatur der Klimaanlage sehr teuer ist.
Ob und wann eine neue Kupplung samt Aktuator fällig sind kannst du alleine an der Kilometerleistung nicht festlegen, ohne zu wissen, ob nicht schon eine neue Kupplung verbaut wurde. Gleiches gilt für die Ventilspielkontrolle, wer weiß ob diese nicht schon durchgeführt worden ist. Da diese beim Sauger zudem eher als unkritisch zu sehen ist, sehe ich diesen Punkt als eher nachrangig.
vor 19 Stunden schrieb Thomas.D:
Sorry, für die beknackte persönliche Frage: Wirklich ?  Eine Klima hat nur zwei Auswirkungen auf die ausströmende Luft:
Kälter
und
Trocken
Bin immer der Meinung man sollte feuchte Luft atmen und "kalt" ist subjektiv.
