jorgito
Smart 450 orgelt springt aber sporadisch nicht an ????
Moin verehrte Gemeinde 🙂
mein 450 Cabrio aus 2004, 61 PS, 120 TKM gelaufen macht seit ca. 2 Wochen sporoadisch folgendes Problem.
Motor warm gefahren, ich stelle ab und will wieder neu starten. Der Motor orgelt , startet aber nicht. Ich warte dann 1-2 Minuten und er springt wieder an.
OBD habe ich ausglesen....kommt aber nur P 2057, Drehzahlgeber, sporadisch. Mhhh was hat der Drehzahlgeber damit zu tun ?
Laut KI, geht der Tipp in Richtung OT Kurbelwellensensor.
Wie ist Eure Meinung, wie komme ich an den Sensor ran. ist das eine Mega Aufgabe ????
Schönes Wochenende
Jorgito
Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Frage:
vor 41 Minuten schrieb jorgito:
Wenn das Signal des Drehzahl- (oder OT-) Gebers fehlt, "weiß" das Steuergerät nicht, wann es einspritzen bzw. zünden soll bzw. wo und wie die KW (Kurbelwelle) gerade steht und es wird nicht eingespritz bzw. gezündet. Der Motor läuft bzw. startet dann nicht.
Kommt häufig beim warmen Motor vor...
Dehzahl- bzw. OT-Geber sind beim 450er ein und dasselbe Bauteil.
Falls der Wagen einen DZM (Drehzahlmesser) haben sollte, zeigt dieser beim Fehlen des Signals auch nichts an ("0"). Mal beobachten, falls vorhanden...
Das Teil kostet in Aftermarket keine 20 Euro incl. Steuern und Versand.
Der Tausch ist hinreichend  im Netz und auch hier in Forum beschrieben, bebildert und auf YT gibt es auch Videos dazu. Einfach mal die Suche bemühen.....
Der Ausbau/Tausch ist keine Raketenwissenschaft....aber auch nicht vergnügungs-steuer-pflichtig.
hedwig
vor 59 Minuten schrieb hedwig:
Drehzahl- bzw. OT-Geber sind beim 450er ein und dasselbe Bauteil.
Das ist korrekt, der OT Sensor ermittelt die Stellung des Motors, um im richtigen Moment zünden zu können.
Aus diesen Signalen wird dann gleichzeitig auch die Drehzahl ermittelt und angezeigt. 😉
Ich denke mal, da bist Du schon auf der richtigen Spur, ich hatte letztens bei meinem Smart den identischen Fehler und musste den OT Sensor deshalb wechseln.
Während der Fahrt machte der keine Probleme, aber sobald man angehalten und den Motor abgestellt hat, ging erstmal ne Weile gar nix.
Wie schon geschrieben wurde, wenn ein DZM vorhanden ist, mal beim Startversuch drauf schauen, der muss auf jeden Fall die Anlasserdrehzahl anzeigen, wenn er in Ordnung wäre. Wenn gar nix angezeigt wird, bekommt das MEG keine Signale von diesem Sensor.
Auf dieser Seite ist der Einbauort dieses Sensors und die erforderlichen Schritte zum Austausch desselben beschrieben. 🙂
Für die Schraube brauchst Du auf jeden Fall gutes Torx Werkzeug mit allen möglichen Gelenken, damit das Werkzeug gut in der Aufnahme des Schraube sitzt. Wenn die Schraube rund gedreht wäre, dann hättest Du ein echtes Problem! 🥺
Deshalb auf jeden Fall dafür sorgen, daß das Werkzeug satt in dem Kopf der Schraube sitzt!
Ich mußte den Kurbelwellensensor auch vor 2 Monaten bei mir austauschen.
Mit Gelenken kam ich nicht zum Erfolg. Ich habe Drosselklappe, Ladeluftkühler, -ventilator und -leitblech (was ein Kunststoffdingens ist) ausbauen müssen.
Danach konnte ich ganz einfach mit meiner 1/4 Zoll Ratsche und einem Torx 30 den Sensor ausbauen.
Im Netz gibt es Sensoren mit 2 unterscheidlichen Widerstandsangaben (~700 und ~1200 Ohm) zu kaufen. Ich habe einen Bosch (~1200 Ohm) genommen und funktioniert.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Der Bosch ist der Originale im 450 Benziner. Die Mercedesnummer davon istA0031539528. Bosch0261210142.
Falls es der "Wahrheitsfindung" oder Erkenntnisgewinnung dienlich sein sollte:
An einem Smart 450 cdi, BJ: 2006, fiel im Juni/Juli 2023 auf einer "Fernfahrt" (KI-HH-KI) bei ca. 219 000 km bei Sommerhitze (über 30 Grad Celsius) der OT-Geber mehrfach aus. (Der Defekt hatte sich durch gelegentliche "Zug-Kraft-Unterbrechungen" / jedoch nicht bis zum Stillstand / in den Tagen/Wochen zuvor angekündigt...) Der Heimatort konnte nur mit Mühen und mehrfachem Abkühlen-Lassen erreicht werden. (original Werks-Geber, Aufschriften: Bosch 0 261 210 142, Made in Germany, Mercedes Benz A 003 153 95 28).
In den Tagen danach wurde der OT-Geber ausgetauscht gegen ein Neuteil der Fa. ATEC (Made in China, Hausmarke der Fa. atp-autoteile), Teile-Kosten: 13,74 Euro, incl. Steuern und Versand.
(Dieser verrichtet bisher unauffällig seinen Dienst. Derzeit bei ca. 241 000 km).
Der defekte Geber liegt als "Muster" hier im Fundus... Habe eben mal gemessen (Widerstand / Ohm zwischen den beiden Metall-Füßen des Steckers, dem Metall des Schraub-Befestigungs-Auges (Messing ?) und der Magnet-Spitze mit einem MM (Multimeter): nirgends Durchgang, alles unendlich.
(Nach meinen bescheidenen physikalischen Kenntnissen liegt innerhalb der "Spule" des defekten Gebers eine Unterbrechung vor.
Und bei einem intakten Geber dürfte der Ohm-Wert relativ egal sein, also ob eher 700 oder 1200 Ohm...).
Und: Hier läuft noch ein weiterer Smart 450 cdi, BJ: 2005 mit derzeit ca. 245 000 km. Der hat noch den originalen OT-Geber drin, vermutlich bzw. wahrscheinlich auch ein Bosch-Teil.....
Und zum Tausch hatte ich hinten alles so weit demontiert, daß ich bequem an den Sensor kam...also auch ohne diverse Verlängerungen und Gelenke....
hedwig
Auf dieser Seite gibt es einen informativen Beitrag hier im Forum zu diesem Thema. 🙂
Auf der Seite 2 auch mit den Bildern, die auf der ersten Seite verloren gingen! 😉
Ich danke Euch vielmals für die Antworten. Dann werde ich ein Bosch Sensor bestellen, und mich mal an den Einbau machen. Werde berichten !
Bis dahin schönes Wochenende !
Moin. Ich wollte ein kurze Rückmeldung geben.
Ich habe mir den Bosch Sensor beim grossen Kaufhaus A für 35 Euronen besorgt.
Bin nach der Anleitung, YT Video von Ahnungslos vorgegangen. Ein super Video, alles sehr gut erklärt.
aber Vorraussetzung ist natürlich auch das richtige Werkzeug. Habe ein wenig Probleme gehabt den Stecker vom Sensor abzubekommen, da braucht es schon eine schmale lange gebogene Zange die ich nicht hatte :(
Ich habe ca. gute 4 Stunden dafür benötigt, habe mir Zeit gelassen und in Ruhe gearbeitet, alles soweit auch zerstörungsfrei geklappt.
ich hoffe das ich nun wieder 22 Jahre Ruhe vor dem Sensor habe :)
VG
Glückwunsch zur gelungenen Operation und danke für Dein Feedback! 🙂
By the way, mein OT Sensor wurde durch einen vertrauenswürdigen Supporter in 20 Minuten ausgetauscht.
Allerdings hat der schon entsprechende Erfahrung damit und das Werkzeug dazu! 😇
Moin, sehr geehrter jorgito, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
Ich schließe mich an. Danke !
Und:
vor 2 Stunden schrieb jorgito:
Nach meiner Erfahrung ist der "Mehrpreis der Marke" nicht einer "höheren/besseren Qualität" oder längeren Haltbarkeit geschuldet (sondern eher dem "Nimbus"/Ruf aus längst vergangenen Zeiten...).
Habe z.B. mal eine Werks-Lima (Marke: BO...) aus einem 450er cdi nach Ausfall bei gerade etwas über 100 000 km zu Studienzwecken zerlegt. Von den gekennzeichneten Teilen (Lagern und Regler) war KEINES in Europa (oder gar unserem Land) gefertigt. Alles aus fernen Ländern auf anderen Kontinenten.....
Und die statt derer dann montierte Lima einer ost-asiatischen Marke (deutlich preiswerter) verrichtet nun schon deutlich länger unauffällig ihren Dienst.....
hedwig
vor 4 Stunden schrieb jorgito:
Welches Video? Unter den zwei Links oben finde ich kein Youtube.
Dann google bitte bei YT OT Geber Kurbelwellensensor Smart 450 und dann kommt das Video !
VG
Du meinst das Video, erster Treffer, von "clemensberlin", ok, das macht einen guten Eindruck.
    • Nicht ganz korrekt. Beim Anfahren ist das so, da hier der Motor die Einkuppelzeit bzw die Auskuppelzeit vorgibt. Beim Schaltvorgang nicht hier wird der Motor einfach voll von Anschlag zu Anschlag gefahren unterstützt von der Feder. Hier zählt Geschwindigkeit und je schneller die Feder die Druckplatte überwindet umso schneller bzw früher kann der Schaltvorgang stattfinden. Aber natürlich kann man sich keine Welten davon erwarten.
