Der Schwede
Wasserdichte Anti-Rost Endrohr Abdeckung
vor 2 Stunden schrieb Der Schwede:
Bin ich hier überhaupt richtig?
Also, machen diese Stopfen Sinn oder schießen die nur die Feuchtigkeit ein?
Moin, ganz geschlossen schließt Schwitzwasser ein, es sollte unten mindestens ein Loch für den Ablauf drin sein, die können auch gedruckt werden in Wunschfarbe. 😁
Absoluter Blödsinn, das muß gut durchlüftet sein
Die schützen die Hohlraumkonservierung im Achsrohr vor dem Auswaschen durch Spritzwasser. Und ja natürlich ist ein Ablauf unten nötig mit ausreichender Größe der nicht zusetzt.
Irgendwo laß ich, dass der tüv die kappen nicht akzeptierte. Also vorfahren würd ich mit denen nicht.
vor 32 Minuten schrieb Rollerfahrer:
...hat meiner nicht.
Dann weißt du jetzt, was anliegt.
    • Servus und willkommen im Forum! Für mich stellt sich gerade die zentrale Frage, aus welchem Grund du ein Solardach bzw ein Solarpanel am Dach haben möchtest? Für mich war es der damalige Zustand meines Kunststoffdaches, welches sich schichtenweise ablöste. Das sah einfach nur unansehnlich und erbärmlich aus. Deshalb hatte ich die Idee mit dem original Webasto Solardach geboren. Siehe Anfang meines Threads. Ist dein Panoramadach schon so hinüber, dass du an eine „Verschönerungsaktion“ denkst oder möchtest du einfach deine Bordbatterie / Starterbatterie laden? Wenn Ersteres der Fall ist, dann versuche unbedingt ein Solardach zu ergattern. Das sieht einfach nur toll aus, ist hochwertig und bleibt schön. Der angenehme Nebeneffekt mit der permanenten Erhaltungsladung der Batterie kommt dazu. Wenn du dir ein 0-8-15-Solarpanel aufs Dach pflanzt sieht das auch nicht gut aus und musst auch die Kabel von außen nach innen verlegen. Da würde ich das unansehnlich gewordene Panoramadach aufbereiten oder es belassen. Für die Aufbereitung eines Panos gibt es auch gute Anleitungen auf YouTube. Ich habe diese bereits schon öfters hier im Forum verlinkt.   Wenn Zweiteres der Fall ist, würde ich persönlich nicht ein Solardach verbauen. Das wäre den (auch finanziellen) Aufwand nicht wert. Da besorg dir lieber ein CTEK Ladegerät und verbau eine Anschlussbuchse, so musst du nicht jedes Mal die Batterie freilegen um die Pole für die Anschlussklemmen zu erreichen. Smarte Grüße, SmartMan
