Eigentlich sei so belangloses Zeugs wie Lichtmaschine "abgegrast" aber....
Bei einen meiner Non Smart Karren, war kürzlich die Lima verreckt - 90tkm. So etwas kenne ich eigentlich nicht - meine anderen Karren führen gern bis zum Ende meist bei so 350tkm ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Also ne neue rein - Hella - ab jetzt wird es lustig. Die Lima ist mit Wasserkühlung und der Einbau ist "lustig"- egal. Smart 450 ist im Vergleich dazu ne Lachnummer....
Die Hella wurde defekt geliefert, neu und von zertifizierter Hella Vertretung.
OK - dann ne andere Marke - läuft - 2 Wochen. Lima ausgefallen..... Dann diese noch einmal ersetzt - jetzt scheint das zu funktionieren.
Bei dem zuletzt mit 310tkm abgestoßen PKW - der hatte bei 50tkm ne neue, bei 60tkm erneut ne andere, dann bei 290tkm nochmal ....
Jetzt Smart - aus'm Knick gezogen und in Gang gebracht. Die Lichtmaschine war fest, im Auto lag eine neue. MC01 Benzin einer der ersten Baureihe. Lima mit einem Kabel usw. Die neue hat 2 Anschlüsse und erwartet auf D+ "Starthilfe". Das haben wir auch gelöst. Allerdings ist die Limaspannung oder lädt die Lima nur bei höherer Drehzahl. Das macht sich nur bei Fahrten im Stadtverkehr bemerkbar, das stört dann massiv, Karre springt nicht mehr an.
Da mein Vertrauen zu aktuellen Limas bei null angekommen ist, ne neue bestellt und hier ein paar hundert Beiträge zu Limas gelesen. Da frage ich mich, was haben die bei Smart geraucht.....
Von Ford kenne ich "smart Charge" was Diesen PHIN irgendwie ähnlich erscheint. Ist ja ein netter Gedanke, beim Gasgeben die Leistung auf die Räder und nicht Lima zu lenken, nur irgendwie ist das insgesamt dämlich.
Es gibt oder ich finde keine eindeutige Beschreibung, ob der Anschluß zur Ladeanzeige zu belegen ist oder nicht.
Aber ich sehe auf Bildern, das an D zumeist nichts kontaktiert ist.
Hier habe ich gesucht
https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/elektrik-und-elektronik/lichtmaschine-70/z-neu/smart-city-coupe-(450-c-450)-0-6-tt15365.html
Diese habe ich bestell:
https://www.teilehaber.de/itm/generator-as-pl-a4061pr-src24568891.html
Die Onlinesuche über Google war gruselig. Zumeist kam Autodoc - unter vielen Namen 🤮 Autodoc/ATP/Autdirekt/Autoteile usw.
Der Bestellvorgang hat Stunden benötigt. Auf den HerstellerSeiten die technischen Daten zu erhaschen versucht - schlimm.
Wie ist die Meinung zu bestellter ?
bearbeitet von Halbwissen
Zum Thema Lima am Smart 450 Benziner steht alles hier im Forum. Viel von Maxpower.
ATP und Autodoc sind verschiedene Läden, also Konkurrenten. ATP ist Ok.
Hast du versucht, die eingebaute Lima gängig zu machen? In aller Regel geht das. Ich hatte noch keinen Fall in dem es nicht ging. Und meine Smarts haben auch lange im Knick gestanden.
vor 4 Stunden schrieb Halbwissen:
Im Datenblatt steht "remanufactured" also generalüberholt. Keine Neuware.
Der "Hersteller" AS sagt mir auch nichts.
Spricht ja nichts gegen generalüberholt wenns gut gemacht ist.
Das als Neuware zu verkaufen ist eher unschön.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Die Lichtmaschinen waren zu nichts mehr zu gebrauchen. Deren Gehäuse waren zersprengt/gerissen.
Inzwischen sind mir überarbeitete Limas schon lieber, als neuer nicht funktionaler Kram von zB Hella.
Was hat es mit dem DiodenKabel auf sich ?
Wozu die Diode ?
Ist da überhaupt eine, oder ist das nur eine freie Namensgebung, um wichtiger zu klingen ?
Sie gelieferte ist wieder so ein Krüppel.....
vor 13 Minuten schrieb Halbwissen:
Sieht aus wie eine Diode, wirkt wie eine Diode, das legt den Verdacht nahe, daß es sich tatsächlich um eine Diode handelt! 😉
Und was soll die bewirken?
Welchen Nutzen erhofft man davon ?
Wo wird die denn genau am Anlasser angeschlossen?
vor 20 Minuten schrieb Halbwissen:
Wozu die Diode ?
Möchtest du akademische Untersuchungen durchführen, oder deinen Smart zum Laufen bringen?
Falls letzteres:
Am 29.8.2026 um 14:01 schrieb Funman:
Du mußt einfach die passende Lima kaufen und einbauen. Dann kannst du dir die Theorien sparen. Daß fast alle gelieferten Limas nicht passen ist ja bekannt.
Ich würde es gern verstehen, was das soll und wo das dann genau angeschlossen wird.
Ich finde im Forum diese Antwort nicht.
Dann bitte einen Link, so ist das keine Hilfe.....
Wenn Du einfache technische Fragen nicht beantworten kannst und keine Ideen hast, verschone mich bitte mit so blöden Antworten.
Kannst gerne einen Link zur Funktion der Diode beitragen oder erklären welche Funktion diese beiträgt oder wo das DiodenKabel angeschlossen wird.
Sonst - bitte einfach ignorieren.....
vor 1 Minute schrieb Halbwissen:
Ok, das mache ich gerne, denn wenn jemand einfach zu faul ist, nach Informationen hier im Forum zu suchen, dann braucht er meine auch nicht! Diese Information ist hier im Forum einige Male zu finden.
Was meinst Du eigentlich, wo mein Wissen her kommt?
Ich habe, als ich vom Smart noch keine Ahnung hatte, viel hier im Forum gelesen!
Und genau das würde ich Dir auch raten! 😉
Naja - Deine Kommentare erwecken eher den Eindruck völliger Ahnungslosigkeit ......
Also bitte ignorieren, oder sachliche Antworten.
Zugegeben, die KI befragen ist tatsächlich hilfreicher, als aktuell hier.....
Hm - wozu Frage ich hier - um blöde/leere Antworten zu erhalten - ?
Ernsthaft ?
Was meinst Du, warum ich mir diesen Nick gegeben habe?
Genau wegen solcher Spezialisten wie Dir! 😉
vor 17 Stunden schrieb Halbwissen:
daaaaaaa gug
So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt:
  • An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1]
  • Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.
  • Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern
  • sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
bearbeitet von Smart911a
So sieht die Lima aus...
Ist gelöst. Die vorherige hatte schlicht eine zu geringe Spannung/Leistung bei zu geringer Drehzahl.
Dessen Regler hatte zwar einen anderen Vorteil, aber die Regelung war/ist unbrauchbar.
Dafür müsste diese Lima (Bild) dann "anders" angeschlossen werden 😉
Das kann man hier ja nicht technisch erörtern, viel zu Ahnungslos.
