Moin Leute, ich bin nun seit fast 2 Jahren in diesem Forum. Ich habe viel die Suche bemüht und der Smarty läuft zuverlässig.
Jetzt habe ich diese Woche einen 450 EZ 2004 mit Motorschaden gekauft. Der Motor läuft, aber die Öldrucklampe leuchtet dauerhaft und er klackert. Ich will dem Kleinen einen ATM gönnen. Ich denke das ich ihn bei Fismatec kaufen und evtl auch einbauen lassen. Meine Recherche sagt das die anderen Anbieter am Markt nicht so empfehlenswert seien. Was ist eure Meinung dazu?
Hallo 450er erhalten ist grundsätzlich immer ne gute Idee. Wenn deine Neuanschaffung sonst in nem guten Zustand und HU fähig ist.
Tipp mal das er mit dem Schaden so 200-400€
gekostet hat.
Neuer Motor ca. 2000 + mit Einbau.
Dann bist aber schon weit drüber was so ein
smart im Verkauf wieder bringen wird.
Wenn dann noch ein paar Verschleißteile dazu kommen und der TÜV ist es wahrscheinlich nicht wirtschaftlich sinnvoll
Dann nennt man es Hobby und machts trotzdem.
Grüße aus Bayern
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Der Gesamte Zustand ist gut. 2. Hand. Austattung so wie meine Frau einen haben wollte. D.h. Klima und Automatik. Die letzte HU war Juli 24 ohne Mangel. Im Juni 26 hat er noch einen Service bekommen, mit Bremsen erneuern und Ölwechsel. Dann kam der Motorschaden. Getriebe schaltet sauber, Bremsen fühlen sich gut an.
Schaut doch ganz gut aus wenn du jetzt noch schreibst Klima funktioniert und das er unter 100 tkm liegt dann darf er auch ca 800€ gekostet haben.
Klima funktioniert, Kilometerstand 74958. Es gab auch noch ein Satz Alufelgen dazu.
Gekostet hat er 500€
bearbeitet von RoverP6
Na dann mal ne Terminanfrage bei ….
stellen damit das dieses Jahr noch was wird
*topp!*
..allein der Verkauf des Schaltwippen-Lenkrads würde die Hälfte des Kaufpreises wieder reinholen.
Alles richtig gemacht!👍
vor 1 Stunde schrieb RoverP6:
Gerade erledigt👍
Wann haben sie Zeit
Was will er haben
Fismatec definitiv!
Meiner ist auch von da, aber selber eingebaut.
Aber beim Ausbau des Alten ist immer mehr dazu gekommen.
- Krümmer - Riss mitten durch die Wastegateklappe
- Turbo, ölig und auf dem letzten Loch
- Riemen mussten natürlich neu
- Lima defekt
- Anlasser hinüber
- Batterie tot
- Neue Zündkerzen
- Neue Zündspulen
- Neue Zündkabel
- Drucksensor neu
- OT-Sensor neu
- Temp-Sensor neu
- Benzinpumpe neu
- Neue Dichtungen für Turborohre - Forge-Silikon
Danach noch Fahrwerk, Bremse, Elektrik, Fensterheber-Seilzüge, Türgriff Beifahrerseite, usw.
Macht Spaß, kostet Geld und lohnt sich nicht!
einer kann es immer besser
Schönes ding, bei 75000 kann der Motor eigentlich noch nicht durch sein , hast du mal den Ölstand kontrolliert?
Es könnte auch irgendwie ein Fehler beim letzten Ölwechsel passiert sein, so richtung Ölfilter...
vor 44 Minuten schrieb smart45005:
Wann haben sie Zeit
Was will er haben
Sie haben geantwortet und möchten ein Foto vom Schein um ein Angebot zu machen.
vor 24 Minuten schrieb derneutrale:
Das kenne ich von meinen 3 Engländern, 1960, 1969 und 1976
vor 49 Minuten schrieb GrandStyle_06:
*topp!*
Das Lenkrad hatte ich erst gesehen als ich gekauft habe.😀
vor 19 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Öl ist genug drin. Was kann man beim Ölfilter falsch machen 🤔
Er könnte sich wegen mangelnder Pflege zusammen gezogen haben.
Aber schön das dein 3 Speichen Lenkrad genauso reudig aussieht wie meins, das hab ich auch mit 75tkm übernommen und es sieht nach 2x soviel aus.
Lenkrad, Meins ... DITO
Die Lenkräder könnten wir zu dritt zum Beziehen schicken, dann sparen wir Geld.
@RoverP6
der User Broxin hat hier eine klasse Anleitung zum Aufarbeiten des Lenkrads geschrieben:
Best ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
Danke, 2 Probleme, ich habe noch nie bei Ali gekauft und ich glaube mir fehlt die Geduld dazu es selbst zu beziehen.
Am 27.8.2026 um 19:30 schrieb RoverP6:
Hallo und preislich schon weiter gekommen?
vor 3 Stunden schrieb RoverP6:
Betriebsferien
Ok na dann musst du wohl ein bisschen Geduld haben.
Was du mit deinen Lenkrad machst kannst ja entscheiden wenn die wirklich wichtigen Sachen erledigt sind.
Lg
    • Hi Funman.   Könntest du mal die adressen oder namen derer nennen?   Dann hätten wir alles an einem platz   Also Saarbrücken - cabrio verdeckservice - User @Micke Hamm - Kulmbach - Stuttgart -   Wäre echt super Danke und Gruß
