derneutrale
SAM-Tacho bei DHL verloren
Wie der Titel schon sagt habe ich ein mittelgroßes Problem.
Ich habe meinen Tacho zur Umprogrammierung auf 200 km/h weggeschickt.
Bei der Rücksendung erhielt ich die Nachricht: Zustellung erfolgreich. Schaue in die Postbox, nix drin.
Der Tacho wurde an eine Fremde Person übergeben die ich nicht kenne und auch nicht in meiner Straße wohnt.
Problem, ich bin nicht Vertragspartner von DHL sondern der Versender.
Versender Kontaktiert, Rechercheauftrag ist raus, Erfolgs-Chance geringer als gering.
Da ich derzeit echt schwarz sehe, versuche ich meine Möglichkeiten auszuloten. Leider gibt es viele Informationen zur ZEE, die einfach nur drei Stiche beim Kilometerstand anzeigt. Bei den SAM-Varianten gibt es unterschiedliche Aussagen, dass entweder der höchste Kilometerstand ausgegeben wird, aber die FIN nur von Neutachos akzeptiert wird.
Nun brauch ich mal Tacheles, konkrete Informationen um mein Problem zu beseitigen.
Ich setzte Voraus, dass es ein SAM-Tacho ist!
1. Kann ich ein Fremdtacho einbauen und der Kilometerstand wird angezeigt. Lediglich ein Fehler wird gespeichert, der aber nicht mittels Kontrollleuchte angezeigt wird. Muss der DZM erforderlichenfalls noch freigeschaltet werden?
2. Ein Neu-Tacho kann einfach eingebaut werden und er zieht sich FIN und Tachostand selbst. Muss bei diesem DZM noch freigeschaltet werden?
Ist die Lenkradschaltung auch im Tacho hinterlegt oder spielt das keine Rolle?
Ein Bereich wo ich gar nicht bewandert bin. Ich bitte um Hilfe.
Daniel
einer kann es immer besser
Nebenbei: Du könntest im Internet recherchieren (ebay, Kleinanzeigen etc.) ob dein Tacho irgendwo zum Verkauf steht. 🤔
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Danke für den Tipp, will aber den smart so schnell wie möglich wieder am Laufen haben, also neuer (gebrauchter) Tacho.
vor einer Stunde schrieb derneutrale:
Hallo gebrauchten Tacho kaufen
Wenn du einen bekommst mit weniger KM als dein alter.
Wenn nicht Laufleistung /VIN wie im SAM und anpassen.
Drehzahlmesser und Schaltwippen musst du neu machen wenn der Neue (gebrauchte) das nicht schon freigeschalten hat.
Lg
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 21 Stunden schrieb derneutrale:
Alsooo,
ich hatte mir einen gebrauchten Tacho mit 200er Tachoscheibe geholt, Tacho gewechselt und … nach dem Starten des Smart die berühmten sechs Striche. Der km-Stand vom 200er Tacho war niedriger als mein originaler. Trotz der sechs Striche wird intern der km-Stand weiteraddiert, wenn man den Motor aus macht, steht der "aktuelle" km-Stand vom 200er Tacho dran incl. der gefahrenen km. Es wird auch nicht der höhere km-Stand automatisch übernommen, da FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho.
Habe dann meinen originalen Tacho auf 200 km/h umändern lassen, wieder eingebaut und alles wieder normal mit dem km-Stand.
Dann hat sich vor kurzem mein LCD-Display entschlossen, nicht mehr alle Zahlen korrekt anzuzeigen, aus einigen Kristallen ist wohl die Flüssigkeit abgehauen. Ich habe dann bei dem Onlinehandel ein LCD-Display incl. Leiterfolie entdeckt, also gekauft und natürlich erstmal an dem Tacho mit der "ungleich FIN" probiert, Display raus, dabei ist die spröde Leiterfolie abgebrochen, das "anlöten" mit Silikonlötspitze hat natürlich nicht geklappt. Also anderen gebrauchten Tacho besorgt. Man denkt ja mit, noch einen zweiten besorgt. Einen gebrauchten Tacho eingebaut, bei dem musste ich den DZM freischalten und der andere wird zusammen mit meinen originalen zu MDC geschickt. FIN in den gebrauchten übernehmen, 200er switch und DZM freischalten.
Auch bei dem "neuen" Tacho wird der km-Stand nicht aus der SAM übernommen, ich fahre jetzt schon eine Woche wieder mit sechs Strichen rum, mit SD Fehler auslesen ergibt natürlich die Variante "FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho", aber wenn der "umgepolte" Tacho wieder da ist ...
Wie smart45005 schon schrub, muss der DZM mit der SD wieder freigeschaltet werden
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
Oder EPROM vom alten Auslesen und in den neuen Schreiben, sollte dann ohne SD anstandslos laufen, oder falsche Annahme?
