tschip Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich habe am Smart die Motorlager gewechselt, das Teillastventil und das Thermostat. Dazu natürlich auch den Motor auf ungefähr 2/3 der Absenkschrauben heruntergelassen. Nun funktioniert alles wieder so weit, ein merkliches Ruckeln beim Vorwärtsfahren im kalten Zustand habe ich durch das Verschieben des Aktuators und dem Neuanlernen in den Griff bekommen. aber eines bleibt: beim schnellen Rückwärtsfahren - nur dann - ruppelt es gewaltig, ganz schnell hintereinander, nicht wirklich einzugrenzen woher. Der Motor springt sichtbar. Werde die Motorlager noch einmal lösen und neu festmachen, falls die doch verspannt sein sollten. Wenn es die Antriebswelle wäre müsste man es doch auch vorwärts merken? Hat noch jemand eine Idee? Gruß Klaus bearbeitet vor 1 Stunde von tschip Betreff Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) Um was für einen Smart geht es? Ruckelt es beim Kuppeln, oder bei eingekuppelter Fahrt? bearbeitet vor 1 Stunde von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tschip Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) vor 49 Minuten schrieb Funman: Um was für einen Smart geht es? Ruckelt es beim Kuppeln, oder bei eingekuppelter Fahrt? Da hast du natürlich recht - Smart 450 Baujahr 2005 , sorry. Es ruppelt nur beim direkt beim rückwärtsfahren. Gang einlegen ok, langsam rückwärtsfahren ok, nur wenn man wirklich ein wenig mehr Gas gibt, sozusagen schwungvoll, dann ruppelt es im Karton. Danke für die Nachfrage Gruß Klaus bearbeitet vor 51 Minuten von tschip Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
josmarlangner Geschrieben am vor 1 Stunde vor 22 Minuten schrieb tschip: Smart 450 Baujahr 2009 Bist Du sicher? Der 450 wurde nur bis 2007 gebaut. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tschip Geschrieben am vor 50 Minuten vor 22 Minuten schrieb josmarlangner: Bist Du sicher? Der 450 wurde nur bis 2007 gebaut. Hast natürlich recht, unser Opel ist von 2009, der Smart von 2005 🤢 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
