tschip
Smart 450 BJ 2009 -ruppelt beim schnellen Rückwärtsfahren
Hallo Zusammen,
ich habe am Smart die Motorlager gewechselt, das Teillastventil und das Thermostat.
Dazu natürlich auch den Motor auf ungefähr 2/3 der Absenkschrauben heruntergelassen.
Nun funktioniert alles wieder so weit, ein merkliches Ruckeln beim Vorwärtsfahren im kalten Zustand
habe ich durch das Verschieben des Aktuators und dem Neuanlernen in den Griff bekommen.
aber eines bleibt: beim schnellen Rückwärtsfahren - nur dann - ruppelt es gewaltig, ganz schnell hintereinander,
nicht wirklich einzugrenzen woher. Der Motor springt sichtbar.
Werde die Motorlager noch einmal lösen und neu festmachen, falls die doch verspannt sein sollten.
Wenn es die Antriebswelle wäre müsste man es doch auch vorwärts merken?
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Klaus
bearbeitet von tschip
Betreff
Um was für einen Smart geht es?
Ruckelt es beim Kuppeln, oder bei eingekuppelter Fahrt?
vor 49 Minuten schrieb Funman:
Da hast du natürlich recht - Smart 450 Baujahr 2005 , sorry.
Es ruppelt nur beim direkt beim rückwärtsfahren. Gang einlegen ok, langsam rückwärtsfahren ok,
nur wenn man wirklich ein wenig mehr Gas gibt, sozusagen schwungvoll, dann ruppelt es im Karton.
Danke für die Nachfrage
Gruß Klaus
vor 22 Minuten schrieb josmarlangner:
Bist Du sicher? Der 450 wurde nur bis 2007 gebaut.
Hast natürlich recht, unser Opel ist von 2009,
der Smart von 2005 🤢
