Smartie@Strom
Smart EQ Radio und Kamera dunkel/tot
Bei meinem E Smarti EQ Baujahr 2022 ist gestern nach anschließen eines USB-Kabels das Radio ausgegangen und seit dem geht da nichts mehr. Ich habe schon alle Ideen aus sämtlichen Foren abgearbeitet. Alle relevanten Sicherungen überprüft (11, 12, 15, 21, 26) alle gezogen und gemessen und alle sind Inordnung. Des Weiteren habe ich die Batterie 15 Min. abgeklemmt und auch die USB-Buchsen überprüft, es ist nichts mehr eingesteckt und die Kontakte sind frei. Leider bleibt Radio, Kamera dunkel, als wenn die Spg. fürs Entertainment-System fehlt. Es gab ja schon immer mal das Problem, dass sich beim Smarti das Radio "weghängt" aber es startete ja immer neu nachdem er aus war. Hat vielleicht hier noch jemand eine Idee oder kennt das Problem vielleicht? Danke im voraus
Hast Du schon mal geschaut, ob das Radio über eine eigene interne Sicherung verfügt.
In erster Line würde ich eine mechanisch verhunzte USB Buchse vermuten. Das Kabel was vom Radio in das "Staufach" geht, mal am Radio abziehen. was dann ?  Beide zur Sicherheit !   Du weißt oben ja nicht welches Kabel in welcher Buchse endet.
Wenn USB abgesichert ist, dann über die Platine im Radio. Wenn obiger Rat nicht hilft musst du auf die Platine vom Radio sehen.
Aber ob da die typischen  500ma für USB  klassisch mit Glaskörpersicherung abgesichert sind - keine Ahnung.  Eher nicht. Wenn mit abgezogenen USB Kabeln das Radio "solo" immer noch tot ist, dann ist das erstmal Shit. Eine Hauptsicherung in Form von 10-15A eher  nicht geflogen sein wenn es auf der USB Leitung einen Kurzen gab.
bearbeitet von 380Volt
Ich habe eventuell auch die USB-Buchse in verdacht. Traue mich aber noch nicht das Radio auszubauen. Habe etwas Sorge die Blende vom Radio zu beschädigen, man sieht leider nicht genau wie diese Blende abgeht.
Es wird  aus meiner Sicht die USB Buchse sein. Kenne ich vom PC her, die legt dann alles lahm.
Radioblende abnehmen um an die Schrauben zu kommen soll easy sein = Youtube, einfach die erste Schale abhebeln.
Habe das Radio jetzt ausgebaut, es befindet sich sogar wirklich noch eine 10A Sicherung auf der Rückseite, diese ist aber auch Inordnung. Habe jetzt den USB abgezogen, Radio bleibt dunkel. Werde es wohl mal aufmachen müssen.
Klingt nicht gut....
Klingt nach USB Buchse Kuzschluss und Radio getötet....
Hast du beide USB abgezogen ?  Oder sind unten beide auf eine Leitung gelegt ?
Du weißt ja sonst nicht welche Leitung von oben nach unten auf welche Buchse geht.
Die drei Fakras unten im Bild = Antennen.
Beim Rest musst du fummeln welche Leitung unten an den USB Buchsen endet.
Ich glaube der braune Stecker in der Mitte sind die USB-Buchsen. Habe den abgezogen und Zündung an aber leider Radio immer noch dunkel. Ich denke mal im inneren gibt es noch eventuell eine Absicherung oder wirklich ein internes Bauteil im Radio ist gehimmelt worden. Leider sieht es etwas kompliziert aus das Radiogehäuse zu öffnen. Gibt es eigentlich ein besseres alternativ Radio von alternativ Anbietern die wirklich gut sind? Hab jetzt keine Lust über 1000,- für das schlechte original Radio zu bezahlen...
Tja, so wie ich es sehe hast du nichts mehr zu verlieren. Also : Radio öffnen.
Bzgl. Alternative kann ich nichts sagen. Die gängigen großen Autoradio-Shops, bspw. ACR  mal durchsuchen ?
Bei Ersatz, egal was, bitte vorher die USB Buchse(n)  peinlich genau prüfen, reparieren oder/und tauschen !
Verbeulte Pins sind nicht zu unterschätzen - siehe am PC....
EDIT
https://www.misterdotcom.de/Alpine-iLX-F115-D-11-Zoll-WiFi-smart-453/MDC11219
https://www.misterdotcom.de/Alpine-iLX-F905D-9-Zoll-WiFi-smart-453/MDC11218
Kommt denn überhaupt Strom am Radio an? Das würde ich erstmal prüfen bevor ich das Radio zerlege.
Wobei ich die heile 10A Sicherung direkt am Radio positiv bzgl, Saft am Radio werten würde.
...und  verbeulte USB Kontakte  ziehen an keine Hauptsicherung weg.
Trotzdem 👍
Die "Hauptspannung" 12 V liegt ständig an, wobei es natürlich nur eine Vermutung ist, dass es die richtigen Adern sind, da es keine komplette Steckerbelegung gibt. Habe ich jetzt auch nur mal angenommen, da es die dickeren Adern sind und auch rot und braune Adern und dort bei abgestecktem Radio 12 V anliegen. Leider finde ich die geschalteten 12V über die Zündung nicht. Werde mich nochmal auf die Suche nach einer Steckerbelegung machen.
Fraglich ob's das in klassischer Form noch gibt. Das bekommt über den can Bus mit wenn's losgeht und geht an, wozu sollte man die 17gr Kupfer für Klemme 15 noch extra investieren.
Bin gespannt wie das hier ausgeht. Hab ein spakendes Radio in einem anderem Fabrikat, läuft wohl auf den Nachfolge Schrott des verbauten Radios raus für teuer Geld.
