Smartie@Strom
Smart EQ Radio und Kamera dunkel/tot
Bei meinem E Smarti EQ Baujahr 2022 ist gestern nach anschließen eines USB-Kabels das Radio ausgegangen und seit dem geht da nichts mehr. Ich habe schon alle Ideen aus sämtlichen Foren abgearbeitet. Alle relevanten Sicherungen überprüft (11, 12, 15, 21, 26) alle gezogen und gemessen und alle sind Inordnung. Des Weiteren habe ich die Batterie 15 Min. abgeklemmt und auch die USB-Buchsen überprüft, es ist nichts mehr eingesteckt und die Kontakte sind frei. Leider bleibt Radio, Kamera dunkel, als wenn die Spg. fürs Entertainment-System fehlt. Es gab ja schon immer mal das Problem, dass sich beim Smarti das Radio "weghängt" aber es startete ja immer neu nachdem er aus war. Hat vielleicht hier noch jemand eine Idee oder kennt das Problem vielleicht? Danke im voraus
Hast Du schon mal geschaut, ob das Radio über eine eigene interne Sicherung verfügt.
In erster Line würde ich eine mechanisch verhunzte USB Buchse vermuten. Das Kabel was vom Radio in das "Staufach" geht, mal am Radio abziehen. was dann ?  Beide zur Sicherheit !   Du weißt oben ja nicht welches Kabel in welcher Buchse endet.
Wenn USB abgesichert ist, dann über die Platine im Radio. Wenn obiger Rat nicht hilft musst du auf die Platine vom Radio sehen.
Aber ob da die typischen  500ma für USB  klassisch mit Glaskörpersicherung abgesichert sind - keine Ahnung.  Eher nicht. Wenn mit abgezogenen USB Kabeln das Radio "solo" immer noch tot ist, dann ist das erstmal Shit. Eine Hauptsicherung in Form von 10-15A eher  nicht geflogen sein wenn es auf der USB Leitung einen Kurzen gab.
bearbeitet von 380Volt
Ich habe eventuell auch die USB-Buchse in verdacht. Traue mich aber noch nicht das Radio auszubauen. Habe etwas Sorge die Blende vom Radio zu beschädigen, man sieht leider nicht genau wie diese Blende abgeht.
Es wird  aus meiner Sicht die USB Buchse sein. Kenne ich vom PC her, die legt dann alles lahm.
Radioblende abnehmen um an die Schrauben zu kommen soll easy sein = Youtube, einfach die erste Schale abhebeln.
Habe das Radio jetzt ausgebaut, es befindet sich sogar wirklich noch eine 10A Sicherung auf der Rückseite, diese ist aber auch Inordnung. Habe jetzt den USB abgezogen, Radio bleibt dunkel. Werde es wohl mal aufmachen müssen.
Klingt nicht gut....
Klingt nach USB Buchse Kuzschluss und Radio getötet....
Hast du beide USB abgezogen ?  Oder sind unten beide auf eine Leitung gelegt ?
Du weißt ja sonst nicht welche Leitung von oben nach unten auf welche Buchse geht.
    • @yueci Danke für den Erfahrungsbericht. Die Variante mit dem Absaugen hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und ich hatte sie vorab tatsächlich in Erwägung gezogen. Nachdem ich beide Varianten gegenübergestellt habe und für mich ohnehin feststand, dass ich eine Hebebühne stundenweise mieten werde, habe ich mich für die Variante mit der Ablassschraube entschieden. Mein Plan ist, das Auto einmal jährlich auf der Hebebühne zu haben, allein schon um regelmäßig einen kritischen Blick darunter werfen zu können, aber auch da sie andere Arbeiten wie den Wechsel der Bremsflüssigkeit erleichtert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die mit nun 50 Nm angezogene Ablassschraube beim Lösen verhalten wird.
