rotoliver Geschrieben am vor 11 Stunden Hallo Ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meiner Lambdasonde 2, Pin 2 am Stecker zur Sonde hat 4 Ohm Widerstand Im Kabel zu pin 28 am Stecker zum Steuergerät, ich will mir jetzt die Endhülse Z7/4 anschauen, ob es da oxidiert ist. Nur wo ist die Endhülse? Lieben Dank! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
rotoliver Geschrieben am vor 10 Stunden Gefunden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 7 Stunden vor 3 Stunden schrieb rotoliver: Gefunden Schön für dich! Und, wo ist sie? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
rotoliver Geschrieben am vor 7 Stunden vor 2 Minuten schrieb Funman: Schön für dich! Und, wo ist sie? Ja wollte das Bild anhängen, leider darf ich nicht mehr anhängen, es ist so das es nach Hinten zum Generator geht, nach der Ventildeckel noch so ca 15 cm. Gleich im Leerrohr. Aber der fehler mit den 4Ohm ist folgt. Vom Steuergerät geht von Pin 28 das blaue Kabel 1,5mm zur Lambdasonde 1 und durch die Sonde wird daraus ein schwarzes Kabel 1,5mm was dann zu Z7/4 geht. Natürlich mit 4Ohm von der Sonde. Ich habe echt den ganzen Kabelbaum geöffnet und alle Stecker und sehr sehr viel gelernt! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 2 Stunden vor 5 Stunden schrieb rotoliver: wollte das Bild anhängen, 2 MB gehen. Das reicht für ca. 10 Bilder in ausreichender Qualität. Danke für die Beschreibung! 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
