rotoliver
    3
Aktivieren
  1. Ja wollte das Bild anhängen, leider darf ich nicht mehr anhängen, es ist so das es nach Hinten zum Generator geht, nach der Ventildeckel noch so ca 15 cm. Gleich im Leerrohr. Aber der fehler mit den 4Ohm ist folgt. Vom Steuergerät geht von Pin 28 das blaue Kabel 1,5mm zur Lambdasonde 1 und durch die Sonde wird daraus ein schwarzes Kabel 1,5mm was dann zu Z7/4 geht. Natürlich mit 4Ohm von der Sonde. Ich habe echt den ganzen Kabelbaum geöffnet und alle Stecker und sehr sehr viel gelernt!
  2. Hallo Ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meiner Lambdasonde 2, Pin 2 am Stecker zur Sonde hat 4 Ohm Widerstand Im Kabel zu pin 28 am Stecker zum Steuergerät, ich will mir jetzt die Endhülse Z7/4 anschauen, ob es da oxidiert ist. Nur wo ist die Endhülse? Lieben Dank!
