jotthaah
451 - Weder Radio- noch GPS Empfang
451 EZ 08/2011 Version 43RAF0
Habe das Fz. vor 1 Monat gekauft (gebraucht v. privat). Habe mal das Radio einen Sendersuchlauf machen lassen - null Treffer.
Auch das Navi zeigt keinen Empfang (GPS-LED rot).
Woran könnte das liegen?
Danke für sachdienliche Hinweise ☺
Moin und willkommen im Forum. Hast Du mal nach den Antennenkabeln am Radio geschaut, ob diese überhaupt angeschlossen sind?
Gruß, M.
Hinweise zum Radio wären hilfreich.
Bosch Serie Radio/Navi ?
@MMDN
Das muß funktioniert haben. Der Vorbesitzer hatte Sender eingespeichert, und auch im Navi Favoriten abgelegt.
Ich glaube, hier ist Korrosion im Antennenfuß die Ursache. Ich kann die Antenne nämlich nicht per Hand abschrauben...
Dass Sender und Favoriten gespeichert sind hat nichts zu sagen, das Radio samt Speicherinhalt kann von einem andren Fzg übernommen und hier eingebaut worden sein. Wenn dabei geschludert wurde und zB auch die GPS Antenne nicht/falsch angeschlossen wurde, endets wie bei Dir.
Korrosion am Antennenfuß ist immer ein Thema bei den alten Smarts, aber zumindest starke Ortssender kommen doch noch rein, und aufs GPS hat das eh keinen Einfluß.
Dir wird nichts übrig bleiben, als das Teil rauszuziehen und die Kabelage zu checken, sowie das rausgezogene Radio mit einer losen Antenne zu prüfen. Würde mich nicht wundern, wenn das Radio wie so oft nur für den Verkauf schnell reingesteckt wurde, um das bis dahin verbaute Edelteil zu sichern.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 11 Stunden schrieb jotthaah:
Das ist beim Smart schon fast normal! 😉
Wenn man da die Antenne nicht regelmäßig mal abschraubt, dann wächst das Außengewinde der Antenne und das Innengewinde der Antennenfußes so fest zusammen, daß es nie mehr gelöst werden kann! 😧
An den A-Fuß gehört CU-Paste.
Ansonsten bin ich auch bei meinen Vorrednern, Radio raus ziehen, dann  2 Meter Bananendraht Kabel dabei haben und in die Antennenbuchse stecken - was dann ?
Wenn es das Bosch ist und zickt,  hol dir einen Ersatz von Kennwood, Alpine, etc. ppp
    • Hallo zusammen, ich arbeite gerade an meinem Smart 450 Cabrio (Baujahr 2002) und versuche einen neuen Schlüssel anzulernen, da der alte defekt ist. Ich nutze eine Star Diagnosis C3 mit DAS Version 15.3.4.2. Ich bin bereits im Menüpunkt  im ZEE-Steuergerät, komme aber leider ohne die TAN an diesem Punkt nicht weiter. Könnte mir bitte jemand helfen, die passende TAN zu berechnen? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
