Smart451mhd
Klimakompressor erhält kein Signal
Hallo Smart 451 Fahrer,
beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht.
Anlage ist dicht und befüllt.
Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen.
Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉
Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.
Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt.
Sicherungen sind alle gut.
Bin für jede Hilfe dankbar 😄
Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen.
Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
Meiner Kenntnis nach geht das Steuersignal glatt über den Druckschalter. Dieser "liefert" keine Spannung.
Befindet sich der Druck im "Sollfenster" dann schaltet dieser glatt durch. Wie und wo du obige Spannung gemessen hast ist mir unklar. Hat die Anlage korrekten Druck so sollte er auf Durchgang gehen.
Ggf. postet ja mal jemand einen Stromlauf.
bearbeitet von 380Volt
vor 5 Stunden schrieb Smart451mhd:
Was verstehst Du denn unter dem "Überbrücken mit 12 Volt"?
Was machst Du da genau?
12 Volt direkt auf den Anschluss der Magnetkupplung geben?
Normalerweise kommen die 12 Volt für die Magnetkupplung direkt vom Stecker N11-10 Pin 2 des SAM, siehe diese Seite!
Allerdings kann ich im SAM kein Relais entdecken, welches diese 12 Volt schaltet, siehe jene Seite.
Offensichtlich findet die Schaltung über Halbleiter statt. Leider gibt es vom SAM keine Unterlagen über die interne Verschaltung.
Müsste man mal öffnen und diesen Pin 2 rückwärts verfolgen, wo der hinführt.
Schau mal in diesen Beitrag mit den Bildern vom Innenleben des SAM und dem Problem, daß die Magnetkupplung der Klimaanlage immer angezogen war. Dort ist der Elektronikbaustein, der die Magnetkupplung ansteuert zu sehen.
Allerdings ist nicht sicher, daß dieser auch defekt ist, es könnte auch sein, daß dieser gar nicht angesteuert wird.
Die Ansteuerung erfolgt meines Wissens vom Klimasteuergerät in der Temperaturregelung, aber sicher bin ich mir nicht!
Zieh mal den Stecker vom Drucksensor ab und mess mal den Widerstand. M.E. sollte er bei korrekter Füllung(!) Durchgang haben - nur wie kannst du eine  korrekte Füllung der Anlage  "beschwören" ?
Eigentlich nur halbwegs über die Luftaustrittstemperatur von ca. 10 Grad . Hast  du die, ist die Anlage voll und du  kannst den Sensor im Prinzip  (vorerst) brücken  und bei Gelegenheit tauschen.
In welchem elektrischen Teil der Drucksensor verschaltet ist kann nur der Stromlauf sagen. Vor dem SAM oder hinter ?
vor 46 Minuten schrieb 380Volt:
Beim 450er Smart war der Druckschalter direkt in der Ansteuerleitung der Magnetkupplung geschaltet, was ja auch Sinn macht.
S. Schaltbild des 450er unten. Ob es beim 451er ebenfalls so ist, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Allerdings ist dort im Schaltbild nix eingezeichnet, s. Bild ganz unten, das Schaltbild der 451er Klimaanlage
Dort führt das Signal für die Magnetkupplung über den Stecker X 26 hinten im Kofferraum und von dort aus direkt auf die Magnetkupplung des Klimakompressors.
Schaltbild 450er Smart
Schaltbild 451er Smart
Hier mal noch die Lage und Belegung des Steckers X26, die Ansteuerung der Magnetkupplung erfolgt auf jeden fall über den Pin 2 dieses Steckers.
Wobei die Farben der Leitungen offensichtlich je nach Ausführung variieren können.
Jetzt wiss mer allerdings immer noch nicht, wie der Druckschalter der Klimaanlage dann beim 451er wirkt. 🥺
Wo sitzt denn dieser Druckschalter beim 451er Smart überhaupt? 🤔
Muß ja irgendwo in der Klimaleitung sein.
Würde mich schon mal interessieren, wo der sitzt und wie er verschaltet ist!
Du könntest Dir mal den Sensor der Klimaanlage im Beifahrerfußraum anschauen und durchmessen.
Auf dieser Seite ist dieser Sensor beschrieben.
Manchmal ist auch der Stecker dieses Sensors beschädigt, siehe jene Seite!
Ist relativ einfach zu erreichen.
Online Übersetzer bei Evilution links unten! 😉
vor 48 Minuten schrieb Ahnungslos:
An sich vorne.
Sitzt wie ein T-Stück auf der Aluleitung.
vor 9 Minuten schrieb 380Volt:
An sich vorne.
Aber irgendwie muss er ja elektrisch verschaltet sein, um das Anziehen der Magnetkupplung bei abgesunkenem Systemdruck zu verhindern.
Beim 450er war das einfach, da saß er direkt am Klimakompressor in der Rohrleitung und hat dadurch das Signal der Magnetkupplung unterbrochen, deren Ansteuerleitung über diesen Druckschalter geführt wurde, wie man ja auf dem Schaltbild oben sehen kann.
Aber wie ist er im 451er Smart verschaltet? 🤔
Wo führen die Leitungen dieses Schalters hin?
Theoretisch kann er beim Smart auch hinten unten sitzen.
Wie ich erwähnte, wenn die Klima beim Brücken (12V an Kompressor) korrekt kühlt, dann kann man einen korrekten Systemdruck vermuten, dann muss der Schalter in Ruhe (Motor-Klima aus)  Null Ohm haben. Bitte dazu aber den Stecker abziehen.
vor 11 Stunden schrieb Smart451mhd:
Wir werden im Juli gemäß vorhersage noch genau einen Tag mit 31° haben , sonst nur im 20 er Bereich.
Also mach die keine Sorgen um deine Klima. Du brauchst das Geraffel garnicht.😀
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wie wird das Wetter im August?
    • Nee, er meint von unten! 🙄 Falls Du des Lesens mächtig sein solltest, ist hier die Rede von einem Ringschlüssel! Mit einer Ratsche und einer Nuss bekommst Du das natürlich nicht hin, weil dafür wesentlich mehr Platz benötigt werden würde als für einen gekröpften Ringschlüssel!  Mit einem Ringschlüssel kannst Du den Riemen so weit weg drücken, daß damit die Schraube gedreht werden kann. Und die Schraube macht man ja auch nur so weit auf, daß man die Lichtmaschine gerade so bewegen, soll heissen schwenken kann. Und dann braucht man auch keine großen Strecken zurück legen, damit die Schraube wieder fest wird. Mit ein bisschen logischem Denken sollte man da auch selbst drauf kommen. Aber ich vergaß, da setze ich schon wieder zu viel voraus! 😇
