Harald_S
Trübungswerte beim 451 cdi mit 54PS.
Hallo, da mein Wagen die AU heute nicht bestanden hat, würde mich mal Interessieren welche Trübungswerte andere cdi mit 54 PS so haben.
Erlaubt ist ein Trübungswert von 0,5. Mein Wagen hatte im Mittel 0,69.
Vor zwei Jahren wurde ein Mittelwert von 0,42 gemessen.
sofern nichts defekt ist würde ich eine längere Strecke unter Volllast mit hoher Drehzahl auf der Autobahn fahren, das hilft beim großen Diesel meiner Frau immer die Trübung zu senken.
Ansonsten eventuell;
  • AGR Ventil reinigen
  • Einspritzdüsen prüfen
  • Partikelfilter prüfen
Gibt bestimmt noch andere Sachen , ich habe selbst keinen Diesel mehr
AGR Ventil wurde vorher gereinigt und mit Unterdruckpumpe getestet.
Kompletter Ansaugtrakt wurde beim Motortausch gründlich gereinigt.
Motor und Einspritzdüsen sind fabrikneu (nicht überholt), die Werte der neuen Düsen habe ich natürlich einprogrammiert.
Tank wurde leergepumpt und mit 10 Litern ARAL Ultimate sowie 10 Litern HVO100 gefüllt.
Eine längere Strecke unter Volllast bin ich noch nicht gefahren, werde ich als nächstes nachholen.
Wäre halt interessant zu wissen welche Trübungswerte ein funktionierender cdi erreicht.
vor 20 Minuten schrieb sven_domroes:
AGR abschalten (hard + software)
Nicht hilfreich, der cdi muß die AU auch mit funktionierendem AGR Ventil bestehen.
vor 4 Stunden schrieb Harald_S:
Mit 100% HVO100 sollte die Trübung auf Null sein.
Das hatte ich auch gehofft, leider sagt das Messgerät etwas anderes. Komischerweise war beim hochdrehen des Motors bei den Messungen kein Qualm zu sehen. Würde mich nicht wundern wenn das Messgerät, welches schon ziemlich antiquiert aussah, falsche Werte liefert. Ich werde bei der Nachprüfung wohl zu einer anderen Prüfstelle fahren.
vor 57 Minuten schrieb Harald_S:
kein Qualm
Die fraglichen Trübungen sind auch so gering, daß du sie nicht als Qualm wahrnimmst.
Ältere Geräte sind m.W. eher mit HVO100 zu täuschen als neuere.
DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.
Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.
Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
Der Wagen wurde vom Vorbesitzer längere Zeit mit undichtem AGR-Kühler gefahren, bis er irgendwann mangels Kühlwasser überhitzte. Leider hat der Motor auch nach dem Tausch des AGR-Kühlers stark gequalmt, daher der Motortausch.
Zusätzlich war der Temperaturfühler im Auspuff nicht richtig verschraubt und dadurch an der Stelle undicht. Das dürfte den Differenzdruck und die Regeneration auch beeinflusst haben.
Sollte die DPF Regeneration im Stand oder besser bei Fahrt durchgeführt werden ?
Ich werde den Wagen auf jeden Fall mal ordentlich über die Autobahn scheuchen.
Was man so machen könnte: zur Prüfung fahren , wenn keine Schlange da ist , damit der Motor nicht auskühlt.
Biodiesel tanken , Luftfilter rausnehmen, Klima und Licht aus, Luftschlitze im Panel zukleben,
Ölwechsel und nur bis min. füllen. Notfalls die AU bei einer externen Werkstatt machen lassen.
vor 2 Stunden schrieb Harald_S:
Im Idealfall mit Stardiagnose anstoßen die Regeneration und dann das Programm abfahren.
Ist in 30min erledigt.
Oder halt 100-150km BAB mittleres Tempo 100-120 Km/h genügen und danach direkt zur AU. Mit ziemlicher Sicherheit besteht er danach.
Stardiagnose hab ich nicht, aber einen Delphi 150 Clone und Icarsoft V4.0, damit kann ich auch eine Regeneration starten.
Nur weiß ich leider immer noch nicht welche Trübungswerte beim smart 451 cdi so üblich sind.
vor 3 Minuten schrieb Harald_S:
Leider kann ich dir das nicht sagen, weil ich keinen 451 mit 54 PS habe.
Für den 450 Bj. 2001 steht in meinem letzten AU Bericht:
Trübungswert Sollwert max. 1,9, Istwert 0,01.
Und das ist ein relativ schlechter Wert mit alten teilweise verschlissenen Düsen mit 250000 Km auf der Uhr. Und mit 100% Mineraldiesel, kein HVO100.
Über die Unterschiede zum 54PS möchte ich nicht spekulieren. Aber es zeigt doch, was möglich ist, ganz ohne Not. Und wenn es deutlich mehr als 0,01 ist, würde ich sagen, da stimmt was nicht. Zumal du als max. Wert 0,5 angibst, was fast 4x so streng ist wie die 1,9 für den 450. Somit sollte deiner noch eher unter 0,01 liegen und nicht drüber.
Steht auf dem Aufkleber mit der Vin.
Da die Fahrzeugsollwerte in den AU Systemen hinterlegt sind wird schon stimmen was der Prüfer auf dem Protokoll stehen hat.
Danke an alle, das hilft mir schon mal weiter.
Wie gesagt, der Mittelwert war 2024 bei 0,42, 2020 war er bei 0,35.
Beides noch beim Vorbesitzer mit dem alten Motor.
Der Wert sollte also eher gegen null tendieren.
Kurze Rückmeldung:
Ich habe den Wagen jetzt rund 120 km mit höherer Last gefahren, zusätzlich habe ich nochmal 10 Liter HVO100 nachgetankt.
Ich habe den Dieselpartikelfilterschutz von Liqui Moly im Tank, der soll dafür sorgen das der Ruß bereits bei niedrigeren Temperaturen verbrennt.
Gefühlt zieht er jetzt deutlich besser durch, aber die AU habe ich heute wieder nicht bestanden (gleiche Prüfstelle).
Der Mittelwert war unverändert  bei 0,69.
Wenn der DPF verstopft wäre, müßte doch der Differenzdruck deutlich erhöht sein, oder ?
Wie hoch sollte der maximale Ladedruck sein ?
Der Fehlerspeicher ist leer.
Der Fehler scheint gefunden: Der Ladeluftkühler war undicht. Aber nicht an den üblichen Scheuerstellen, die hatte ich vor dem Einbau natürlich kontrolliert. Nein, eine der Werkstätten die den Wagen in den letzten Jahren betreute, hatte den Ventilator mit einer langen Schraube am LLK fixiert und dabei ein Loch verursacht. Das habe ich jetzt erst entdeckt, nachdem ich den Ansaugtrakt mit der Nebelmaschine geprüft habe. Zusätzlich hat das Ansaugrohr zwischen Luftfilter und Turbolader einen Riß, so das dort Falschluft am Luftmassenmesser vorbei angesaut werden kann. Sobald ich die Fehler beseitigt habe, sollte die AU kein Problem mehr sein.
Mit neuem Ladeluftkühler und neuem DPF ist die AU bestanden.
Trübungswert ist bei 0,0.
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
