baum353@gmail.com
Smart (452) Roadster Aufnahme punkt Wagenheber zum einfachen Reifen wechsel
kann mir jemand sagen, wo genau die Aufnahmepunkte für den Wagenheber beim Smart Roadster sitzen?
Ich möchte den Wagen sicher anheben und bin mir nicht sicher, welche Punkte dafür vorgesehen sind.
Die vorderen Punkte habe ich einigermaßen gefunden, bei den hinteren bin ich aber unsicher und möchte nichts an Schweller oder Unterboden beschädigen.
Im Anhang befinden sich Bilder des Bereichs unter der Servicekappe am hinteren Schweller. Mir wurde mitgeteilt, dass das Fahrzeug an dem Blech unter der Kappe angehoben werden kann. Da das Blech auf mich jedoch recht dünn wirkt, möchte ich sicherheitshalber nachfragen, ob dies tatsächlich der vorgesehene Hebepunkt ist.
Vielen Dank!
Bedienungsanleitung Seite 10-22 (Hilfreiches)
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 4 Stunden schrieb MMDN:
1524865195_Bildschirmfoto2026-06-19um17_59_19.png.513ed96c0f2cdbfb842ab09051645d51.png
Habe mir das Handbuch schon angeschaut. Mir wird anhand der beschreibung nicht ganz klar, wo genau die hinteren Aufnahme punkte sind
bearbeitet von baum353@gmail.com
Ja, an der Tridionzelle hinter der Serviceklappe achtern kannst Du den Wagenheber ansetzen.
Aber Du benötigst einen flachen Wagenheber, und idealerweise einen Holz- oder Hartgummiklotz mit Kerbe, damit das ganze nicht wegrutscht.
Die vorderen Aufnahmepunkte brauchst Du nicht, wenn Du den Wagenheber hinten ansetzt und den Roadster anhebst, dann hebt das vordere Rad mit ab.
vor 1 Stunde schrieb tutur:
Sorry wenn ich nachfrage, aber ist mit Triodenzelle das dünne blech was auf dem bild zu sehen ist gemeint ?  spacer.png
Ja, das ist die untere Falz der Tridionzelle.
Das Blech ist gar nicht so dünn.
Suche bei Google mal nach dem Aufbau der Zelle.
Der Roadster wiegt bummelig 850 kg. Wenn Du den Wagen seitlich anhebst, dann lastet nur ein Teil davon auf dem Wagenheber. Das kann das Sandwich-Blech der Tridionzelle locker ab.
Wie gesagt: idealerweise einen Holz- oder Hartgummiklotz mit Kerbe verwenden.
vor 3 Stunden schrieb tutur:
Ich hätte nur einen relativ harten Gummiteller für den Wagenheber zur Verfügung. Wenn ich den relativ mittig am Falz der Tridionzelle ansetze, sollte er doch eigentlich nicht verrutschen, oder?
Ich möchte den Roadster ja nur leicht anheben, damit ich den Reifen wechseln kann.
Meine Glaskugel ist leider beschlagen, ich kann daher grade nicht in die Zukunft sehen. 😉
Mein low profile Wagenheber hat einen Teller auf dem eine Hartgummischeibe liegt, diese ist Kreuzweise gekerbt (Kerben ca. im 45' Winkel). Ich habe immer darauf geachtet das die Falz in der Kerbe ansetzt, damit der Wagen nicht abrutscht.
T.
P.S.: ich wundere mich offen gestanden ein wenig das Du vier Tage lang nach Antworten suchst anstatt das Rad in 15 Minuten zu wechseln ...
vor 51 Minuten schrieb tutur:
T.
Hatte einfach Angst, den Schweller zu beschädigen, deshalb wollte ich zu 100 % sicher sein. Es ist mein erstes Auto und auch mein erster eigener Reifenwechsel. Mit Autos kenne ich mich leider noch nicht besonders gut aus, daher möchte ich lieber ganz sicher sein, dass ich nichts kaputt mache, bevor ich es selbst versuche.
Ja, okay.
Gibt es jemanden in Deinem Umfeld der Dir das mal zeigen kann, auch wie das mit dem Drehmomentenschlüssel funktioniert etc. ?
Am 23.6.2026 um 20:28 schrieb tutur:
Und @baum353@gmail.com hat es geklappt?
Das anheben funktioniert nun problemlos jedoch kriege ich die Rad Muttern nicht raus, da sie irgendwie zu feste angezogen wurden... bin am überlegen mit WD40 die Rad Muttern zu besprühen und es dann nochmal versuche
Bringt nichts. Hätte man vorher machen können, jetzt sind sie festgerostet. Gleitgriff von Hazet und 2 Meter langes Wasserrohr oder Zaunpfahl. Das geht. Oder Schlagschrauber, ggf. bei einer professionellen Werkstatt lösen lassen.
Sind übrigens Schrauben, keine Muttern.
Du weißt aber schon das man die Schrauben löst, bevor man das Auto anhebt ?
Hast Du auch in die richtige Richtung gedreht ?
Du schreibst ja selbst das Du von Autos keine Ahnung hast.
vor 8 Stunden schrieb Harald_S:
Natürlich löse ich die Radschrauben, bevor ich den Roadster anhebe.
Ich habe es sowohl mit dem Radkreuz als auch anschließend mit dem Drehmomentschlüssel versucht, da dieser durch den längeren Hebel mehr Kraft ermöglicht. Bei meinem Drehmomentschlüssel lässt sich zudem die Drehrichtung einstellen. Mit beiden Werkzeugen habe ich versucht, die Schrauben nach links zu lösen.
Drehmomentenschlüssel sind das Lösen von Radbolzen nicht wirklich geeignet.
Wenn die Festgegammelt sind, dann hilft nur ein ordentlicher Schlagschrauber.
Hast Du eine Selbsthilfewerkstatt in erreichbarer Nähe?
bearbeitet von tutur
vor einer Stunde schrieb tutur:
Oder in irgendeine andere Werkstatt in der Nähe fahren, Landmaschinenwerkstatt z.B., und einfach alle Radschrauben an allen Rädern mal lösen lassen.
Achja, ich öle die Schrauben alle ein. Auch wenn oft geschrieben wird das man das nicht tun soll. Ich habe damit in Jahrzehnten nur gute Erfahrungen gemacht. Es hat sich bei mir auch noch nie eine geölte oder gefettete Schraube oder Mutter gelöst. Und Rost ist keine Schraubensicherung.
Habe am Montag einen einen Termin an eine Werkstatt die sich auf smart autos spezialisiert
vor 55 Minuten schrieb Funman:
Danke für den tipp ich versuche es mal am Samstag
