So,  nach über 2 sorgenfreien Jahren mit meinem 450iger CDI hat es mich heute schwer erwischt.
Fahrzeug schaltet ohne laufende Motor alle Gänge ganz normal. Sobald der Motor läuft und man im 1.Gang anfahren möchte hoppelt er ganz kurz und das Display bleibt ohne Anzeige.Rückwärtsfahren ist jedoch möglich.Man hört auch einen Aktuator(glaube Kupplung) ständig arbeiten.Gelaufen hat er jetzt ca.170000Km.Erwähnen sollte ich vielleicht das das Symptom vor ca.1Woche an einer Ampel das erste Mal auftrat und sich mit einem Neustart gelöst hat.
SD hab ich erst im Juli wieder Zugriff drauf.Und Aktuator hab ich heute keine Lust zu gehabt.
Also mein Plan wäre:
Stecker der Aktuatoren säubern
Ausbau des Kupplungsaktuators,Sichtung der Ausrückpfanne
Schutzklasse auslesen,sobald SD wieder verfügbar.
Oder doch gleich neues Kupplungsmodul
verbauen?
Moin, sehr geehrter dynajoern, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 30 Minuten schrieb dynajoern:
und:
und:
Deutet das nicht eher in Richtung eines Getriebe-Defektes (wenn Rückwärtsfahren "ganz normal" möglich sein sollte, vorwärts jedoch nicht) ?
Und was man so von dem Kupplungs-System des 450er cdi so hört und liest, ist das bei ca. 170 000 KM doch gerade erst eingefahren (also keineswegs am Ende). Die beiden 450er cdi hier haben deutlich über 200 000 km mit den ersten Kupplungen und Aktuatoren (werden aber auch gelegentlicht gewartet...).
hedwig
Etwas Zuwendung in Form von Fettzugabe hat der Aktuator letztes Jahr erhalten.Ich hab noch einen neuwertigen hier zu liegen.Da ich heute etwas ungehalten über die Arbeitsverweigerung war,hielt ich es für das Beste das Abreißen der 3 Schrauben auf nächste Woche zu verschieben😂
Meine Gedanken dazu: Die Drehrichtungen des Motors und die der Kupplung sind bei "vorwärts" und "rückwärts" doch dieselben. (Die "Arbeitswege" des Kupplungsaktuators doch auch....).
Beim Rückwärtsfahren werden doch nur andere/zusätzliche Zahnräder im Innern des Getriebes genutzt/geschaltet...
Wenn "Rückwärts" also alles "i.O." ist und "Vorwärts" nicht, dürfte es doch eher nicht die Kupplung sein....
Aber ich nur Laie......
hedwig
Vorwärts nimmer,rückwärts immer😁
Mich verwundert nur das im Display weder Balken erscheinen noch die gewählte Fahrstufe .Es geht nur die 1 an dann ruckt es kurz und im gleichen Augenblick ist das Display leer.
Das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen, über Nacht den minuspol angetreten danach ging es eine Weile wieder.
Hab ich schon für 30 Minuten gemacht.
Leider ohne Erfolg.
Mir ist noch aufgefallen das die Beleuchtung vom Tacho Helligkeitsschwankungen hatte.Werd am Wochenende mal alle Masse und das +Kabel an der Batterie prüfen.Die orig.verpresste +Klemme wurde schon mal vom Vorbesitzer gegen eine verschraubte ersetzt.
Auch hatte ich ja mal den Stecker von der Insel zerstört und neu verlötet.Kann mich dunkel erinnern das es damals auch Probleme mit der Kupplung oder Getriebeansteuerung gab.
Naja.. hab ja bald Urlaub
So...Aktuator abgebaut ohne das die Schrauben abgerissen sind👍
Mechanisch scheint er in Ordnung und Pfanne ist auch nicht rostig.
Was stell ich den morgen als erstes mit der SD an?
Ich hoffe mal ich komm der Ursache näher.Kabel und Stecker sehen in Ordnung aus.
Was wäre der nächste Schritt,?
DWS und Getriebestellmotor tauchen?
Mehr als 1 Fehler von Teilen, die am selben Kabelstrang hängen? Kurzschluß nach Plus? Ziemlich sicher ein Kurzschluß im Kabelbaum.
Tauchen🤣sollte die Lesebrille doch besser benutzen
Ja werd morgen nochmal genauer schauen.Kabelbaum und alle anderen Komponenten hab ich noch hier zu liegen.Nach der Adaption war der Fehlerspeicher leer aber nach wenigen Metern war der Fehler wieder da.
So alle Stecker abgezogen Kabelbaum nach oben gelegt,geöffnet gereinigt und akribisch untersucht...keine Auffälligkeiten.
DWS gegen Gebrauchtteil getauscht....
Tadaa🥳 ...er schaltet wieder.
Fehlerspeicher blieb bis jetzt nach 30 Kilometer Testfahrt ohne Einträge.
Und auch das Herunterschalten und das Einkuppeln ist weicher geworden.
    • Sodele....ich mach hier einfach mal weiter, ein neuer Thread wäre unangemessen.... Das Auto ist soweit fertiggestellt, neue Scheinwerfer und der abgebrochene Halter, Öl gewechselt (wer denkt sich sowas aus- keine Ablaßschraube....), neuer Luftfilter (vermutlich der erste in diesem Jahrzehnt), Reifen, Bremsbeläge vorn, TÜV, Klimakondensator und Befüllung usw. Er hat jezz 183.000km, wenn wir uns dann nächtes Jahr wiedersehen (wenn....🤪) wirds wohl was größeres- Ventilspiel, Kupplung(?), Glühkerzen, Bremse hinten, Querlenker etc. vorne....weia.... Und noch ein paar Impressionen:   Hier noch ein Vergleich der Konzepte:   3 Raumwunder..... Zum Smart muss ich Euch ja nix erzählen... Dahinter Giugiarios schwierigster Auftrag ( wie er mal in einem Interview verriet- Jede Schraube, jedes Teil wurde hinterfragt) Laut ihm " ein Haushaltsgerät auf Rädern" https://de.wikipedia.org/wiki/Italdesign_Giugiaro Ganz hinten der Berlingo meiner Frau, auch ein super Auto. Robust, zuverlässig, außerordentlich praktisch. Und garnicht groß.   und zum Schluß:   Bleibt mir gewogen....   Gruß, Stefan     Gruß, Stefan   Edit hat den Lufi vergessen, den möchte ich euch nicht vorenthalten....
