hedwig
Gummiventile (in Felgen / Loch 11,3 mm / "snap in")
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Informationen aus dem "Schwarmwissen" des Forums zu folgenden Fragen wären hilfreich (habe im Netz nicht wirklich weiterführendes/aktuelles/neutrales gefunden):
Seit vielen Jahren montiere ich die Reifen auf Felgen selbst (handelsübliche "kleine" und "mittlere" Pkw-Größen).
Dazu gehören m.M.n. auch die Erneuerungen der o.g. Gummiventile bzw. auch deren stete/regelmäßige Kontrollen auf Funktionalität und Mängel wie bei den Reifen auch (z.B. "Rißbildungen").
Vor Jahren war nach meiner Beobachtung die Erneuerung der Gummiventile vor "Ablauf" der Nutzungsdauer der Bereifung fast unüblich. Im Klartext: Die Gummiventile funktionierten einwandfrei und zeigten keinerlei Auffälligkeiten (wie z.B. "Rißbildungen"). Und das über viele Jahre.....
Seit ca. 10 Jahren beobachte ich eine sich scheinbar zunehmend verkürzende Standzeit der Gummiventile. Schon nach wenigen Jahren beginnende Rißbildungen. Austausch gegen Neu ist dann angeraten, schon deutlich vor dem Ende der Bereifung (wegen Abnutzung unter 1,6 mm und/oder ebenfalls Rißbildungen).
Der Austausch der Gummiventile ist ohne Demontage/Wuchten der Bereifung in kurzer Zeit problemlos machbar (z.B. mit Werkzeug "BGS 8766").
Wobei die Art der Montage (unmittelbar vor neuer Bereifung "zart mit Gleitmittel" von innen durch das Loch gezogen oder aber bei montierter Bereifung von außen "mit Druck und Gleitmittel" durch das Loch gepresst) für die Standzeit der Ventile völlig egal zu sein scheint, ebefall egal scheint die Art des Gleitmittels selbst zu sein...
Nun die Fragen:
Bisher habe ich fast immer den "günstigen Preis" beim Einkauf entscheiden lassen. Gibt es Hersteller / Marken /Geheimtipps, die wirklich lange halten (ähnlich wie "früher"). Z.B. Gummiventile der Hersteller Rema tiptop, Alligator, Huskyy u.a.m. ?
Man kann auf Metall-Ventile umsteigen....so weit ich gesehen habe, ist dann ein einfacher Austausch ohne Demontage (oder zumindest Niederdrücken des Reifens im Lochbereich wegen des Zugangs von der Innenseite) nicht möglich. Oder gibt es da was ?
Und Metall-Ventile sind im Preis im Vergleich zu den Gummiventilen m.M.n. doch deutlich teurer.....
Wie sind die Meinungen ?
hedwig
Moin, ich kontrolliere die Gummiventile gelegentlich auf Risse. Bei einem einzigen Radsatz hatte ich bisher starke Rißbildung im Ventil bis zum Luftverlust. Bei allen anderen haben die Ventile die Reifen überlebt und waren bis zum Ende völlig rißfrei..
Ich würde die besten teuersten und namhaftesten wählen, z.B. Rema. Leider habe ich nicht die Wahl da ich meine Reifen nicht selber montiere.
vor einer Stunde schrieb hedwig:
 Das kann ich bestätigen , früher waren die Ventile kein thema und haben unauffällig ihren Dienst getan.
Heute ist das anders geworden.
Das liegt an der CO2-Katastrophe - zuviel Ozon in der Luft.
Die Ventile werden geschont , wenn man die Reifen mit reinem Stickstoff befüllt.
Ausserdem werden leider meistens zu lange Ventile montiert, diese biegen sich natürlich mehr während der Fahrt- ergo mehr Risse im  Gummi.
Ansonsten meinen Respekt , ich würde auch gerne selbst reifen montieren und wuchten ,
bisher habe ich die Investition in die notwendigen Maschinen aber gescheut - und jetzt bin ich sowieso
zu alt für sowas.
bearbeitet von Rollerfahrer
Ich benutze schon seit "ewigen Zeiten" ausschließlich Metallventile. Es hat noch nie ein Problem damit gegeben.
vor 1 Stunde schrieb werner s:
Ich hatte mal ein Problem mit Metallventilen in Alufelgen. Das Ventilloch ist mit Alukorrosion unterkorrodiert und wurde undicht. Ein Reifendienst hat das Ventil erneuert. Das neue war wieder undicht. Warum ist klar, die Korrosion war ja noch da. Reifendienste sind keine Korrosionsbeseitiger. Scheiß Spiel.
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
