DerGoldeneLabubu
Probleme beim Runterschalten (1./2. Gang) (Smart 451)
Moin Leute,
ich fahre einen Smart 451 (Brabus) und seit knapp einer Woche schaltet das Auto bisschen merkwürdig. Wenn es zurück in den ersten oder zweiten Gang schaltet, schaltet es ziemlich aggressiv und rüttelt den Wagen durch. Die anderen Gänge schalten alle normal und sonst läuft es auch wie gewohnt. Kurzum ich bin etwas überfragt und wollte wissen, ob hier jemand etwas ähnliches bei seinem Smart hatte oder eine Ahnung hat, woher das kommt.
GaLiGrü der goldene Labubu
huhu labubu
Hallo, wie hoch ist die bisherige Laufleistung? Man sagt, die Kupplung hält rund 100000 Km. Wie war bisher das Fahrprofil? Langstrecke oder Stadt oder....?
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Ja das Auto ist jetzt bei knapp über 100 000km (ich fahre den Smart jetzt nur seit 4 Jahren und hab den mir bei ca 80 000km gekauft). Fahre meistens so zwischen 20 bis 50km Strecken, bisschen Stadt aber meistens eher Landstrecken/Autobahn.
huhu labubu
vor 11 Stunden schrieb DerGoldeneLabubu:
Moin Leute,
Kupplung....
Denk dran, in dem Zuge gleich Antriebswellensimmerringe und Getriebehauptwellen Simmerring erneuern.
Hast du eh alles vor dir liegen. Peanuts. Du ärgerst dich wenn einer der Kandidaten in einem Jahr krepiert....
vor 15 Stunden schrieb DerGoldeneLabubu:
Moin Leute,
Wenn es dann im Rückwärtsgang anfängt so zu kuppeln dass du denkst jeden Moment schert ne Antriebswelle ab, dann ist es 5 nach 12. Bei mir damals bei  nur 70.000km. Mein Smart wurde aber vom Vorsitzer 3 Jahre und (nur!) 30.000km in Berlin bewegt.
Hallo Leute, habe das Motorlager gewechselt (hat ca so 3h gedauert) und es fährt wieder normal ohne Probleme.
huhu labubu
Am 9.5.2026 um 19:23 schrieb DerGoldeneLabubu:
Darf ich fragen welches der drei Lager du gewechselt hast?
Nichtsdestotrotz kannst du dich schon mal seelisch darauf einstellen, dass die Kupplung demnächst kommen wird. Bei meinem war die Kupplung bei 105k zum Wechseln.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Bei 3 Stunden wird es vermutlich das linke und/oder das Rechte gewesen sein. Das mittlere geht weitaus zügiger.
vor 22 Minuten schrieb Bikerchris:
Es könnten alle drei (am wahrscheinlichsten) oder auch nur die Drehmomentstütze gewesen sein (ziemlich unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich) - genaueres wird der TE dazu beitragen können, ich wollte nicht spekulieren müssen.
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Habe alle drei gewechselt. Die Kollegen im Bild sind jetzt nicht kaputt, aber wenn man mit denen bisschen rumspielt merkt man, wie die wackeln und alles.
bearbeitet von DerGoldeneLabubu
huhu labubu
vor 6 Stunden schrieb DerGoldeneLabubu:
Hi @DerGoldeneLabubu
danke für die Antwort, i.d.R. reicht ein regelmäßiger Tausch der Drehmomentstütze aus, da diese die Hauptlast beim Kippen trägt, aber ab einem bestimmten Alter/Laufleistung machen die anderen Lager natürlich auch Sinn.
Meine Drehmomentstütze fahre ich mittlerweile in einer verstärkten Form (aufgrund von Leistungssteigerung) und die beiden Hauptlager liegen bereits zum Einbau bereit.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
