hat jemand Erfahrung, bzw. eine gute Adresse in NRW die Scheinwerfer polieren zu lassen?
Danke im Voraus
Servus!
Selber machen! Grundsätzlich gibt es zwei Methoden die Scheinwerfer aufzubereiten.
Bedampfen und Polieren.
Dazu angemerkt, beide Methoden sind nicht zulässig.
Aber wenn es keiner bemerkt ….. 😉
Anbei ein YouTube-Video zu beiden Methoden mit Ergebnissen und 1Jahres-Langzeittest.
Klick mich!
Die DIY-Sets (DIY - Do it yourself) für beide Methoden gibt‘s bei den üblichen Bezugsquellen Amazon, Ali-Express und Ebay für kleines Geld.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
mach es doch einfach selber. Ist nicht so schwierig und du sparst Geld dabei.
Es gibt dazu viele Videos und Anleitungen im Netz.
Ich persönlich habe mir mittlerweile für meine 2 Smarts neue gekauft von Depo weil das Innenleben nach ü20 Jahren verblasst und schmutzig wird und die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung kaputt gingen.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 11 Minuten schrieb Ralf_47:
schmutzig wird
Ich habe sie ausgewaschen. Wirkt Wunder. Doppelt so hell.
Polieraufsatz für den Akkubohrer, stinknormale Politur und Ausdauer. Das immer mal wieder machen und die Scheinwerfer sind brauchbar. Die depo Teile aus dem Zubehör sind auch nicht schlecht. Ich bilde mir ein das die Originalen ein gleichmäßigeres Lichtbild haben. Passt die depo Scheibe eigentlich aufs Original Gehäuse oder sind die anders. Hab versäumt das zu vergleichen.
Die Gläser aus den Zubehör sind bei mir alle verklebt gewesen. Es macht auch für mich keinen Sinn, nur die Gläser zu tauschen, da die Gehäuse ja meistens auch spröde und ein Grund für Wassereintritt sind.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Ich kenne kein Gehäuse was spröde geworden ist, wie denn auch, sind ja nicht der Sonne ausgesetzt. Evtl gibt es die Gläser ja bei AliExpress. Hab meine vom 981 auch dort gekauft und getauscht und gleich das Innenleben geschwärzt
Geht nicht nach etlichen Jahren der Weichmacher aus allen Kunststoffen raus? Sonneneinstrahlung ist ja nur ein Zeitfaktor.
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Meine Scheinwerfergehäuse am Smart 450 sind alle spröde, und praktisch alle die es gebraucht gibt ebenfalls. Und ja, das liegt daran, daß sie der Sonne ausgesetzt sind. Leider. Die Sonne scheint durch die Ritzen am Panel auf die Scheinwerfertöpfe. Achja, das Problem läßt sich somit auch leicht lösen, leider nicht nachträglich, nur vorausschauend: Eine schwarze Folie, Teichfolie z.B., auf den Scheinwerfer kleben oder klemmen, fixieren.
vor 2 Stunden schrieb wikinger70:
Nur wenn welcher drin ist. Der einzige gängige Kunststoff, bei dem das der Fall ist, ist Weich-PVC. Also Kabelisolationen z.B.. Am Smart z.B. die Kabel des Motorkabelbaums, die werden richtig hart. Aber selbst wenn, dann hat man eben Hart-PVC. Spröde ist auch das nicht.
Alle anderen Kunststoffe enthalten keine Weichmacher, werden dafür aber trotzdem spröde, z.B. durch Sonnenlicht. Dabei wird einfach der Kunststoff zerstört, z.B. bei den gerade erwähnten Lampentöpfen. Auch ganz ohne Weichmacher.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Am Smart z.B.
Die weichen Heckscheiben von den 450er Cabrios und auch anderen Cabrios mit weichen Heckscheiben. Die werden mit der Zeit brüchig und blind. Auch wegen dem Verlust von Weichmachern und Umwelteinflüssen.
Doch! -> Smart 42
Und selbst die kann man polieren, werden auch dadurch geringfügig weicher. Warum auch immer.
vor 16 Stunden schrieb MBNalbach:
Wenn die Scheiben vergilbt oder bereits blind sind, kann man die mit einer guten Politur fast wieder neuwertig erscheinen lassen.
Tiefe Kratzer und Brüche bleiben natürlich aber der Durchblick ist wieder gegeben.
Doch! -> Smart 42
Hier hatten wir das thema polieren schonmal.
Mit der bedampfmethode ist es wie neu
bearbeitet von Broxin
    • Hallo Alex. Ich habe zusätzlich um das untere Kreuzgelenk eine Lenkmanschette verbaut. Habe zufällig eine von einem Golf 3 hier liegen gehabt. Schön mit Fett gefüllt und mit einem Kabelbinder nach oben verschlossen. Fahr jetzt seit 3 Jahren damit und keine Probleme mehr.  Unser Smartie ist nun schon 26 Jahre alt und es ist noch die erste Lenkstange. Gruß Thomas
