Buncher Geschrieben am vor 4 Stunden Hi habe heute meinen Smart zugelassen bin die erste Runde damit gefahren , habe nach dem fahren festgestellt das er vorne an der Stoßstange rechts Öl Flecken hat siehe Foto . Woher kommt das ? Ladeluftkühler? Desweiteren ist er auch Diesel Inkontinent wenn der Motor Läufz tropft Diesel vom Motor ab . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 4 Stunden (bearbeitet) Sieht mir eher nach Wasser aus. Da kann kein Öl hinkommen, zimindest kein Motorenöl oder Getriebeöl oder Dieselöl. Es ist keins in der Nähe. An der Stelle ist am wahrscheinlichsten vorbeigelaufenes Scheibenwaschwasser. Hast du das kürzlich aufgefüllt? Eine gewisse Chance wäre noch das Öl aus einer gerade undicht gewordenen Klimaanlage. Das wäre aber schon ein großer Zufall. bearbeitet vor 4 Stunden von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 4 Stunden Nein aber wenn man da drüber wischt fühlt es sich schmierig an . Bremsflüssigkeit kann das auch nicht sein oder ? Da ja der Behälter auf der rechten Seite sitzt richtig ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 4 Stunden (bearbeitet) Probier doch mal. Bremsflüssigkeit schmeckt süß. Dein Bild zeigt die rechte Seite. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist links. Hat der Smart eine Klimaanlage? Geht die noch? Du könntest mal die untere Kante des Klimakühlers untersuchen. Vielleicht ist da alles verölt. bearbeitet vor 3 Stunden von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 3 Stunden vor 2 Minuten schrieb Funman: Probier doch mal. Bremsflüssigkeit schmeckt süß. Dein Bild zeigt die rechte Seite. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist links. Hat der Smart eine Klimaanlage? Geht die noch? Teste ich morgen mal . Nein er hat keine Klima . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 3 Stunden vor 2 Minuten schrieb Buncher: Nein er hat keine Klima Dann fällt diese Möglichkeit weg. Dann bleibt fast nur Bremsflüssigkeit. Hast du die aufgefüllt? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 3 Stunden Gerade eben schrieb Funman: Dann fällt diese Möglichkeit weg. Dann bleibt fast nur Bremsflüssigkeit. Hast du die aufgefüllt? Ebenfalls nicht . Muss morgen eh Ölwechsel machen , dann schaue ich mal genauer . Und auch wegen der Undichtigkeit mit Diesel 😤. Das macht mir grad am meisten Kopfzerbrechen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 3 Stunden Diesel-Undichtigkeit hatte ich durch korrodierten Kraftstoffilter. Da kann viel kommen. Kommt dann aus der Unterbodenverkleidung. Rechts hinten. Ansonsten ist auch das Abschaltventil unten an der Hochdruckpumpe gerne genommen. Da kommen aber nur minimale Mengen. Angeblich sollen die zwei kurzen schwarzen Schläuche rechts oben auf dem Motor eine Schwachstelle sein. Ich hatte da aber noch nie Probleme. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 3 Stunden vor 1 Minute schrieb Funman: Diesel-Undichtigkeit hatte ich durch korrodierten Kraftstoffilter. Da kann viel kommen. Kommt dann aus der Unterbodenverkleidung. Rechts hinten. Ansonsten ist auch das Abschaltventil unten an der Hochdruckpumpe gerne genommen. Da kommen aber nur minimale Mengen. Angeblich sollen die zwei kurzen schwarzen Schläuche rechts oben auf dem Motor eine Schwachstelle sein. Ich hatte da aber noch nie Probleme. Habe da erst oben die glühkerzen gemacht und eventuell bei der Demontage der Leitungen was beschädigt ? es tropft ca mittig vom Smart ab . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde Könnte sein. Ich schraube die Halterungen der Leitungen ab um an die Glühkerzen ranzukommen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 1 Stunde Gerade eben schrieb Funman: Könnte sein. Ich schraube die Halterungen der Leitungen ab um an die Glühkerzen ranzukommen. Also mir hat es grad keine Ruhe gelassen . Es tropft Diesel von der ladeluftkühler Leitung ab . Darüber sitzt glaube ich die Hochdruck Pumpe richtig ?😩 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 1 Stunde vor 2 Stunden schrieb Buncher: Hi habe heute meinen Smart zugelassen bin die erste Runde damit gefahren , habe nach dem fahren festgestellt das er vorne an der Stoßstange rechts Öl Flecken hat siehe Foto . Woher kommt das ? Ladeluftkühler? Desweiteren ist er auch Diesel Inkontinent wenn der Motor Läufz tropft Diesel vom Motor ab . Da hat ein Hund dran gepisst. Mal mit dem Finger getestet ? 🤣 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde Richtig. Dann sind entweder die Dichtungen in den Zylinderköpfen der Pumpe undicht, oder das Abschaltventil, oder beides. Es könnte auch noch eine Dieselleitung in dem Bereich beschädigt sein. Wäre aber ungewöhnlich. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 1 Stunde Gerade eben schrieb 380Volt: Da hat ein Hund dran gepisst. Mal mit dem Finger getestet ? 🤣 Der stand nicht mal draußen 😂😂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 1 Stunde Gerade eben schrieb Funman: Richtig. Dann sind entweder die Dichtungen in den Zylinderköpfen der Pumpe undicht, oder das Abschaltventil, oder beides. Es könnte auch noch eine Dieselleitung in dem Bereich beschädigt sein. Wäre aber ungewöhnlich. Also Pumpe raus oder ?😩 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde Erstmal genau schauen, wo es herkommt. Abwaschen mit Bremsenreiniger, Motor laufen lassen. Wenn es schon tropft dann muß die Undichtigkeit erheblich sein. "Normal" ist in so einem Fall so 2 Tropfen nach jedem Abstellen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) Ölleitung Dieselleitung Bremsflüssigkeit Smart 450 Front Heute ist der 3. April, nicht der erste !! .....oder hab ich irgendwo 454 überlesen ? bearbeitet vor 1 Stunde von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde vor 3 Stunden schrieb Buncher: das er vorne an der Stoßstange rechts Öl Flecken hat siehe Foto . Woher kommt das ? Ladeluftkühler? Wie soll denn das Öl von Heckmotor an die Front des Fahrzeugs gelangen? 🤔 Auch der LLK ist ja hinten verbaut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) Auch schon bemerkt ? Bei @Buncher kleben nach der Autobahnfahrt die toten Fliegen an der Heckscheibe. bearbeitet vor 1 Stunde von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde vor 2 Stunden schrieb Funman: Dein Bild zeigt die rechte Seite. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist links. Dann habe ich offensichtlich einen anderen 450er Smart! Bei mit ist der Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit auf der rechten Seite. Was ist denn heute los? 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 1 Stunde BF ließe ich maximal durchgehen. Bremsenfrickelei, neue Bremsen, Kolben zurückgedrückt bei vollem Ausgleichsbehälter ? Der "Laienklassiker" . 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos: Was ist denn heute los? 😉 Du hat natürlich recht! Ich habe in dem Moment vermutlich an den Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter gedacht. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist in Fahrtrichtung rechts. Wenn man davor steht also links. Also über dem fotografierten Bereich. Das macht es wahrscheinlicher daß es Bremsflüssigkeit ist. vor 9 Minuten schrieb 380Volt: Kolben zurückgedrückt bei vollem Ausgleichsbehälter ? Wäre eine Möglichkeit. Wurde das gemacht? bearbeitet vor 1 Stunde von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 1 Stunde Spritzt jedenfalls bis sonst wohin..... Vor 40 Jahren ist mir so was auch mal passiert. 🤐 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
