Buncher Geschrieben am vor 2 Stunden Hi habe heute meinen Smart zugelassen bin die erste Runde damit gefahren , habe nach dem fahren festgestellt das er vorne an der Stoßstange rechts Öl Flecken hat siehe Foto . Woher kommt das ? Ladeluftkühler? Desweiteren ist er auch Diesel Inkontinent wenn der Motor Läufz tropft Diesel vom Motor ab . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) Sieht mir eher nach Wasser aus. Da kann kein Öl hinkommen, zimindest kein Motorenöl oder Getriebeöl oder Dieselöl. Es ist keins in der Nähe. An der Stelle ist am wahrscheinlichsten vorbeigelaufenes Scheibenwaschwasser. Hast du das kürzlich aufgefüllt? Eine gewisse Chance wäre noch das Öl aus einer gerade undicht gewordenen Klimaanlage. Das wäre aber schon ein großer Zufall. bearbeitet vor 1 Stunde von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 1 Stunde Nein aber wenn man da drüber wischt fühlt es sich schmierig an . Bremsflüssigkeit kann das auch nicht sein oder ? Da ja der Behälter auf der rechten Seite sitzt richtig ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) Probier doch mal. Bremsflüssigkeit schmeckt süß. Dein Bild zeigt die rechte Seite. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist links. Hat der Smart eine Klimaanlage? Geht die noch? Du könntest mal die untere Kante des Klimakühlers untersuchen. Vielleicht ist da alles verölt. bearbeitet vor 1 Stunde von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 1 Stunde vor 2 Minuten schrieb Funman: Probier doch mal. Bremsflüssigkeit schmeckt süß. Dein Bild zeigt die rechte Seite. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist links. Hat der Smart eine Klimaanlage? Geht die noch? Teste ich morgen mal . Nein er hat keine Klima . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde vor 2 Minuten schrieb Buncher: Nein er hat keine Klima Dann fällt diese Möglichkeit weg. Dann bleibt fast nur Bremsflüssigkeit. Hast du die aufgefüllt? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 1 Stunde Gerade eben schrieb Funman: Dann fällt diese Möglichkeit weg. Dann bleibt fast nur Bremsflüssigkeit. Hast du die aufgefüllt? Ebenfalls nicht . Muss morgen eh Ölwechsel machen , dann schaue ich mal genauer . Und auch wegen der Undichtigkeit mit Diesel 😤. Das macht mir grad am meisten Kopfzerbrechen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde Diesel-Undichtigkeit hatte ich durch korrodierten Kraftstoffilter. Da kann viel kommen. Kommt dann aus der Unterbodenverkleidung. Rechts hinten. Ansonsten ist auch das Abschaltventil unten an der Hochdruckpumpe gerne genommen. Da kommen aber nur minimale Mengen. Angeblich sollen die zwei kurzen schwarzen Schläuche rechts oben auf dem Motor eine Schwachstelle sein. Ich hatte da aber noch nie Probleme. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Buncher Geschrieben am vor 1 Stunde vor 1 Minute schrieb Funman: Diesel-Undichtigkeit hatte ich durch korrodierten Kraftstoffilter. Da kann viel kommen. Kommt dann aus der Unterbodenverkleidung. Rechts hinten. Ansonsten ist auch das Abschaltventil unten an der Hochdruckpumpe gerne genommen. Da kommen aber nur minimale Mengen. Angeblich sollen die zwei kurzen schwarzen Schläuche rechts oben auf dem Motor eine Schwachstelle sein. Ich hatte da aber noch nie Probleme. Habe da erst oben die glühkerzen gemacht und eventuell bei der Demontage der Leitungen was beschädigt ? es tropft ca mittig vom Smart ab . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
