vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Gegen die Fehlzündaussetzer könnte man mal einen Einspritzsystemreiniger verwenden.
Was sind denn Fehlzündaussetzer? Setzen da Fehlzündungen aus 🤣 Sind die sonst erwünscht!
Reiniger für Einspritzdüsen können bei Verbrennungsaussetzern helfen, bei Zündaussetzern hat ne Einspritzung da wenig mit zu tun
Tonndorf geht ja - ich wohne auf der anderen Seite von Wandsbek in Horn - vielleicht kann man sich ja mal treffen.
Übrigens, wenn du tiefer in die Smartgemeinde einsteigen willst, haben wir alle paar Monate ein Treffen bei Ms.Pepper in Barsbüttel - ist  immer sehr lustig.
vor 10 Minuten schrieb CDIler:
Ich habe halt, wie beschrieben, im Stand (zB an der Ampel,dass Gefühl das er gleich ausgeht!? 2 x kam es ja auch schon vor dass dabei die Motorkontrollleuchte anging ( erst blinkend,als hätte der "Kontakt" ein Wackelkontakt, dann leuchtete sie durchgehend.
Anschl. dauerhaft.Dann "passierte" was im Motor, dann lief er wieder ruhiger und die Motorkontrollleuchte erlischte wieder !?
verzeiht mir die ganzen Gänsefüßchen,aber ich denke Ihr wisst wie es dann gemeint ist  😄
vor 9 Minuten schrieb yueci:
Treffen klingt super... 🙂
Und Barsbüttel Ms.Pepper ist bekannt  🙂
Moin nochmal zusammen,
Wollte das Thema Ruckeln im Stand und Motorkontrollleuchte noch einmal aufgreifen.
Alles andere hat sich soweit erledigt.Besten Dank nochmal für die tollen Antworten.
Das Problem mit der Kontrollleuchte besteht leider noch.
Habt Ihr hier evtl ein Tipp?
Oder könnt eine Werkstatt in Hamburg empfehlen, die sich das Problem mal annehmen könnte?
Beste Grüße
vor 43 Minuten schrieb DerNeueAlte:
Ich kenne jetzt die Vorgeschichte zu deinem Turbo nicht, ich würde den Nockenwellensensor einmal prüfen - Tipp vom @maxpower879 - hier klicken.
Auch wenn bei dem mal der Kopf mal geplant wurde wäre es eine Erklärung für einen unrunden Motorlauf, weil dann auch die Steuerzeiten nicht mehr stimmen.
Meine favorisierte Werkstatt in Hamburg und Umgebung ist die Smart Garage Hamburg - nicht die billigste aber eine mit einem Smart-Enthusiasten als Eigentümer, welcher dir keine unnötigen Arbeiten aufschwatzt - allerdings musst du eventuell mit etwas Wartezeit rechnen.
vor 23 Stunden schrieb yueci:
Moin Marc,
besten Dank.Dann werde ich die Tage mal zur Smart Garage fahren.In der Hoffnung der kann mir helfen.
Einen sonnigen Tag an Alle.
Zu meinem Glück im letzten halben Jahr..konnte ich jetzt zündspulen und kerzen ausschließend.
Ich hab den Smart (Baujahr 2007) jetzt seit Nov. letzten Jahres...der hat jetzt 156000km runter und wie schon geschrieben; Neue Kupplung,neuen Aktuator,neue Batterie und neue Zündkerzen bekommen.
Investitionen bis hierhin 5000€...
Ich frag jetzt mal aus Frust heraus ( bitte nimmt es mir nicht übel ), aber mit was für kosten müsste ich im schlimmsten Fall rechnen ...ungefähr?
Will oder besser gesagt,  muss das ein wenig abwiegen , ob es sich noch lohnt oder nicht.  😕
Heute noch festgestellt , dass er wohl Öl!? verliert.... 😕
Bin echt ein wenig verzweifelt momentan.
vor 28 Minuten schrieb DerNeueAlte:
Äähh... Wofür die 5000? Für diese 4 Teile doch wohl nicht? Oder Tippfehler?
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Nein, inklusive den Smarti natürlich.
    • Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem. 🙂 Die Funkfernbedienung des Schlüssels löst ja verschiedene Vorgänge im Smart aus, zum einen sorgt sie dafür, daß der Ver- bzw. Entriegelungsvorgang gestartet wird und zum zweiten initiiert sie die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Wegfahrsperre. Dies findet zeitgleich mit der Betätigung der Knöpfe statt. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann werden auch die Türen nicht mehr verschlossen, also ein Auf- bzw. Abschließen des Smarts ist ebenfalls nicht möglich. Stattdessen blinken die Blinker nur, 9 mal müsste es sein! 😉 Hast Du einen Zweitschlüssel für den Smart und diesen auch dabei? 🤔 Wenn nicht, dann habe ich eine schlechte Nachricht für Dich! Denn dann hat der Schlüssel datentechnisch die Verbindung zur Steuerung im Smart verloren und muss neu programmiert werden. Dies ist aber nur mit einem Diagnosecomputer möglich, ich gehe mal davon aus, daß Du einen solchen in DK nicht dabei hast. Die Steuerung erkennt zwar noch, daß der Schlüssel zu dem Smart gehört, deshalb reagiert er auch noch mit Blinken darauf, aber das Signal bzw. der mitgesendete Rolling Code passt nicht mehr in den Fangbereich, in dem er liegen müsste. Ohne erneute Programmierung wirst Du da jetzt nicht mehr fahren können, weil Du die sehr effektive Wegfahrsperre des Smarts nicht mehr deaktiviert bekommst! 🥺
